Brancher 2 arrivées avant la fosse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.081 fois
Env. 60 message Pinols (43)
Bonjour ,
J'envisage d'installer des sanitaires dans un abri de jardin proche de la maison.
J'ai une fosse septique raccordé sur la maison principale de 10 ans et je voudrais me brancher dessus.
En amont de la fosse , j'ai une sortie pour la ventilation.
Ma question: Est ce que je peux utiliser cette sortie (90°) ,en lui faisant une rotation pour une arrivée au même niveau, est ce possible avec ce coude en T ou
faut il tout couper pour me brancher avec un coude en Y.
Merci pour vos réponses
De : Pinols (43)
bjr jaquot,
pourquoi ne pas envisager des toilettes sèches simplement???Blush
De : Lourdes 65 (65)
Bloggeur Env. 50 message Morbihan
Je suis persuadé que tu ne peux pas ! L'aération c'est l'aération! elle doit etre 2 cm minimun au dessus du niveau de l'arrivé des eau usée. Et si tu l'utilises l'aération sera ou ?
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Assez d'accord avec bredmika : tu ne peux pas supprimer l'aération ! Le plus simple c'est de couper et mettre un Y.
De : Arras (62)
Non, je ne veux pas supprimer l'aération mais la déplacer.
1er: je fais une rotation à mon T actuel pour le transformer en arrivée pour l'abri.
2ème Tout de suite aprés le T je remonte un autreT pour recréer la ventilation.
D'ou mes questions:
Est ce jouable ainsi , on m'a dit que les tuyaux n'étaient pas collés en extérieur(pour la rotation)?
L'arrivéé de l'abri sera perpendiculaire à l'arrivée principale,est ce que cela fonctionnera - t il ainsi.?
La ventilation se retrouvera sur le branchement de l'abri , à quelques centimètre de l'arrivée principale?
J'espere avoir été clair, merci pour vos conseils.
De : Pinols (43)
Je ne suis pas affirmatif en disant ca, mais le terrassier m'emboite les tuyaux pour les eaux de pluie, mais tout ce qui va a la fossse, aération et descente depuis le toit a été collé ( obligation ou pas ? Il m'a dit pour les odeurs on colle). Donc si c'est collé, va falloir coupé et rallonger.
Dept : Morbihan
Effectivement je pense aussi que les tuyaux doivent être collés. En outre, un T à 90° c'est pas génial, il vaut mieux mettre un Y.
De : Arras (62)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Je penses également que les tuyaux sont collés. Même dans le cas où ils ne le seraient pas, avec le temps, je penses qu'ils casseraient si on forcerait pour les tourner.
Autre solution, qui dépendra de la pente de ton réseau actuel et de la profondeur. Si la pente est d'au moins 2 % et ta profondeur de 50-60 cm, tu peux faire cela :
- Couper le tuyau de ventilation (laisser environ 10-15 cm après le T)
- Mettre un autre T sur le T actuel avec une sortie en haut et une sur le côté (de préférence dans le sens d'écoulement)
- Brancher la ventilation sur la sortie du dessus et ton arrivée sur la sortie de côté
Et voilà, le tour est joué. Alors oui, il y aura une chute sur ton arrivée secondaire, d'où l'importance d'une pente pas trop faible, mais s'il ne s'agit que d'un réseau "occasionnel", ce n'est pas dramatique.
C'est la solution la moins couteuse et la moins contraignante. Sinon, il faudra couper le tuyau plus loin, et là la complexité arrive Rolleyes
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h16
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
