Choix coupe-carrelage
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 47.356 fois
13
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
Ok c'est sur. En fait c'est le disque qui y fait le plus
Dept : Indre Et Loire
Super bloggeur Env. 90 message Nantes (44)
Nous en sommes également à la pose du carrelage et pour des questions pratiques nous avons envie d'acheter dans un coupe carreaux électrique.
Certains d'entre vous ont ils utilisé ce modèle de Leroy Merlin? Serait-il suffisant pour découper du grès cérame émaillé de 8 mm d'épaisseur, carreaux de 45X45?
Nous avons à peu près 65m2 à carreler avec pas mal de découpes droites.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coupe-carreaux-dexter-180-mm-750-watts-e68204
Opération carrelage en cours.
De : Nantes (44)
J'ai des doutes sur ce matos...Unsure
Env. 200 message Sète (34) (34)
Je l'ai vu en vrai ce matos chez Casto, malgré les avis plutot bon, moi j'ai un doute sur la qualité du guide, ca parait rien mais c ce guide qui vous assurera une bonne découpe et guidage. En l'occurence sur ce Dexter ca semble light pour moi, mais pour du 45x45 c jouable si vos coupes ne sont pas visibles.
Je cherche toujours pour découper du pleine masse en 60x60 en diagonale et rien en GSB ne m'a vraiment convaincu ...
Je pense que la location d'une grosse table avec scie radiale sera la meilleure option.
De : Sète (34) (34)
Env. 2000 message Rhone
Nilou a écrit:Bonjour
Ah bah tiens, c'est exactement celui que j'ai acheté y'a 3 mois, quand il était en promo.
Par contre, je ne l'ai essayé qu'avant hier, donc mes opinions sont toutes fraiches et limitées à des coupes d'essais :
1. Le disque fourni avec est pourri, surtout pour du grès cérame. Prenez un disque Carrelec de 180mm à coté : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disque-diamant-carre[...]sque_diamant&xtcr=1
2. Le guide va plutôt bien, il faut juste penser à le resserrer avant de l'utiliser. En effet, pour le transport, il est "lâche" et ne tiendra pas si vous ne le resserrez pas.
3. Je n'ai pas réussi à installer les pieds caoutchoucs fournis avec, mais on s'en passe très bien.
4. Le bac à eau n'est pas facile à remettre une fois plein, en fait je déplace le coupe carreau plutôt que le bac.
5. Peu de projections d'eau mais je ne m'en servirai quand même pas en intérieur, et surtout pas dans la pièce où je pose le carrelage.
6. Je pense que des carreaux de 45x45, c'est le max qu'on peut faire.
Au final, le rapport qualité prix me parait bon.
Merci beaucoup pour vos conseils. Nous avons finalement investi dans une carrelette du m^me type mais de la marque rubi. Un peu plus cher mais à priori le disque est déjà de meilleure qualité. Test aujourd'hui ou le WE prochain.
De : Nantes (44)
Env. 10 message Morbihan
Ne vous embêtez pas avec une carrelette électrique, une bonne carrelette classique pour marquer le carreau (et servir de trait de coupe), et si il est trop dur pour être cassé, faite la coupe avec une petite meuleuse à main montée avec un bon disque diamant, qui aura l'avantage aussi de vous servir pour faire les inévitables petites découpes de précisions.
Ca va aussi vite, les coupes sont propres (pas d'écailles vu que le carreau est marqué par la carrelette), et ça revient beaucoup moins cher !
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Moselle
ThReM a écrit:Ne vous embêtez pas avec une carrelette électrique, une bonne carrelette classique pour marquer le carreau (et servir de trait de coupe), et si il est trop dur pour être cassé, faite la coupe avec une petite meuleuse à main montée avec un bon disque diamant, qui aura l'avantage aussi de vous servir pour faire les inévitables petites découpes de précisions.
C'est ce que pensait aussi mon carreleur avec sa rubi TX 900. Après avoir changé le diamant, toujours pareil sur des grès céram de 60 x 60 de 11mm d'épaisseur coupé en diagonale...
1 fois sur 2 la coupe suivait la rayure sur qques 10aines de cm puis partait en cacahuette...
Pour la faïence, pas de soucis, la carrelette manuelle sera plus rapide, plus précise et plus nette...
Mais pour un carreau grès ceram de bonne facture, bof, bof...
nous avions essayé sur 6 coupes, 3 bonnes, 2 carreau out et 1 autres ou il à fallut reprendre la coupe à la flex...
Lorsqu'il à casser le 2eme carreaux, je lui ai dit d'arrêter car je risquerai de ne pas avoir assez de carreaux...
Pourtant la carrelette semblait de bonne facture (Rubi)...
Nous avions ensuite utilisé la carrelette sur table du père similaire au modèle ci-dessus (avec mise en place de réhausse en béton cellulaire de coté pour augmenter la taille du plateau) pour pouvoir couper des carreaux)...
Bref, ça à été pour posé 330 carreaux et env. une 100aines de coupes, mais à refaire, j'achèterai une table ou c'est le disque qui se déplace et non le carreau...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Oui le mieux est de de déplacer le disque et pas le carreau. ...
Même si Rubi est la Rolls des carrelette, sur le grès ceram pleine masse grand format épais et très dur, il n'y en a qu'une seule qui soient capable de couper ces carreaux : la (grosse) TX-N 1200.
Elle a un double plateau sur ressort qui soulève le carreau de chaque côté de la coupe et un séparateur sur toute la longueur avec pression d'une tonne.
Les autres effectivement ça pète un peu ou ça veut, j'ai eu le même problème avec mon carrelage
Sinon il y a aussi la technique "kung-Fu" avec le carreau posé sur 2 parpaing, un coup bien net au niveau du trait de diamant, ça se pète plutôt bien
Dept : Morbihan
Ouai, ben s'il faut mettre 900 roros dans une carelette manuelle, on peut espérer trouver une carelette electrique avec disque sur chariot pour moins chère ...
Dept : Moselle
Env. 300 message Var
De nouveaux retours ?
Je me tâte aussi à prendre un coupe-carrelage radial pour poser du carrelage en grès cerame de 12 mm d'épaisseur...
Dept : Var
Super photolover Env. 100 message Oise
j'en suis également à la pose de ma faience salle de bain, et je comptais acheter un coupe carrelage,
a priori une carelette est suffisante pour de la faience, mais sachant que par la suite je compte poser du carelage sur tout mon rez dz chaussé (90m2), devrait plutot investir directement dans une carelette électrique?, avec petit budget, 150euros max Blush
merci pour vos conseils
Dept : Oise
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
pour info 4 ans que j'ai la dexter a 70 euros de leroy, et jamais de probleme . j'ai meme coupé des gros carrelage pleine masse avec le disque d'origine. aujourd'hui le disque vient de me lacher : du coup je vais en racheter un autre.
pour moi c'est super . ensuite les pro utilise plutôt une disqueuse (sans eau) . c'est vrai que quand on a le bon disque et que l'on sais bien travailler c'est bien aussi .
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h15
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
13
