Avis sur emplacement escalier
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.574 fois
Photographe Env. 100 message Val De Marne
Bonjour tout le monde.
Je fais appel à vos goûts et expérience.
Je souhaiterai des avis sur le placement de "l'escalier"
Si vous avez des idées d'alternative, je vous remercierai de les indiquer.
Merci à l'avance pour vos futurs commentaires.
L'objectif :
- Perdre le moins d'espace à l'étage
- Ne pas défigurer le rez de chaussé
Le choix de l'escalier :
- Escalier 1/4 tournant sans contre marche.
Critiques Actuelles:
- L’escalier donne directement sur la droite dès l'ouverture de la porte d'entrée. (cela choque certaines personnes)
- pas d'espace pour poser les courses sur la droite.
- Risque d'accident en cas de descente d'escalier et d'ouverture de porte simultanément.
- Porte sous escalier rend la pièce disgracieuse.
Plan provisoire du Rez de chaussée
Dept : Val De Marne
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
et si vous le mettez à l'horizontal ? Vous n'arrivez plus devant l'escalier, mais sur des rangements que vous allez créer en dessous (placards etc.) et ça vous ferez un vrai hall séparé du reste.
Sinon le mieux serait de changer l'escalier pour le mettre plus court (demi palier).
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je ne dicute pas du wc ,il y en a qui s'en charge régulièrement ,
moi c'est le petit carré
dans le volume,ça ressemble à un poteau .et la poutre ?,elle massacre le plafond? j'inverserais tout ou je le déplacerais.pour essayer qu'il soit un peu moins perdu!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour, merci pour les réponses.
Je cris en effet que le mieux serait de replacer les escalier.
Pour la poutre, en fait malheureusement elle ne pourra bouger car il y une portante maximum de 4M. (la poutre du plafond sera noyée donc invisible)
C'est pourquoi je pensais mettre genre un placard autour pour l'habiller.
Merci pour vos idées.
Dept : Val De Marne
bonjour
si la poutre est masquée , elle doit être en bois ,comme le plancher? et parallèle aux façades .avec une bonne section on pourrait déplacer le poteau s'il s'avère gênant .
personne n'a attiré ton attention sur le wc qui donne dans le séjour ,j'avais repéré quelques spécialistes de ce problème sur ce forum et je ne voulais pas les priver de cette remarque.
gege
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
moi ce que je trouve bizare c'est escalier sans contre marche et placard dessous ?
bonne journée
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
J'ai consulté mon constructeur et nous avons abouti à une autre solution, afin de ne pas à avoir à refaire tout l'étage.
Nous avons également travaillé sur les toilettes donnant directement dans le salon.
En effet, je n'avais pas pensé à la gêne e ce point.
Si vous voyez des anomalies ou des éléments mal placés, n'hésitez pas à partager vos idées
Voici donc le nouveau plan:
Plans avant correction du bureau d?études
Dept : Val De Marne
L'escalier dans ce sens là, ça ne le fais pas
Ou alors faut que je retourne à l'école
Et la porte des WC, c'est mieux, mais ce n'est pas encore la panacée
J'ai effectivement pensé à le mettre à l'horizontale indexé sur le poteau central.
Le problème c'est que ça génère une perte de place énorme à l'étage et une distribution des pièces pas très pratique.
D'où l'idée de le mettre dans ce sens.
D'autre part, ça casse le côté "Open Space" que je voulais créer.
Je vais réfléchir donc encore un peu.
Dept : Val De Marne
bonjour
c'est pas le pied
salle d'eau au rez ,trop petite ,ne fonctionne pas (on peut agrandir si la poutre continue on gagne 13cm de largeur ,ce n'est pas négligeable quand on est à 80cm de largeur.
,wc trop petit on faisait ça il y a 50 ans en hlm.
je repose ma question du plancher :en quoi il est ?si la poutre est cachée ,on
est en bois ,sinon on voit une poutre.
l'entrée directe me fait toujours autant d'effet .ce n'est pas terrible.
les 10.50m de largeur est ce un impératif?
gege
Pour te répondre gege
Le mur porteur au rez de chaussé devrait disparaitre pratiquement sut toute la longueur (seul 2 piliers devraient rester)
Cela est du au plancher du premier étage. il est en béton (12tonnes d'après le constructeur)
La poutre de soutien va être noyée, donc invisible ce qui réduit un peu la longueur de portance maximale.
Une cloison et/ou un placard seront introduits pour créer une division des pièces plus prononcé.
La hauteur sous plafond est également de 2,70m.
Au sujet des 10.50m, c'est tout simplement la largeur maximale admissible de la maison.
C'est donc un impératif pour nous.
Au final la taille de la salle d'eau est justifiée par son utilisation.
D'après mon expérience et appuyé par des avis extérieurs, il s'agit d'une pièce peu utilisée.
D'où la volonté de créer une petite pièce au profit d'un bureau / Chambre plus grand.
Toutefois, je pense que je l'agrandirai tout de même un peu.
Dept : Val De Marne
bonjour
merci de ces renseignements ,je te pose encore une question :qu'est ce qui vous prend de faire un plancher dalle en béton dans cette affaire?
pourquoi 2.70sous plafond qui ne sevent à rien?
si le plancher de 80m² pèse 12t cela fait 150kg au m² ,ce n'est donc pas du béton.y aurait il un faux plafond pour cacher une poutre ,en fait ,ce qui expliquerait tout.
mais 150kg ,ça m'étonnerait quand même ,rien qu'une chape pèse 100kg.
ne serait ce pas un plancher en poutrelles et hourdis que ton cons
tructeur appelle plancher béton?
gege
Effectivement, tu as raison.
Il s'agit d'un plancher en hourdis sur lequel viendra reposer une chape.
J'ai répondu trop hâtivement. Quant à la poutre, elle sera noyée dans le plancher du premier.
Pour les 2.70m sous plafond, c'est une astuce qui au final te laisse une impression d'être moins enfermé.
J'aurai voulu 2.90m mais j'ai pas les moyens financiers d'adapter les fenêtres.
Dept : Val De Marne
tu n'as pas trop intérêt à cette hauteur car pour les petites pièces du rez ,ça va dans le mauvais sens des proportions ,ça pourrait aller pour le séjour ,c'est pourquoi je pensais à un faux plafond qui cacherait la poutre,ça ça fait toujours bien en déco.surtout que la poutre va être très bien en continuité sur les 2 poteaux ,avec 20cm de retombée tu peux t'en sortir ça ferait 2.78 sous plafond.
gege
erreur 2.48 tu avais rectifié.
gege
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
