Bidouillage porte intérieure a galandage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.318 fois
Env. 20 message Herault
Salut à tous
Je souhaite installer une porte à galandage entre la cuisine et le salon.
le problème c'est que c'est une double cad une porte simple à droite et une à gauche.
D'ailleurs, je ne sais toujours pas quel châssis choisir extension de chez Eclisse ou Base double de chez Scrigno.
Je ne sais pas trop s'il faut le monter avant le ravoirage comme le préconise le commercial de chez Eclisse ou sur sol fini selon celui de chez Scrigno.
Mais là n'est pas le problème.
Impossible vu la grande ouverture (deux portes en 83) d'implanter des interrupteur ailleurs.
Le châssis luce de chez Eclisse étant vraiment trop cher !!!, j'ai pensé faire d'un côté du châssis une contre cloison afin d'intégrer des prises de courant et des interrupteurs.
Avec un rail de 36 ou 48, ça ne fera pas trop d'épaisseur. Juste ce qu'il faut pour intégrer des batibox et passer deux ou trois gaines !!!
J'ai tenté un petit schéma :
Pensez vous cela jouable ou non ? Je n'ai jamais posé de châssis et donc, je ne sais pas si c'est réellement possible !
Je pourrais même y intégrer de la laine acoustique du coup.
Je m'en remets à vos avis d'experts
D'avance merci
Aeolien
Dept : Herault
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Electricité ét galandage ne feraient pas bon ménage?
Cdt, Core
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h27
Devis portes intérieuresArtisan
