Choix coupe-carrelage
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 47.377 fois
13
Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour!
Mon chantier avance, et l'heure de la décoration approche à grands pas!
Je vais avoir pas mal de carrelage à poser (environ 250 m2), du grès cérame pleine masse réputé très dur, et aimerais investir dans un coupe-carrelage électrique.
J'ai vu qu'il existe deux modèles:
- Sur table, avec la lame qui sort au milieu.
- Modèle radial (la lame coulisse le long d'un axe)
Quels sont les avantages et inconvénients de chacun des modèles (sans tenir compte du prix)?
Quel est selon vous le meilleur des deux?
selon moi, le modéle radial est plus pratique, en particulier pour des grands carreaux
en revanche, si tu achètes une machine de GSB (1er prix), achète dès le départ un bon disque car ceux fournis sont médiocres
De : Sur Le Forum (77)
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
stephplr77 a raison si c'est du grès ceram plein masse il va te falloir qque chose de top, pour ma part, j'ai essayé avec une machine de GSB et un disque diamant à 40 € et mes coupes écailles....Crying il faut je trouve autre chose....
Dept : Indre Et Loire
D'où ma question!
ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher, quitte à revendre la machine en fin de chantier, mais je ne veux juste pas me tromper!
La plupart des carreaux seront du 60 x 60, j'ai juste qq m2 de 45 x 90 à poser, et là j'aurai un souci avec la radiale si je dois couper dans le sens de la longueur...
Je me demande si je peux pas me débrouiller avec la disqueuse juste pour quelques carreaux.
J'ai vu un modèle FAR TOOLS sur le net, est-ce que qqn sait ce que ça vaut?
Exemple:
http://www.bricobizz.com/A-7415-coupe-carrelage-electrique-radial-1200-w-fartools-tcr-720.aspx?tracking=Lengow
ah oui la c'est du matos de pro ! après ça se loue peut être aussi ! car 400 € c'est pas donné
Tout à fait d'accord, mais cela dépend comment on calcule!
Si l'on achète du bon matos, il se revendra bien par la suite donc disons 400€, revendu 300€ après utilisation, avec le confort de l'avoir à porté de main pendant tout le chantier sans avoir à courir à chaque fois pour aller en louer un (chose qui prend du temps et coûte en conséquence aussi de l'argent!)
Cela ferait 100€ au total, ce qui finalement reste correct...
Sinon pour en revenir au sujet initial, si d'autres personnes ont des retours d'expérience avec l'un ou l'autre de ces appareils, je suis prenneur!
Capacité de coupe : 720mm donc insuffisant par rapport à tes besoins
Ensuite, RUBI est reconnu dans le domaine des pros, mais far tools...
Prends une bécane à 130 euros en gsb ou chez Leroy , Casto, bricoman etc... Mais achète surtout un bon disque
Qui a déjà utilisé ce disque ...?
Disque diamant professionnel SIDAMO PRO CERAM (http://www.outil-pro.com/fiche.php?idf=11&ids=75&id=72)
ET d'après vous quel est le principal intérêt d'une scie radiale, par rapport à une table ou le disque dépasse (je ne sais pas comment ça s'appelle)?
Y a t-il une différence de qualité de coupe?
Plus ou moins de projections d'eau?
J'ai vu ça par exemple:
http://www.outillage-online.fr/e_commerce/scie-de-carrelage/peugeot/peugeot-coupe-carreaux-electriques-en-coffret-1-disque-offert-720w-dcm-200-c-237-p-5781.htm
Je serais tenté par un de ces modèles car la longueur de coupe n'est pas limitée, mais je veux juste savoir si j'arriverai à faire du bon boulot avec!
Membre utile Env. 2000 message Moselle
olive681 a écrit:ET d'après vous quel est le principal intérêt d'une scie radiale, par rapport à une table ou le disque dépasse (je ne sais pas comment ça s'appelle)?
Pour moi, le gros avantage du radial c'est que tu déplace le disque qui est parfaitement guidé...
Or, sur les coupe carreau avec le disque au centre de la table, c'est le carreau qu'il faut déplacer (pousser) et, même en ayant le coup de main, plus les carreaux sont grand, plus il est difficile de le pousser parfaitement et de manière continue dans l'axe...
Deplus, les guides et la table sont souvent trop petit pour des grands carreaux...
J'ai couper mes 60/60 (120m² posé en diagonale, soit des coupe de 86cm parfaois) avec ce type de carrelette, ben, obliger de ralonger la table de chaque coté avec ce que j'ai trouvé pour arrivé juste à hauteur de la table). Deplus, en fin de course (à qques cm du bout), il vaut mieux être 2 car les carreaux sont lourd et une pousser un peu plus forte d'un coté ou de l'autre (ou le carreau qui freine un peu plus d'un coté que de l'autre car table pas assez longue) et c'est un coin qui s'ébreche ...
Bref, si je devait recarreler, j'acheterai une ou le disque est sur un chariot, c'est sûre...
L'autre avantage, est l'angle de coupe...sur une carrelette sur table avec disque au milieu, le disque de 150 ou 180mm ne dépasse de la table que de 5 ou 6cm. L'attaque du disque forme un angle obtu avec le carreau et les 1er mm de la coupe débute sous le carreau (si carreau posé à l'endroit bien sur...). Aussi, la lame attaque ensuite la partie dessus sur un très faible épaisseur (puisque le dessous et déja entaillé...) et la coupe est moins nette car la partie haute coupée en dernier et très fine et s'ébreche légèrement( même avec un très bon disque )...
Sur une carrelette suspendu, la lame attaque le carreau par le coté supérieur sur toute son épaisseur, la coupe et bien plus nette...
Enfin, 3eme raison, pour les coupe en diagonales, sur la carrelette avec disque suspendu, tu positionnes parfaitement ton carreau sur l'axe de coupe et tu y déplaces le disque qui est toujours parfaitement guidé...
Avec la carrelette sur table, très difficile de placer un guide (ou avec serre-joint + rallonge table + règle alu...), tu coupes à main levé...Lorsque la coupe est masqué par une plinthe, pas de souscis, même si c'est pas parfaitement rectiligne (défaut de +- 1-2mm), mais si la coupe est le long d'un joint de dilatation, c'est bien moins esthétique...
Dept : Moselle
Ok, super, merci beaucoup pour cette réponse très complète!
Je valide la scie radiale pour couper les gres ceram, ça fait des coupes super propres !! W00t
Env. 200 message Sète (34) (34)
Désolé pour le déterrage mais je voulais savoir MaDe , quel modele tu as acheté finalement , vu que tu as l'air très content de ton investissement ?
J'ai du 60x60 en pose diagonale a poser et le soucis est que le modèle "abordable" Fartools ne fait que 720mm de coupe.
De : Sète (34) (34)
En fait c'est des amis qui avait un modèle avec table. Avec un prix pas trop abordable pour mes 6 coupes. 0
A première vue 200 € de disk et 400-600 de table..Crying
Après est ce que les coupes se voient ?
Ha ok merci pour ta réponse.
J'aurai pas loin de 90m2 à poser, et en diagonale pour se compliquer un peu la vie Laugh
En principe aucune coupe se verra puisqu'il y aura des plinthes et des seuils pour la jonction chambres en parquet.
Pour une bonne table de coupe, je peux investir et la revendre après. J'ai vu que la location tourne autour de 350-400 euros la semaine, donc je préfère largement acheter et ne pas me presser.
Ca servira pour les faiences aussi une bonne table radiale.
De : Sète (34) (34)
En cache depuis le mercredi 16 juillet 2025 à 11h56
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
13
