Mur de soutennement en bois
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 21.061 fois
12
Env. 20 message Drome
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser un mur de soutennement en bois plutôt qu'en dur. Pour une histoire de coût (trés certainement) et esthétique.
Il ferait 12m de long et pour retenir une hauteur de terre de 60cm.
Je suis preneur de toute idées et photos de vos réalisations.
J'ai rien trouvé sur le forum y correspondant.
Par avance, merci.
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Env. 70 message Rhone
La mode est aux traverses paysagères
Ou les rondins.
Très esthétique en effet.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
sur le forum il y a cela
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-1717_start-361.php
sinon on voit aussi des poteaux tous les metres et des traverses entre.
De : Yvelines / (78)
Super photographe Env. 600 message Moorea
Je suis pas sur que ca soit moins cher en bois .... il faudra faire de la maconnerie de toute les manieres pour tenir tes poteaux ..
Moi j ai fait en pierre c est pas cher mais c est du boulot
Ca donne ca
De : Moorea
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Ah franckymoz, Moorea ... Et c'est vraiment pas mal le muret en pierre (la maison me fait rêver ! )
Chez nous, nous n'avons pas de pierre et surtout pas ton courage, nous avons fait avec des rondins (photos de 2007) :
Haie façade avant
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
Salut plume
C est sympa ton mur en rondin... ca bouge pas Comment ca tiens ...?
Pas de cailloux par chez toi tu m epates la ... remarque c est bien pour la tondeuse Tongue
Chez moi du bois dans la terre c est termite instantane
De : Moorea
plume a écrit:Ah franckymoz, Moorea ... Et c'est vraiment pas mal le muret en pierre (la maison me fait rêver ! )
Sa pourrais correspondre...
Comment avez vous réalisez les fondations?
Est ce que sa pourrez tenir, sans fondations, pour 50 à 60 cm de terres?
Bloggeur Env. 200 message Verchaix (74)
Le sujet m'intéresse aussi, nous avons un muret à réaliser pour retenir au plus haut 1m20 de terre (sur une petite pente) on s'intéresse pour le coté esthétique au rondin de bois.
Des retours sur la tenue du bois dans le temps pour ceux qui ont pris cette option ? Des précautions à prendre ? Comment procéder pour d'éventuelles fondations et la profondeur?
Habitant en montagne à 700 m donc de la neige souvent l'hiver est ce une bonne idée même avec du bois autoclave classe 4?
Merci d'avance des retours
De : Verchaix (74)
franckymoz a écrit:Salut plume
Non, le mur ne bouge pas ; l'entreprise qui nous les a mis,
- a fait des fondations (lesquelles ?!? ),
- a enfoncé les rondins de 50 à 80 cm pour les plus grands (le terrain est en pente, les rondins vont de quelques cm à 1m40),
- a coulé du béton autour,
- posé une toile (laquelle ?!? ) et remis la terre contre.
Je n'étais pas présente ce jour là (j'étais au boulot) et de plus, je suis assez néophyte ... alors les termes techniques ...
samji a écrit:Sa pourrais correspondre...
Je ne pense pas que ça tiendrai sans fondations : la poussée me parait trop forte !
pops74 a écrit:Bonjour
Nous n'habitons pas les montagnes, mais les rondins tiennent bien (4 ans de recul).
Ce sont des rondins de diam 140( sur la facture est noté : rondins fraisés, chanfreinés, équerré, traités à cœur. Rondins classe IV, garanties 10 ans.)
Rondins et neige ? Je laisse la réponse aux spécialistes.
Je peux seulement dire que le voisin a ce même système depuis + de 20 ans et ça n'a pas bougé !
Sur cette photo de 2007, nos rondins et dans le fond, sous les sapins, ceux des voisins :
Mises en places des rondins devant la maison
Aujourd'hui 2011 :
Haie devant la maison
à+
plume
J'ai sélectionné des poutres de 7x7 en autoclave classe 4, enfoncé de 70cm, dans le sol via des piquets, tout les métres. Les pieds des poutres seront recouvert de goudrons.
Les traverses seront en Epicéa autoclave classe 4, de dimension 33x68x2400 fixée par des vis en inox.
Ensuite je prévois du géotextile afin de protéger la base des pieds et les traverse qui ne seront pas en contact direct avec la terre. Je rajoute du gravier avant de recaler la terre contre les traverses.
Budget total d'environ 800 E pour 16m en linéaire et 60 cm de hauteur.
As tu commencé ton projet si oui pense à mettre des photos de chaque étape. Merci !
Le sujet m'intéresse si d'autres personnes ont des retours sur la tenue de ce genre de murs faites remonter
cordialement
De : Verchaix (74)
pops74 a écrit:As tu commencé ton projet si oui pense à mettre des photos de chaque étape. Merci !
cordialement
J'ai pas encore commencé.
J'attend ma livraison du bois commandé.
Pour l'instant, j'ai juste préparé le terrain. J'ai enlevé une bande de terre sur env. 30cm de large et 50-60 cm de hauteur sur mes 16m de longueur.
Mais c'est un peu long du faite que je fait tout à la main (pioche et pelle).
As tu prévu de sceller au béton la base des pieds ?
De : Verchaix (74)
Non, les pieds seront maintenant par des goujons TRCC 08x120mm à l'intérieur de la 'cage' métallique des piques qui seront eux mêmes enfonçés de 70cm.
J'ai fait un test : 2 à tirer le pieds et il n'a pas bougé d'un pouce.
De plus, j'ai légerement modifié mon plan.
Je met des pieds de 9x9 tout les 1.20m et je double, le pied 9x9, pour chaque départ de planche..
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
12
