Rénovation Plomberie d'une ancienne maison
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 15.861 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de conseils sur la rénovation de la plomberie de notre nouvelle "ancienne" maison!
Voici un schéma que je viens de réaliser :
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=110830074219494174.jpg[/img]
J'aurais besoin de vos avis éclairés, est-ce que mon plan est correct, les dimensions des tuyaux et nourrices sont-elles correctes?
Je n'ai volontairement pas mis sur le schéma l'appareillage après compteur (anti-pollution, régulateur de pression,...)
Merci d'avance pour vos réponses
@ bientôt
Mr Mallory
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Savoie
Rien a dire sur les diamètres, une vanne d’arrêt avant chaque nourrice permettrait de ne pas fermer au général en cas de fuite a quelque part ,sinon c'est tout bon
Dept : Savoie
Dept : Savoie
Merci pour le conseil! C'est une bonne idée!
Question taille des nourrices de départ en 20/27 15/21, ça ne dérange pas de repartir avec du diamètre 20? Pas de problème de débit? (j'avais pensé mettre des 26/34 20/27)
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 400 message Monthodon (37)
quel seront tes longueur de tuyau car moi j'ai tout mit en 16 dans une vieille maison aussi mais j'aurai su pour l'eau chaude de la sdb et cuisine j'aurai mit du 12 car ca met un peut de temps a venir l'eau chaude
je pense que tes diametre 20 pour allé a tes appareil n'est pas nécessaire deja en 16 ca débite bien
De : Monthodon (37)
Salut,
Niveau des longueurs, voici un nouveau plan où elles sont indiquées en gros :
Niveau diamètre 20, tu parles de ceux qui arrivent aux Lave-Linge, Douche et Baignoire?
Pour le Diamètre 12 dont tu parles, n'oublie pas, je suis en multicouche, oh, j'ai un doute là...
Dept : Bas Rhin
BOnsoir
il est certain que si tu peux changer tes 2 nourrices nourrices principales 20/27-15/21 contre 26/34-20/27 ce serait le top
Dept : Savoie
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Mr Mallory a écrit:Salut,
salut,
il manque des éléments important claper anti pollution apres compteur un réducteuteur de pression (protège le chauffe eau, machine a laver et lave vaisselle)
je le dit et le rèpete faite que deux nourrice arriver en D.20 sur le raccord 20/27 de la nourrice et tout les départs vers les points de puisage en D.16 et PAS DE D.20.
la vanne d'arrivé apres comteur doit etre pourvu d'un robinet de purge.
pourquoi du per et du multichouche?
sinon une nourrice en 26/34 et sortie en 20/27 c'est inutile!!! il te faut deux nourrices en 20/27 S. 15/21 avec le nombre de sortie adèquat...
bon courage!
De : Au Bout Du Monde (62)
Salut losc72,
L'anti pollution et le réducteur de pression sont présents, je les ai volontairement exclu du schéma pour la clarté!
Donc, si j'ai bien compris :
- les nourrices de départ en 20/27 15/21 sont correctes
Et après ces nourrices, PER 16 ou 20 pour alimenter les nourrices de chaque étage?
- tous les tuyaux après nourrice d'étage en Multicouche D16?
Le pourquoi du PER et Multicouche, c'est qu'à la cave, ce sera du PER apparent (moins cher) et à partir des étages, du Multicouche car apparent aussi et plus facile à travailler les angles
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Calvados
Si j'ai bien lu le plan la majorité des appareils sanitaires sont alimentés en 16, c'est peut être un peut beaucoup
Je descendrais d'un diamètre pour tout les appareils Wink
Dept : Calvados
Oui, passi_juju,
Mais c'est du multicouche, le diamètre intérieur du D16 n'est pas énorme
Quand penses-tu pour les diamètres?
Dept : Bas Rhin
Mr Mallory a écrit:Salut losc72,
Merci d'avance
en + tu as une cave rien de t-elle pour mettre tes nourrices!!!!
Si tu veut absolument mettres tes nourrices un peut partout alors elles devront etre raccorder un D.20 sur le coté de nourrice 20/27
sinon moi je fait de la réno et du neuf et je t'assur que l'on passe tout en D.16 pour raccoder les points de puisages donc cela ne sert à rien de mettre différente taille comme certain te le dise ici
quand je fait de la reno et qu'il y a une cave on claque nos nourrices là car plus propre au étages (après chaque chantier est différent)
tu as pas la possibilité d'encastrer le multi?? faire un saigné par exemple pour tes colonnes?
bon courage!
Mr Mallory a écrit:Oui, passi_juju,
Je dirais tu descend tous les diamètres d'une taille, le diamètre 14 suffit pour alimenter une robinetterie, met ta baignoire et ta douche en 16.
Après n’achète pas une couronne de 25 mètres pour un bout de 5 Mètres
Dept : Calvados
Hello losc72,
En fait, les nourrices aux étages, c'est pour faire moins de trous dans la dalle (béton de 30cm armé et ferré) et pouvoir couper des points d'eau sans descendre à la cave forcément
Donc, sur mon schéma de base, que changerais tu exactement?
- Les diamètres 20 Multicouche (baignoire, douche, LV), je les passe en 16 si j'ai bien compris
- Niveau raccordement des nourrices, le schéma est bon?
- Les nourrices de départ 20/27 15/21 sont ok?
Si tu as d'autres idées!
Dept : Bas Rhin
Mais je n'ai pas trouvé de D14 en multicouche chez Leroy
Je pense tout mettre en D16...
Dept : Bas Rhin
Mr Mallory a écrit:Hello losc72,
- en 16 c'est suffisant
- oui
- oui également pour les nourrices
pour les idées il me faudrais les plans de ta maison
- Je laisserais en 20 pour la baignoire et la douche.(le Lave Linge boooff)
- J'aurais mis peut être la nourrisse de départ eau froide plus en amont sur ton installation et en 26x34 20x27 avec 2 départs supplémentaires ( 1 pour le ballon, et un libre avec une vanne pour vidanger l'installation )
- Et prendre des nourrisse avec un départ supplémentaire pour le RDC au cas ou, si modification de l'installation future.
Dept : Calvados
salut passi_juju
juste pour te dire que tu dit n'imp!!! Wink
en bout de nourrice tu as un bouchon donc en cas d'extension il suffit de mettre un mamelon reduit F/M 20/27 15/21 ou même rajouter une nourrice Tongue
du 20 pour 3 points de puisages Laugh
une nourrice 26/34 Biggrin
alala!!!! mdr
cordialement,
La ,vous êtes en train de l'embrouiller .Du 14 pour alimenter une baignoire?.En gros, il s'etait pas si mal débrouiller tous seul , a part ses nourrices en 20/27 sorties en 15/21 pour repartir en 20
Dept : Savoie
becafoin a écrit:Bonjour
Tu as raison...
Je sais plus trop quoi penser....
Que faut-il que je fasse exactement?
Dept : Bas Rhin
Citation: - Je laisserais en 20 pour la baignoire et la douche.(le Lave Linge boooff)
Je n'ai jamais parler de 14 pour une baignoire .
Dept : Calvados
(le 16 c'est même du 12 intérieur)
Dept : Savoie
Re Bonjour tout le monde!
Après une petite pause dans ma plomberie, j'ai enfin acheté une bonne partie du matériel donc j'aurais besoin
Finalement, il n'y aura quasiment pas de PER, remplacé par du multicouche
Mon plus gros doute sur mon plan est toujours : la taille des nourrices du sous-sol...
Plutot 20/27-->15/21 ou 26/34-->20/27 ?
Please, une réponse pour que je ne fasse pas n'importe quoi!
Salutations
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
