Nouvelle installation éléctrique en rénovation
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 7.406 fois
Env. 100 message Nord
Dans la suite des travaux de plomberie et évacuation, voilà l'électricité
Actuellemnt c'est ça:
Je vous passe les photos des prises non fixées aux cloisons et autres traces de départ de feu sur les disjoncteurs
Première question, comment correctement répartir mes disjoncteurs selon mes interrupteurs différentiels?
Voila ma petite liste de disjoncteurs:
32A Four
16A plaque de cuisson
16A Four micro Onde
16A Hotte
16A Lave Vaiseille
10A Chaudière
16A Sèche linge
16A Lave Linge
10A Alarme
10A Volet électrique
16A Prise tableau
2A VMC
16A Prise extérieur (4)
16A Prise (7)
16A Prise (6)
16A Prise (6)
16A Prise (7)
16A Prise (8)
16A Prise (5)
16A Prise (3)
16A Prise (5)
16A Prise (2)
10A Eclairage Ext façade
10A Eclairage Ext Allée
10A Eclairage Sj + bibliothèque
10A Eclairage Cusine
10A Eclairage Salon + dégagement
10A Eclairage WC hall et SDB
10A Eclairage Grenier
10A Eclairage Chambre 1 et 2
10A Eclairage Chambre 3
10A Eclairage cave
+ Alimentation garage (40A - 16mm² (prise - lumiere- portail et visiophone)) + alimentation abri de jardin (32A - 10mm² ( prise et lumière))
Comment je m'en sors?
Deuxième petite question, peut on passer du càble Ro2v 2.5mm² derrière le placo sans gaine icta sauf pour les partie éclairage ou là plusieurs (>3) câbles sont nécéssaires?
Je vous propose cela :
ID 30mA 40A type A
32A Plaque de cuisson
16A Lave Linge
16A Prise (2)
ID 30mA 40A type AC
16A Four
16A Hotte (facultatif)
16A Lave Vaiseille
16A Prise (8)
16A Prise (5)
16A Prise (3)
16A Prise (5)
10A Alarme
10A Volet électrique 1
2A VMC
ID 30mA 40A type AC
16A Sèche linge
16A Four micro Onde (facultatif)
10A Chaudière
16A Prise (7)
16A Prise (6)
16A Prise (6)
16A Prise (7)
16A Prise tableau
10A Eclairage cave
10A Volet électrique 2
ID 30mA 40A type AC
40A garage avec 30mA 40A type AC dans tableau garage
32A abri de jardin avec 30mA 40A type AC dans tableau abri
Les ID 2et 3 peuvent éventuellement être ventilés sous 3 ID si vous préférez une meilleure sélectivité et éviter un tableau 18 modules.
Pas de sèche linge ?
Pas de sèche serviette sdb ?
Par ailleurs pourquoi autant de circuit d'éclairage. La sélectivité c'est bien mais vous y avez été un peu fort. On peut mettre jusqu'à 8 points d'éclairage par circuit.
Le câble R2V doit pouvoir être remplacé si nécessaire.
Si le passage derrière le placo ne permet pas cela, il faut gainer (et peu d'intérêt dans ce cas de mettre du R2V)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Alors pour répondre à vos réponse, J'ai préféré prévoir large sur les points d'éclairage (éclairage d'ambiance - éclairage classique) je vais voir pour en gagner un ou deux peut être.
Il y a un bien un séche linge dans la liste. et enfin le sèche serviette est prévue mais en version à eau chaude. (l'été les serviettes sécherons bien toutes seules (enfin je pense))
J'ai quelque petite question.
Vous m'avez mis le four en 16A, ce n'est pas un 32A qu'il lui faut?
Le DD (disjoncteur différentiel) de type A n'as pas beaucoup de monde derrière lui, ne peut on pas s'arranger pour n'avoir qu'un type A et de type AC?
Remplacer le câble életrique? c'est comme les PER gainés, c'est prévue pour mais super difficille et personne ne le fait. lol. Je vais donc mettre des gaines car j'ai déja le câble Ro2V 2.5 mm² à ma disposition.
Pour mes extensions, je mets juste un disjoncteur dans le tableau principal (40A et 32A) et je pars vers mes tableaux secondaires avec leurs interruprteurs différentiels?
Plaques : 6² disj 32A maxi
Four : 2,5² disj 20A maxi
Je vous mets l'extrait de la norme qui va bien :
Le type A je l'ai chargé au maxi de ce qui était possible
Pour rappel, un type A 40A qui comporte les plaques et le LL ne peux recevoir en plus qu'un ou 2 circuits non spécialisé pas trop consomamteurs prises ou éclairage. Au dela il faut passe en 63A.
De plus la norme (si vous faites du neuf ou une rénovation totale) impose un minimum d'ID selon la surface (4 pour plus de 100m² ce qui est sans doute votre cas)
Encore l'extrait de la norme :
Pour le remplacement du câble, on ne le fait jamais, sauf le jour où l'on mets un coup de perceuse dedans ou que l'on se recontre qu'il faut ajouter un fil (par exemple le neutre pour un témoin).
Pour les extension c'est bien cela :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Je vous mets l'extrait de la norme qui va bien : Merci,
Pour rappel, un type A 40A qui comporte les plaques et le LL ne peux recevoir en plus qu'un ou 2 circuits non spécialisé pas trop consomamteurs prises ou éclairage. Au dela il faut passe en 63A. je suis en 63A pour l'ensemble des ID, il ne me manque que le type A, on peut donc quelques circuits?
De plus la norme (si vous faites du neuf ou une rénovation totale) impose un minimum d'ID selon la surface (4 pour plus de 100m² ce qui est sans doute votre cas) Environ 130 m² habitable, on va rester sur 4.
Pour les extension c'est bien cela : Disjoncteur en direct depuis les borniers et hop directions l'autre tableau
De quel logiciel vous servez vous pour faire vos montages? il à l'air très pratique.
Je pense partir sur un tableau 4 colonnes, Sont 'il assez large pour accueillir une" ligne complète" (ID + ensemble des disjoncteur) Même problème pour les peignes?
Je fais les schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 2000 message Rhone
Carminas a écrit:Je fais les schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Uh ? Sérieusement ? Mais ça doit vous prendre un temps fou !
Bon ok, vous devez probablement avoir une base de départ, mais quand même, je trouve ça fou
En fait c'est hyper rapide et l'avantage c'est qu'on peut dessiner ce qu'on veut de manière libre.
Il est vrai que je garde les schéma type, ce qui donne une base pour éventuellement s'adapter à la réponse à donner.
En général en 5 à 10 mn je fais cette adaptation.
Wink
Carminas
Dept : Cantal
Voila la tête du tableau 4 rangées, 18 modules par rangés:
Recommandation, avis?
J'ai testé vite fait le power point, (pas facile)
Vu que vous n'avez mis que des ID 63A (pas 64A), vous pourriez être plus homogène dans la répartition des circuits.
Pourquoi seulement 3 circuits peu consommateurs sous la 3ème rangée.
Les prises GTL ont peu d'intérêt à être dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
63A Oups. J'ai repris votre répartition, mais je n'avais pas précisé que je partais sous des 63A c'est pour cela.
Pour les prises, ou les mettre, sachant que j'aurai mon tableau et la goulotte jusqu'au plafond ( des plexo à coté?). La partie télévision antenne et réseau (internet ) sera installé dans une autre pièces.
Désolé je n'avais pas relu depuis le début et je n'avais pas réalisé la rangée 3 était celle des circuits extérieurs.
Avec 63A vous êtes dimensionné très large pour cette rangée, mais cela ne pose pas de problème.
Je vous avait fait une proposition avec des ID 40A.
Avec 4 ID 63A, vous pouvez peut être déplacer quelques circuits prise ou éclairage des rangées 1 et 2 vers la dernière rangée afin d'avoir une meilleure répartition et donc une meilleure sélectivité.
Si le tableau de com n'est pas dans la GTL, vous pouvez laisser vos prises dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
[quote="Carminas"]Désolé je n'avais pas relu depuis le début et je n'avais pas réalisé la rangée 3 était celle des circuits extérieurs.
@+[/quote
Les prises resteront donc dans le tableau.] Je vais voir pour deplacer quelques circuit sur la dernière rangée en fonction de la place prise par le transformateur du visio.
Env. 400 message Mouthier (16)
bonsoir,
Pourquoi voulez vous metre des ID 63A absolument ????, a part le type A qui lui est bien calibré.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Si j'ai bien compris FayMox, les a déjà.
Si on a quelques euros en trop, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, cela supprimer tout problèmé éventuel de surcharge.
Carminas
Dept : Cantal
C'est cela. j'ai déjà les ID en 60A en neuf donc pourquoi se priver.
J'ai deux nouvelles question qui concernent les sections de câble.
1° Quel section pour raccorder mon tableau à mon coffret éléctrique distant d'un mètre + 50 cm de remonté de par et d'autre.
2° Quel section pour raccorder un futur garage à plus ou moins 60 m du tableau avec dedans alimentation mortail, eclairage, prise, et peut être un pont élévateur (220V)
1/10² mini avec un DB 15/45A
16² mini avec un DB 30/60A
mais je vous conseille du 16² dans tous les cas de figure vu que le standard ERDF est 30/60A
2/ Tout dépend la puissance dont vous avez besoin.
Avec 2% de chute de tension maxi :
- 6² protégé par un disj 10A pour 2300W maxi avec 2% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 16A pour 3600W maxi avec 1,9% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 25A pour 5700W maxi avec 1,9% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disj 40A pour 9200W maxi avec 1,9% de chute de tension maxi
- 35² protégé par un disj 63A pour 13800W maxi avec 2,1% de chute de tension maxi
Carminas
Dept : Cantal
Okok bien reçu pour le 16² (soit 2*16 mm²?). Le principe du faut mieux trop que pas assez s'applique dans le cas des câbles électricque?
Pour les accès (surtout le garage) je ne connais pas encore la puissance nécéssaire.
Pas facile de trouver un tableau 4 rangées de 18 modules. dur dur. des adresses?
16² = 2x16² voire 3G16² si vous amenez la terre depuis le tableau principal
Pour le tableau 4x18, par exemple ici :
http://www.materielelectrique.com/coffret-ekinoxe-modules-bl[...]-blanc-9010-p-2204.html
Carminas
Dept : Cantal
Pour le tableau, j'ai trouv un schneider avec porte. merci pour le lien, les prix se tiennent.
Je parlais du 16² entre le tableau et le compteur donc deux câbles suffisent je pense. J'avais prévu du 25² c'est beaucoup trop, mais es dangereux ou juste foutre de l'argent en l'air? phénomène de perte peut être?
Pour les annexes il faut que je travail plus dessus pour connaitre les puissance nécéssaires.
Merci pour l'aide
Entre le tableau et le compteur du 16² conviendra jusqu'à 60A.
Inutile de mettre plus, mais cela n'a rien de dangereux, c'est juste plus galère à câbler.
Carminas
Dept : Cantal
OK merci.
Le tableau est commandé et il ne me reste que quelque petite fourniture à prendre dont le disjoncteur pour le futur garage (40A) Je trouve cela ou? Leroy merlin, c'est comme pour le tableau, il te regarde avec des grands yeux et pis c'est tout!
Par exemple sur le site que je vous ai déjà indiqué ou chez un grossiste en électricité.
Carminas
Dept : Cantal
le tableau avance petit à petit:
Par contre, je n'ai toujours pas encre trouver de disjoncteur 40A pour mon extension garage. je ne trouve que des inter diff.
Même sur le site communiquer un peu plus haut.
Habituellement, ils ont cela chez Legrand.
Le problème c'est que les références Legrand sont en train de changer :
L'ancienne :
http://www.materielelectrique.com/advanced_search_result.php[...]s=07612&x=0&y=0
La nouvelle :
http://www.materielelectrique.com/advanced_search_result.php[...]=406873&x=0&y=0
et du coup ce n'est pas dispo
Mais sinon chez n'importe qu'elle grossiste en électricité, surtout si vous voulez garder la même marque
Carminas
Dept : Cantal
Une nouvelle petite question:
Comment raccorder du 16mm² dans un disjoncteur 40A, le 16mm² c'est costaud comme câble.
En principe ce genre de disjoncteur accepte le 16² en rigide.
Voir paragraphe 4 de ce doc :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F01292FR-00.pdf
Il suffit de le faire arriver bien à la verticale de la borne de raccordement.
Carminas
Dept : Cantal
Sa avance, bientôt l'installation dans la maison. Juste après le deplacement de compteur!!
Pour l'instant c'est propre et clean !
Carminas
Dept : Cantal
j'essaie de faire de mon mieux.
La phase câblage va être marrante pour faire quelque chose de clean.
tres propre
c'est quoi comme section de cable entre les borniers et les differentiels? ca a pas l'air gros sur la photo
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Juste une question, le tableau n'a pas l'air d'être encore en place.
Cela va être possible de le fixer malgré la présence de tous les modules ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Tarn
FayMoX a écrit:j'essaie de faire de mon mieux.
Bonsoir, ne serait ce pas un tableau acheté prêt câblé ) n'empêche c'est propre
Dept : Tarn
Alors pour répondre.
Les câbles d'alimentations sont en 10 mm², ils paraissent peut être petit car le tableau est grand.
Pour les fixations, les fixations sont déja au murs et il y a une vis haute pour le "pendre" le temps de visser les autres.
J'ai tout acheté à l'unité et tout cablé tout seul avec vos bons conseils!!!
FayMoX a écrit:Alors pour répondre.
super boulot
Dept : Tarn
Des petites nouvelles.
