Onduleur pour pompe de relevage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.545 fois
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Voila j'ai rencontrer quelques petit souci quant a l'évacuation des eaux pluviales lorsque j'ai fait construire, je n'y ai pas penser plus que ca et du coup voila souci !
Le fond du fosser est plus haut que le sol.
Bon du coup on fait avec, on va pas réhausser toute la maison, j'ai donc fait un puisard de 1 000 litres que j'ai betonner et j'ai mis une pompe de relevage dans le fond. par contre voila ma peur aujourd'hui et elle est surement la meme chez beaucoup de gens qui ont installer une pompe de relevage pour les pluviales, quand il y a de l'orage il pleut souvent beaucoup mais c'est egalement un facteur de risque de coupure electrique du coup je pensais mettre la pompe de relevage sur un onduleur mais je ne sais pas quelle puissance prendre.
Par rapport a ce que j'ai pu constater cet été, la pompe se met en route 4 a 5 minute tous les 300 litres, valeur de la bande morte, ( c'est une pompe avec un floteur integrer) Sachant que j'ai reussi a renvoyer au fosser une grosse patries des pluviale quand même ( maison avec un RDC sur plusieurs niveau decaler de 40 cm du coup j'ai des gouttiere qui vont au fosser et d'autres qui finissent plus bas vont au puisard) les 300 litre se remplisse donc en 15 a 20 minute j'ai donc une sequence de marche en cas de tres forte pluie qui est de 5 minute de relevage suivi de 15 minutes de repos
La pompe fait 600 Watt avec une conso de 2,5A J'aimerai une autonomie de cycle de 6/12 heures je ne sais pas trop si c'est possible.
Merci par avance de vos réponse.
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
Env. 2000 message Oise (60)
bonsoir
c'est possible mais cela va couter la peau des couill ....
je suis dans la meme situation que toi
donc j'ai un groupe electrogene ebay allemand/chinois a 200€ demarreur compris
la theorie c'est que le groupe demarre automatiquement en cas de coupure d'electricite (il a sa propre batterie de demarrage)
pour l'instant c'est moi qui joue le role de relais, mais c'est assez facile a faire
salut,
avant d'investir dans un onduleur,il faudrait déjà mettre une protection électrique dédiée à la pompe ,ca limiterait dans un premiers temps les déclenchements intempestifs.
De : Lens (62)
Pour l'instant je n'ai aucun déclenchement intempestif ! La pompe est seule sous le disjoncteur qui la protege avec naturellement la bonne courbe !
Le souci que je voudrais resoudre n'est pas si le courant saute chez moi, c'est surtout si il a rupture dans la fourniture par ERDF si l'abscence de tension est apres mon compteur c'est un autre souci mais en revanche l'onduleur qui secourerais la pompe dans le cas ou ERDF n'alimente plus mon logement servirai egalement dans le cas ou j'ai un souci post compteur et que je suis abscent !
Jf oui c'est simple a faire effectivement un relais 2O2F l'orsque l'abscence de tension se presente on vient refermer un contact F qui permet le demmarrage du groupe cependant pour etre vraiment efficace il faudrai que ce contact soit en série avec le contact du flotteur de maniere a ce que le groupe demmare uniquement si il y a besoin de la pompe, mais il faudrait egalement qu'il se coupe lorsque la pompe a fini son travail et ne redemarrer que lorsque la bande morte s'est a nouveau rempli.
cependant, cela implique egalement un entretient du groupe plus fastidieu que l'onduleur, des fais variables (essence ou gazole suivant les mise en marche de la pompe) et il lui faudra egalement un abri insonoriser pour l'eau et le bruit !
voila pourquoi ma penser c'était tourné vers un onduleur !!
bonsoir
heu je demarre le groupe si il y a plus de jus, il alimente la pompe si necessaire, le congelateur + frigo et s'arrete qd il a plus de carburant ou retour du courant
le pb c'est le starter du carbu ...
le moteur est une (pale) copie du GX200 honda et pas de starter automatique
et oui faut penser aussi au congelateur
puis un groupe dans une maison avec des VR electrique, ce n'est pas superflu !!!
a 200€ le bidule, il a moins d'entretien qu'un jeu de batterie qui durent 3 ou 4 ans maxi !
je rajoute un "conservateur" de carburant dans le reservoir, un demarrage par trimestre, je permutte la batterie avec celle de l'autoportée et basta
bon pour l'instant le relais et le starter c'est ma pomme !
JF, Tu la mis a l'interieur avec une sortie d'echappement vers l'extérieur ou tout est a l'éxtérieur
slt
le groupe est a l'interieur juste a l'entrée du sous sol
qd j'aurais resolu le pb du starter ... il sera au meme endroit, car parfois je prend le groupe sur mon chantier de renovation, et le bestiau n'est pas légé.
en revanche tu a raison je bricolerais une evacuation exterieure
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
jimmy_72 a écrit:Pour l'instant je n'ai aucun déclenchement intempestif ! La pompe est seule sous le disjoncteur qui la protege avec naturellement la bonne courbe !
Un onduleur n'est pas prévu pour faire du secours pendant des heures (sauf a avoir un important volume de batteries )
J'ai un onduleur de 3 kw , Il peut tenir 15 mn à 50 % de la puissance totale disponible, et 10 mn à 70 % , mais pas une journée !
Dans le cas de la relève de ta pompe, qui peux durer des heures en cas de violents orages, j'opterais pour le groupe.
De : Oise (60)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
