La cloison entre cuisine et salle à manger est-elle porteuse ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.035 fois
Env. 20 message Dijon (21)
Je prévois d'abattre la cloison qui sépare ma cuisine de la salle à manger.
J’enlèverais donc une section de 3 mètres de long sur 2.10 de hauteur (je laisserais 40 centimètres de ce mur en hauteur, histoire de bloque les fumées venant de la cuisine). Ce mur est d'une épaisseur d'environ 8 centimètres. Il ne sonne pas creux. il repose sur une dalle en béton.
A l'étage inférieur( demi sous-sol), aucun mur ne se situe en dessous de celui-ci . Le seul mur porteur le plus proche dans ce sous-sol est parallèlement à 1.10 mètre de ce mur. Au premier étage, il n'y a pas non plus de mur au dessus de cette cloison que je veux enlever. La maison fait 7.50 mètres de large, cette cloison est la seule qui semble "supporter" le plancher du haut (si c'est vraiment le cas).
Alors mur porteur ou pas ?
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
8cm, noin, ca ne peut pas etre porteur
vu la largeur, soit une cloison 78/48 ou si la maison est un peu ancienne, une cloisosn en briquettes creuses avec enduit plâtre
si j'etais tois, je ferais un trou à la perceuse dans un coin pour voir comment s'est foutu
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
bonsoir,
Nurburgring a écrit:...
pas porteur ok donc il a été monté après le reste... comment vont tenir tes 40cm contre le plafond ? lévitation ?
prévois plutôt une hotte performante
si vraiment tu veux ce bandeau retombant, tu pourras toujours l'ajouter avec du placo ou autre
ce qu'il veux faire, c'est pas idiot (même si pas vraiment realisable pour la raison evoquée par elisa)
ca s'appelle un ecran de cantonnement
on en met dans les resto quand la cuisine est ouverte sur la salle
ca empeche les fumees (en cas d'incendie) d'aller dans la salle
on en voit aussi dans les tres grand centre commerciaux quand la charpente est apparente (les panneaux verticaux sous la couvertue fait avec des toles type bardage)
De : Bordeaux (33)
pas dit que c'était idiot , je préfère également quand les odeurs de cuisine ne vont pas dans la pièce de vie
plutot que de tomber toute la cloison sur 3m de long, pourquoi ne pas faire un genre passe-plats avec possibilité de fermer (vitre) les jours de graillon... en plus de la hotte.
Env. 70 message Landeronde (85)
Sinon eneleve ta cloison/mur et met une poutrelle acier type IPN que tu habits en PLACO !
Tu aura un report de charge et en plus un caisson pour tes problèmes d'odeur.
Dans une metallerie ça te coutera rien une poutrelle
j'ai payé un IPE 160 de 3 mètres dans les 78 € TTC
De : Landeronde (85)
hein?
pourquoi un IPN vu que la cloison n'est pas porteuse?
report de charge? qulle charge, et report sur quoi??
De : Bordeaux (33)
+1
Dept : Eure
Elle l'est peut etre devenue porteuse ?
dans le doute...
et la cloison n'est pas au milieu de nulle part ? elle doit bien être entre 2 autres cloisons voir mur périphérique ? j'en sais rien j'ai pas de plan sous les yeux
j'expose une idée pas la peine de faire bête !Mad
mitouse67 a écrit:Elle l'est peut etre devenue porteuse ?
très (très) peu de chance
ca arrive parfois dans les batiment très ancien (plancher bois tradi+cloisons briquette creuses)
les planchers prenant de la fleche (fluage), ils viennent un peu appuyer sur ces cloisons
ce type de cloison arrive a reprendre un peu de charge, mais pas beaucoup, ca fissure assez vite
dès qu'on passe a des cloisons classique (BA13), là ca reprend plus rien
Citation: elle doit bien être entre 2 autres cloisons voir mur périphérique ? j'en sais rien j'ai pas de plan sous les yeux
certes
et alors?
en quoi ca la rend "porteuse" ta cloison (ca me fait bizarre de parler de porteur et de cloison dans la même phrase!!)
De : Bordeaux (33)
La maison est de section carré. elle fait 8 mètres sur 8 (mesure extérieure). Je serais surpris qu'il n'y ai aucun mur porteur.
Pour ma simple quiétude, je poserais donc contre ce mur et le long du plafond une planche de 300 x 30mm supportée par des planches de 60 x 30 à chaque extrémité. Puis je démolirais le mur au complet. Puis un coffrage léger en placo... Cela délimitera symboliquement la cuisine du reste du rez de chaussée.
elisa21 a écrit:bonsoir,
Je n'y avais pas penser. Merci de m'avoir éviter un pan de mur sur la tête !
Merci à tous de vos avis et opinions.
De : Dijon (21)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h25
Devis DPEArtisan
Devis DPE
