Rebouchage Trémie (Résolu) Résolu
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 20.568 fois
Env. 100 message Moselle
en fait je pensais pas avoir le plan sur mon PC portable au départ
Pensez vous que je vise sinplement les IPN dans la dalle du sol et celle du plafon, ou je creuse un peu la dalle au sol pour viser et recouler par dessus ?
J'ai l'outillsage et la volonté...me manques que les infos
Dept : Moselle
Env. 500 message Gers
C'est beaucoup plus sérieux de prévoir une fondation sous chaque poteaux car votre dalle sur hérissonnage (je suppose) n'a pas été prévu pour une telle surcharge. Prévoir au mini des plots de 50*50*50 en béton armés .
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Je pense aussi que c'est mieux.
Dernière question (j'espère ) je fais arrivé mon plot un peu en dessous du niveau de la dalle pour noyer le pied de l'IPN (prealablement vissé sur le plot bien sur) ou c'est inutiles ?
Je quittes mon poste, je ne repondrai que ce soir...
Dans tous les cas merci pour le temps passé à me repondre...
Dept : Moselle
Non, le plot peut être coulé à raz de la dalle et le poteaux spitter dessus.
Dept : Gers
Autre chose
- actuellement, là où tu vas créer ta trémie, ta dalle pleine est une dalle à deux travées de 4,90 m de portée. Il y a forcement une continuité d'une dalle sur l'autre qui soulage les travées. Autrement dit, le moment de flexion en travée de chaque dalle est diminuée par la continuité des deux dalles.
Lorsque tu vas ouvrir ta trémie, tu vas supprimer cette continuité et les efforts dans la dalle de droite va augmenter d'autant !
Seul un bureau d'étude béton armé pourra déterminer si l'affaiblissement à droite sera préjudiciable ou non.
Dept : Eure
j'ai pas saisi toute la complexité d'histoire de travée, mais je vois bien ce que tu veux dire...
du coup, pour la jouer encore plus sur il faudrai que je mette un linteau dans la continuité de celui de la gauche si je veux la jouer tranquilité d'esprit ????
La société spécialisé en carotage doit pourvoir me le dire ca non ?
Dept : Moselle
ca peux peut-etre aidé.
voici l'etage...on voit les murs du dessous.
A savoir que le plafon de l'etage est une autre dalle pleine.
Le poids de cette dalle ne va t'il pas aider a "compresser" la dalle du d'en dessous et soulagé la contrainte ?
Dept : Moselle
Non, ça ne soulagera pas la dalle à droite. Et ne compte pas sur la société spécialisé en carotage pour te venir en aide à moins qu'elle ne dispose d'un bureau d'étude capable de faire une analyse globale de la structure.
J'ai déjà fait ce genre d'ouvrage où il a fallu renforcer la dalle de droite par des lamelles de carbone (par exemple). Je ne suis pas en train de te dire que ça va se produire pour toi mais c'est une éventualité qu'il ne faut pas négliger sou peine de se retrouver avec des fissures.
Dept : Eure
J'ai prevu d'abattre le mur qui fait 10-11 cm d'epaisseur au RDV (c du carreau de platre) pour le reculer de 1 metre par rapport à la porte de garage...
Je peux tres bien fixé 3 poutre acier de plus pour mettre un linteau en travers de la dalle de doite. La au moins je suis tranquille non ?
Pense tu au que mes 3 poutre d'acier pour la partie de gauche est une bonne idée...sans vouloir vexer Le Gascon...deux avis valent mieux que un comme on dit !!!
merci,
Dept : Moselle
Mettre des poutres (aciers ou autre) sur la travée de droite serait très certainement une bonne chose pour réduire sa portée. Mais comme je te l'ai dit, il vaudrait mieux faire faire une vérification de la structure plutôt que de faire des renforts qui, somme toute, ne sont peut-être pas nécessaires. Attention , qui dit renforts sous la dalle dit poteaux pour reprendre ces renforts et fondations qui vont avec !
Pour le coté gauche, les renforts prévus sont bien, encore que je ne suis pas persuadé que les renforts au bord de la trémie existante soient absolument nécessaires.
Dept : Eure
Merci pour tte ces infos. L'etude cependant risque de me couter plus chere que les travaux en fait.j'y vais avec un macon cette semaine. Je verrai son avis aussi du coup. Encore mille merci...
Dept : Moselle
Bon me revoila avec de nouvelles informations.
En fait la dalle de l'étage est en hourdis et poutrelles terre cuite sans dalle de compression...j'ai fait sauter toute la chappe...
Du coup j'ai plus aucune idée de comment faire...
Pouvez vous encore m'aider ?
C'est vous les meilleurs..................
Dept : Moselle
Il faudrait une petite photo où l'on voit les poutrelles, les hourdis et l'emplacement de la future trémie.
"Poutrelle terre cuite", ça m'étonnerai, peut-être de la terre cuite collé sous le béton lors de la fabrication.
Dept : Gers
Dept : Moselle
Marrant ce type de plancher, je ne connaissais pas. W00t
Pour reboucher l'ancienne trémie, on peut faire comme je décrivais dans une des premières réponses (scellé des attentes, du treillis et coulé en béton) car on vois que le chevêtre a une bonne section et est en béton.
Par contre pour réaliser le chevêtre de la nouvelle trémie, soit vous passez avec une structure poteau-poutre qui sera sous le planché (IPN).
Soit vous coupez un peu plus le planché et vous couler une poutre tout le long de la trémie en y incluant dedans le bout du plancher existant. Etant donné la proximité de l'ancienne trémie il faudra quand même prévoir un poteau a chaque extrémité pour reprendre les charges du plancher.
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
