Où trouver un fusible pour prise avec fusible intégré?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.176 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous à toutes
Je viens de m'inscrire sur le forum, donc j'en profite pour tous vous saluer et remercier d'avance ceux qui me liront.
J'ai emménagé il y a environ un an dans un appartement avec des prises électriques et des interrupteurs que je n'avais jamais vus auparavant, mais après quelques recherches je pense que ça s'appelle "avec fusible intégré". Mais toutes les prises et les interrupteurs ne sont pas de ce type, je dirais que la moitié des prises ( et deux interrupteurs) de mon appartement sont classiques et l'autre moitié avec fusible. Et les deux types sont présents dans chaque pièce de mon appart (j'ai un T2).
Il y a peu l'un de ces fusibles a grillé et je n'ai plus d'électricité dans ma chambre et une partie de ma cuisine. Bref je n'y connais pas grand chose, mais mon mari et moi avons essayé de trouver ce genre de fusible dans les magasins du coin pour les remplacer, mais sans succès. J'aimerai savoir s'ils se vendent encore et où il est possible d'en trouver? (j'habite Marseille)
Merci d'avance pour vos conseils et vos avis
vous trouverez (peut étre)ce matériel chez un antiquaire car ce n'est plus autorisé sur des installations récentes.
il faut d'abord savoir pourquoi le fusible a fondu (recherche de défaut), puis mettre une protection (fusible ou disjoncteur) sur le circuit lumière et remplacer l'inter par un modèle récent.
De : Lens (62)
Je suis de l'avis de Phil de cuivre pour le remplacement, mais pas forcèment évident....
Pour la réparation, je pense qu'il s'agit de petits fusibles tubulaires utilisés couramment dans les appareils électriques. Si tu peux donner les dimensions (diam et longueur) et le calibre , je pense pouvoir te proposer une source sur Internet.
De : Lyon (69)
Merci à tous les deux pour vos réponses rapides
Je viens de prendre un fusible (non endommagé celui là) en photo, il n'y a aucune inscription dessus, et si je le mesure, je trouve 22mm en comptant les têtes des vis qui dépassent de chaque côté. Pour le diamètre ce n'est pas vraiment évident ... un peu plus d'un demi centimètre je dirais. je ne sais pas si ma photo va bien rendre. Donc y'a un cylindre blanc, à chaque extrémité il y a une vis avec une fente (et pas une croix). Dans le cylindre blanc il y a une saillie dans laquelle est insérée un fil qui relie chaque tête de vis ...
En tous cas si je peux trouver un modèle de remplacement ça m'arrangerait bien
Concernant le jour où tout à sauter, je n'ai rien brancher de spécial. Mais c'est vrai que sur la prise avec le fusible qui a sauté: il y avait une multiprise avec télé, console de jeu et petite lampe de table de nuit
La photo est vraiment floue mais ça donne une idée de l'aspect du fusible ...
Bon, je me suis trop avancé .....
Ce n'est pas ce que je croyais.
Mais je vois bien le truc. Il y avait les mêmes chez mes parents.
Je pense que tu peux changer le fil fusible qui est coupé. Le Pb c'est d'en trouver !!
Je dirais pas comment je fais dans ma vieille maison, je me ferais taper sur les doigts (avec raison).
De : Lyon (69)
Tu fais des papillotes avec tes fusibles ^^
Plus sérieusement, il faut utiliser quel fil, en quel matériau je veux dire, pour réparer le fusible soi même?
Merci encore pour ta réponse
Finalement, je me demande si des cartouches standard de longueur 23 mm et diam 8.5 ne feraient pas l'affaire:
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=09&sfam_ref=06&ssfam_ref=17
Celles là se trouvent encore partout.
Sinon, pour changer le fil, il faut un fil de plomb calibré, mais apparemment introuvable.
De : Lyon (69)
Citation: Sinon, pour changer le fil, il faut un fil de plomb calibré, mais apparemment introuvable
on arrive encore à trouver du plomb mais vu l'installation,ca doit étre du 6A en intensité....
De : Lens (62)
Merci à vous pour ces précisions, je pense faire un essai en achetant une boite de fusible comme indiqué sur le lien, je ne manquerai pas de vous tenir au courant
Et pour le fil de cuivre, je ne comprends pas grand chose à la question du calibrage... donc je vais m'abstenir
Il ne restera plus qu'à faire appel à un électricien en dernier recours (après essai des fusibles recommandés quand même)
Merci à vous deux
Env. 10 message Couzeix (87)
Bjr j'ai le même système de prises et d'interrupteur chez moi et prends simplement des fusibles de 10A que tu trouves dans tous les supermarchés ou grandes surfaces, c'est l'équivalent des ancien fusibles de ce genre de prise (datant des années 60).
De : Couzeix (87)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 23h06
