Pac air/eau ou chauffage électrique??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.730 fois
Bloggeur Env. 80 message Molsheim (67)
Pour mon projet de maison ossature bois qui doit démarrer au mois d'octobre, mon constructeur me propose comme système de chauffage un plancher hydraulique couplé à une chaudière électrique pour le rdc, et des panneaux radiants à l'étage.
J'ai déjà décidé de remplacer les panneaux radiants classiques par des radiateurs à inertie douce pour les chambres à l'étage.
Maintenant pour le rdc j'ai un gros doute sur la pertinence de la chaudière électrique. Cependant nous ne disposons pas d'un gros budget pour le chauffage, j’exclus donc d'entrée la géothermie.
Des avis sur la question?
Maison osb type bbc (pas de certification) 126 m² habitable, 140m² au sol en demi niveau.
Murs extérieurs en ossature bois massif résineux STIII traité CL AT, 18% d'humidité réalisés en 60/140
murs intérieurs en bois massifs idem
Isolation extérieur 60mm de polystyrène + enduit stotherm épaisseur 6 + crépis 1.5
Isolation intérieur pose d'un écran frein vapeur et lattage 30/50 insufflage de ouate de cellulose dans l'épaisseur des murs (14cm)
Coefficient R 5.34
Isolation des combles ouate de cellulose
Isolation dallage pose d'un isolant Utherm type floor de 83 mm
Sous toiture Membrane de sous toiture respirante type solitex UD de ProClima agrafé sur chevrons, contre lattage 25/50 tratés
vitrage Double vitrage basse émissivité avec gaz argon 4/16/4 volets pvc.
vmc simple flux hygroréglable type B atlantic Hygrolix
Je pense que j'ai mis l'essentiel, si questions je suis dispo
De : Molsheim (67)
Après avoir pris pas mal de renseignements sur ce forum et d'autres également, je me suis décidé à faire une étude thermique.
Résultat de cette étude semaine prochaine, en attendant mon constructeur me propose une alternative au mode de chauffage de départ: pac air/eau technibel inverter 4/6 kw avec plancher chauffant rdc+étage surcout 3870€ hors taxes
Pour la production d'eau chaude, il me propose un chauffe eau thermodynamique atlantic 200l pour un surcout de 2880€ ht
Par ailleurs il me propose un renforcement de l'isolation ouate de cellulose et structure ossature bois +4cm
Vos avis??
Merci d'avance
De : Molsheim (67)
sebleo,
tu devrais éditer ton message et modifier ton titre, pour en mettre un qui soit explicite
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:sebleo,
Ok c'est fait, maintenant auriez vous un avis sur la question?
De : Molsheim (67)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Et un chauffage au poêle à granulés ça pourrait être pas mal non?
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
