VDI: Aide pour finalisation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.711 fois
8
Env. 60 message Drome
Bonsoir à tous,
Après avoir pris pas mal d'idées sur le forum, je viens vous soumettre ma future installation VDI, afin de profiter de votre expérience dans ce domaine et vérifier que le tout reste cohérent.
Je vais avoir 21 prise RJ45, je vais passer de l'informatique, du téléphone, de la TV adsl, TNT et SAT.
Dans le coffret j'aurai la neufbox et mon nas DS210j synology.
Je vais m'occuper de la partie coffret et du raccordement.
Mon électricien va me passer les gaines avec les cables et me poser les prises RJ45.
Pour l'instant il m'a chiffré des prises RJ45 cat6 (je lui avais dit que je voulais passer du sat, il a du prévoir aussi du grade 3 sat), je dois le revoir prochainement pour préciser les choses, mais je pense lui demander
de passer tous en grade 3 sat pour les cables (il me semble l'écart de prix avec le grade 3 n'a pas l'air très important et la fréquence à2200mhz peut servir pour une utilisation future. A moins que je reste en grade 3 et que je prévoit 2 ou 3 coax au cas où?).
Par contre pour les prises j'ai vu que les cat6 UTP sont à éviter (pas de blindage), mais j'hésite entre les cat6 FTP et STP( blindée). En tout cas il m'a dit que pour l'appareillage ce sera du Arnould entrèe de gamme.
Dans les installations VDI des membres du forum, pas mal ont une installation proche de la mienne et certains ont utilisé des prises cat6 ftp et d'autres les cat6 stp.
Y'a t'il une si grande différence que ça lors de l'utilisation?
Voici donc mon schéma:
Voici ensuite les fournitures dont je vais avoir besoin:
Coffret mural 19 pouces monté porte ventilée ligne 100, Capacité : 9U, LxPxH (mm) : 600x450x501, Réf. : 71236
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
Panneau de brassage ftp keystone Platine Réseaux 24ports, Réf. 71007 :
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007&type=530&code_lg=lg_fr&num=47
-Les fameux connecteurs coccinelle: là aussi j'hésite entre 2 même si à priori je n'ai pas besoin du 10giga (qui seront limités par le switch 1 GIGA):
Connecteur rj45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6A FTP 10 GIGA,Réf. 71009
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71009&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
Connecteur rj45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6 FTP ,Réf. 71325
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71325&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
-Un switch gigabit 24 ports:
J'ai pas encore fait mon choix, mais si vous en avez à conseiller je suis preneur.
-Des cordons de brassage RJ45 cat6 de 50cm:
Là encore il y a des cat6 ftp, cat6 stp et cat6a, vu la faible longueur (50cm), peut être que les cat6 ftp (moins chers) vont suffire sans pour autant brider le débit?
http://www.socamont.com/boutique/liste_familles.cfm?num=50&code_lg=lg_fr
-Bandeau 19'' 1U, 7 prises FR avec interrupteur lumineux,Réf.71109
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109&type=569&code_lg=lg_fr&num=45
-Plateau modem, Charge : 35 kg, Capacité-Prof. : 2U - 266,7mm, Réf. : 71135
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71135&type=534&code_lg=lg_fr&num=44&pag=2
Je vais aussi prendre les fameux cordon "balun" pour la TV .
Voilà.
Merci par avance pour vos conseils sur les choix ftp stp.
N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses pas cohérentes ou bien s'il manque des choses.
Env. 2000 message Dijon (21)
A mon avis n'essayes meme pas de faire passer du SAT sur ton RJ45 grade 3S, je ne suis vraiment pas sur qu'en pratique cela marche nickel ! je serait toi je mettrai un ou 2 coax en plus des RJ45 (c'est pas ca qui va couter cher).
sinon pour le reste c'est tout pareil que moi ! par contre la baie moi j'ai pris la plus profonde (590mm je crois) et je pense avoir bien fait par rapport a la courbure des cables dans la baie !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci pour ta réponse extrapitou, je vais peut etre voir pour mettre 1 ou 2 coax dans les pièces où il pourrait y avoir le sat.
Par contre qu'as tu pris comme prise des cat6 ftp ou stp?
Env. 20 message Toulouse (31)
J'ai une configuration assez proche.
j'ai choisi l'option câblage en grade 3 et tirage d'un câble supplémentaire depuis l'antenne satellite vers le salon
Mon switch est un DLINK DGS-1224 TP, 24 ports, POE, gigabit.
La contrepartie du POE est la ventilation, assez bruyante et qui va nécessiter de l'isoler phoniquement. Il ne rentre pas dans le coffret Casanova
Je suis à la recherche de pistes la dessus (baie isolée, caisson fait maison à partir de matériaux absorbants, ..)
www.maisonbbc-toulouse.fr : Une maison BBC bioclimatique, labellisée Effinergie sur Toulouse
C'est quoi l'intérêt d'un switch 24 ports quand on a que 15 prises au max occupées pour le réseau ? Huh
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
En fait j'ai 16 prises connectée sur le switch, et si je met moins de prise TV que sur mon schéma, je les utiliserai en prise info donc il va me manquer un ou 2 ports sur le switch.
C'est vrai qu'au début j'étais parti sur un 16 ports puis quand j'ai fait schéma, j'ai vu que cela faisait peut être juste...
Mais vous avez peut être raison, d'autant plus qu'un 16 ports reste moins cher.
Çà a l'air d’être un très bon switch, mais j'éspère en trouver un autour de 150 euros...
azertyu a écrit:Bonsoir,
Ok, mais il faut surtout réfléchir au nombre d'équipements réseau on est susceptible d'y connecter. Chez moi j'ai plus de prises mais seulement un switch 16 ports car je sais que je n'aurai pas avant longtemps besoin de connecter plus de 16 périphériques réseaux (actuellement même, un 8 ports aurait suffit...)
Quand j'aurai besoin de plus de 16 ports, le prix des 24 ports aura surement baissé et je pourrai alors m'offrir quelquechose d'encore mieux pourquoi pas (PoE, manageable,...)
De : Le Havre (76)
En effet, il est presque certain que je ne vais pas toutes les utiliser les premières années, un 16 ports est plus judicieux, je vais peut être même commencer avec mon gigabit 8 ports (faut que je calcule voir si passe, du moins pour les premier temps ca doit aller)
Sinon que pensez vous de tout passer en grade 3 sat pour le cable, histoire d'avoir une paire en 2200mhz pour les évolutions futures au cas ou?
Au niveau des prises rj45, c'est quand même mieux adapté si je prends des cat6 stp au lieu de ftp?
Par avance merci pour votre avis.
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
j'up pour azertyu car l'info m'interesse.
De : Marseille (13)
Env. 2000 message Rhone
L'intérêt du Satellite dépend essentiellement de l'emplacement du logement. Si tu es très bien couvert par la TNT, l'ADSL ou la Fibre, le sat n'amène pas grand chose d'intéressant et le surcoût lié au S dans 3S n'est plus vraiment justifié.
Quant aux prises, STP est mieux que FTP, c'est sûr, encore faut-il que les prises et leur blindage soient correctement cablés, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde.
En cache depuis avant-hier à 09h07
8
