Rebouchage Trémie (Résolu) Résolu
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 20.568 fois
Env. 500 message Gers
Bonne question , je n'y arrive pas non plus. J'avais lu un truc d'exporter sa photo sur un site de stockage en ligne puis de mettre le lien mais je n'y comprend rien.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Env. 100 message Moselle
bon ben pas le choix alors...je fais ca et je met un dessin (honteux qu'il est) du projet...
Dept : Moselle
et voila...
Dept : Moselle
Là, ça se complique.... qu'es qui va reprendre le poids de la dalle qui se situe en bas à gauche du croquis.... Le spécialiste doit surement le prévoir avant de faire le percement de la nouvelle trémie. Es ce déjà percé?où se situe le prochain mur porteur à gauche?
Dept : Gers
en noir l'emplacement preconisé pour les IPN
Dept : Moselle
pour info...le mur porteur de gauche se trouve à 4m90 de celui de droite...
Dept : Moselle
Les IPN sont des poteaux?
Dept : Gers
oui deux poteaux en acier fixés au mur et au sol avec des tire-fonds
Je pense meme en mettre en travers des deux histoire de faire une sort d'arche en acier pour soutenir le tout...
Dept : Moselle
Oui, votre solution a l'aire convenable mais attention a la surcharge que vous engendrez sous les poteaux. Attention aussi à la conception de votre arche et a son assemblage car si c'est mal fait il pourrait y avoir des dommages irrémédiable. Si toute la première étape est OK vous pouvez alors reboucher la trémie comme je décrivais ci dessus en renforçant le bord avec un 15*15.
Dept : Gers
vu le tarid pas trés onereux d'un IPN je pense que je vais comme cela...
la je devrais etre bon je pense...
Dept : Moselle
Si le sens porteur de la dalle est bien dans le sens gauche droite, les trois IPN qui sont à raz de l'ancienne trémie sont superflue dans l’hypothèse ou les deux IPN de la nouvelle trémie sont bien installé. L'IPN horizontal de la nouvelle trémie devrait dépasser jusqu'à l'ancienne trémie.
Pour comprendre il faut regarder où appuyait la dalle avant faire la nouvelle trémie.
Dept : Gers
voila rdc actuel
Dept : Moselle
Pour en avoir le cœur net le mur situé à coté de l'escalier existant est toujours là et le plancher pose bien dessus?
A première vue je confirme ce que je disais précédemment: les 3 IPN à côté de la trémie existante ne servent à rien.
Dept : Gers
En fait je souhaite le faire tomber aussi ce mur.
Je ne pense pas qu'il soit porteur.
Je pense qu'il soulage simplement l'escalier car à l'etage c'est de la brique de 7cm de large qui pose dessus.
En plus il ne court pas sur toue la largeur de la maison.
mais c'est par sécurité que je souhaite mettre les poutrelles. Comme ca je suis tranquille.
Dept : Moselle
Vous donnez les détails au fur et à mesure:: Maintenant je comprend que vous vouliez rajoutez absolument ces IPN. Ce mur doit sûrement être porteur car le plancher prend aussi appui dessus. Pour le rebouchage de la trémie, rien ne change du moment que tous vos poteaux aient de bonne fondation.
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
