Congélateur et différenciel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.425 fois
Env. 300 message Vinça (66)
Je suis dans un dilmene...
Je viens de m'apercevoir que quand l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé avec un dispositif différentiel spécifique à ce circuit.
Dans un premier temps, est ce quelqu'un peut me confirmer cela?
Ensuite, dois je mettre un inter différentiel relié à un disjoncteur, ou dois je mettre un disjoncteur différentiel? Ou l'une ou l'autre solution est valable?
Ensuite il doit être de 16A et 30mA, mais de quel type?
D'avance merci à ceux qui pourront répondre.
De : Vinça (66)
Attention à la lecture de la norme
Il "convient" signifie que c'est une bonne pratique mais que ce n'est pas obligatoire.
Si vous voulez le mettre en oeuvre effectivement 2 solutions :
- interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A suivi d'un disjoncteur 16A (ou 10A ou 20A)
- disjoncteur différentiel 30mA 16A (ou 10A ou 20A)
La première est moins cher mais prend plus de place.
Normativement un type AC suffit, mais si vous voulez sécurisé le contenu du congel il convient de mettre un ID à immunité renforcée (HPI/HI/SI suivant les marques). Mais c'est nettement plus cher.
Dernier point il peut être pertinent d'ajouter un contact auxiliaire relié à un dispositif d'alerte (voyant, signal sonore...) si jamais le différentiel est coupé.
Mais aucune obligation à tout cela.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message Draguignan (83)
ce sujet est interessant mais doit on faire pareil pour un frigo congelo ou un frigo américain?
d'avance merci!
De : Draguignan (83)
Dans la mesure où même pour le congel il n'y a rien d'obligatoire, vous faites ce que vous voulez dans les cas que vous citez.
Tout dépend de l'importance que vous attachez au contenu en cas de coupure potentielle, car un schéma tel que je l'ai proposé cela va presque chercher dans les 200 € de matériel.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci Carminas!
Au moins là c'est clair
Vraiment merci, on va faire des économies
De : Vinça (66)
Si vous voulez être tranquille vis à vis du consuel, vous n'avez qu'a étiqueter ce circuit comme un circuit prises normal dans un premier temps.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est ce que l'on va faire je penses.
De : Vinça (66)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h29
