Déplacer une prise numerique en appt ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.972 fois
Env. 10 message Nord
un technicien est venu m'installer la prise numerique pour la bbox internet+tele
seulement n'ayant pas reçu le materiel(les boxs) il m'a tout simplement mis la prise dans la chambre ..... pffff je regarde pas la tv dans ma chambre ....bref
donc je veux mettre cette prise num dans le salon où elle aurai du etre installé
(si le tech revient bouygues me facture 50 euros)
comment faire?
je branche juste le cable d'antenne du mur sur la prise num??
merci beaucoup de votre aide
Env. 2000 message Rhone
Qu'est-ce que tu appelles une prise "numérique" ? La fibre ?
c'est la prise sur laquelle je branche un cable coaxial
Il vous faut une rallonge coaxiale dans ce cas là.
meme si j'ai une prise d'antenne dans le salon?
sachant que je n'ai pas besoin de la prise qui m'a été installé dans la chambre
Ah mais vous voudriez connecter avec un câble male, male les deux prises qui sont dans votre chambre en espérant que le signal arrive jusqu'au salon qui a une prise du même type ?
Hum, comment dire... Les deux prises existantes, ce sont des prises qui viennent de l'antenne. Si vous y mettez le signal venant de la rue, ça va tout se mélanger et faire joyeusement n'importe quoi.
A la rigueur, on pourrait débrancher les deux câbles venant des murs du répartiteur d'antenne, les connecter directement entre eux et seulement alors faire votre montage. Mais faut tout de même s'y connaître un tout petit peu, et ça, ça ne fonctionnerait que si tous les câbles sont du même type (prise F)
en fait j'ai déjà essayer de proceder à l'inversion des prises TV ET COAXIAL
le branchement me parait tout simple mais j'ai un douteCrying voilà
quand je branche le modem sur la prise que j'ai mise moi meme au salon celui ci ne se connecte pas le voyant reste rouge( cela signifie qu'il y a des mises à jours en cours..... mais elles ne se font pas)
bref je remet la prise dans la chambre et oh miracle le modem fonctionne (pourtant il s'agit du meme branchement...)
c'est pour cela je ne saisi pas le problème
merci beaucoup
oups j'ai repondu en meme temps que vous
je comprends mieu le soucis alors
c'est quoi le signal qui vient de la rue?
celui qui vient par le câble qu'on vient de vous installer
d'accord, mais le cable d'antenne tv était déjà présent avant, le technicien a (je pense) juste changé la prise murale afin d'avoir des sorties coaxiales
Env. 300 message Tarn
Ou j'ai des difficultées de compréhension, ou, le problème n'est pas expliqué avec les bons termes.
Je résume, dans votre salon, vous avez une prise TV, connecté à une antenne de toit avec un câble coaxial.
Un installateur vous a installé (je présume) une prise réseau RJ 45 dans votre chambre afin de pouvoir y brancher la box et ainsi recevoir (DE PAR LA BOX, le téléphone , internet, et les chaines de la TV box, le tout câblé avec ??? un câble réseau ou câble téléphonique PTT (a 50 euro, j'imagine du câble PTT venant de la rue
comme, vous ne souhaitez pas installer la TV dans la chambre vous demander comment déplacer la prise réseau de votre chambre à votre salon.
Si c'est bien cela....
Je vous conseil de garder votre prise telecom dans votre chambre au cas ou de plus si c'est une prise telecom, elle ne sert pas forcement qu'a recevoir la TV
La prise de votre chambre n'arrive pas directement de la rue, elle doit passer par un boitier?? de ce boitier je ferai un repiquage pour ajouter une nouvelle prise telecom (reseau) dans le salon et ainsi pouvoir y brancher la box et recevoir internet le téléphone IP et la TV BOX, garder en plus la prise TV du salon venant de l'antenne, pour la TNT par antenne, la TV satellite par parabole. ainsi vous pouvez recevoir les chaines hertzienne , satellite et TVBOX
Attention, certain installateurs vantent la prise réseau pour tout recevoir, téléphone, adsl et TV , une prise réseau équipé d'un câble téléphonique, ne peut recevoir que le réseau telecom, sur lequel il est possible bien sur de connecter une box pour recevoir (internet , et TV box) mais absolument pas la TV antenne., je site cela car dans une maison ressente un installateur à dit, je ne vous installe pas de prise TV car vous la recevrez par la prise reseau, seulement cette prise était connecté à un cable telecom sur les fils "gris , blanc"
pour TV antenne sur prise réseau se reporter aux nombreux posts sur le VDI
cordialement
Dept : Tarn
Pour autant que je sache numéricable n'amène pas du PTT298 mais bien du coaxial type F. Et là, à dériver c'est pas aussi simple.
Merci pour cette précision Obone, je ne connaissais pas ce système, je viens de regarder un peu sur internet...
Si j'étais Zébulonmarie, je laisserai tout de même une prise dans la chambre, et avec l'aide du répartiteur fournis avec la cablebox, je repiquerai un cable coax vers le salon.
ainsi possibilité de connecter la box, dans le salon, mais aussi dans la chambre.. bon ok, c'est du bricolage
Pour un truc propre, c'est arrivée du câble dans une réserve type VDI et répartition proprement dans divers pièces.
Bonne soirée
Dept : Tarn
Sincèrement, je ne pense pas qu'un répartiteur type F fonctionne, parce que même si ce sont les mêmes prises, c'est bien d'un signal numérique dont il s'agit et donc très probablement "point à point" qui ne souffre d'aucune interférence.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
