Coffret EDF ??
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.107 fois
Env. 300 message Aude
Je construit une maison en limite de rue et je voudrais savoir comment passer mes gaines EDF , en sachant que le coffret EDF viendras au-dessus de la fondation.
Le poteau EDF le plus proche se trouve à 10m environs de l'autre côté de la rue.
Viendrons-t-il se brancher en aérien ou en sous-terrain ?
Faut-il passer les gaines dans la fondation ?
Et quand je commencerais à monter les murs comment faire pour laisser une réserve pour l'emplacement du coffret ?
Peut-ont leur demander de nous fournir le coffret ?
Dept : Aude
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
une seule question : les avez vous contacté ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
oui mais ils m'ont dit qu'ils mettraient le coffret une fois la maison terminée, en fesant une niche dans le mur, ça serait plus simple de mettre le coffret maintenant ???
Dept : Aude
non parce que en faisant après on est sur que le mur a séché est qu'il ne travaillera pas sur coffret ( qui est en simple plastique). donc on fait ( ou fait faire ) une niche dans le mur au disque diamant juste a la taille du coffret et on le fixe dans le fond. je suppose que le compteur est a l’intérieur . qu'ont il dit a propos du câble qui va de ce coffret au compteur ?
ils ne m'ont rien dit, moi ce qui me pose problème c'est les gaines, j'ai les fondations qui font 40 sur 60 cm et elles arrivent au niveau de la rue, si il vienne du poteau en sous-terrain il faut que la gaine passe obligatoirement dans les fondations, j'ai aussi deux autres gaines à faire passer du coffret vers l'intèrieur, une pour l'alimentation du compteur qui serat à l'étage là où il y a le tableau de répartition et l'autre qui servira pour le câble téléreport.
Donc en fait j'ai trois gaines minimum à faire passer dans les fondations et les faires remonter d'un mètre environs au dessus.
Par contre comment je fait pour monter les parpaings avec les gaines qui dépasse ?
Dept : Aude
pour la partie "A" ( domaine publique ) j'ai presque envie de dire que c'est pas ton problème. ils peuvent remonter en façade avec une gouttière de protection ( une sorte de cache en plastique qui masque et protège le câble ) de toute façon tu ne peut pas creuser en domaine publique .
pour la partie "B" ( dans ta maison ) tu est sur que tu peut mettre le compteur a l’étage ? avec quel genre de gaine ? normalement le câble de liaison "B" ne peu pas circuler a l’intérieur des locaux. ils ont peut être prévu de faire circuler le câble a l’extérieur de la maison pour remonter jusqu'au niveau de l’étage et traverser le mur au plus prés du compteur. normalement, il n'y a pas de raison de passer une gaine spéciale pour le telereport.
Pour la partie A ok
Pour la partie B, je pensais mettre deux gaines sous la dalle du RDC et remonter le long du mur avec des tubes IRL vers l'étage en traversant le plancher béton.
Pour le compteur, ils peuvent le mettre dans le coffret , et pour le disjoncteur c'est pas la même chose, il faut un câble aussi ??
Je précise que le tableau électrique se trouve au centre de la maison.
Dept : Aude
l'ensemble compteur/disjoncteur est indissociable. ils seront donc au même endroit.
faire se promener le câble de liaison "B" comme tu l'a prévu est normalement exclu....
bonsoir,
alors comment faire ??
Dept : Aude
mettre tout dehors en faisant un branchement type2.
comme te la dit carminas dans un autre fil ....
Donc il faut mettre le compteur et le disjoncteur dans le coffret EDF et tirer le câble d'alimentation vers la gtl ?
Dept : Aude
c'est l'idée oui.... en a tu parlé avec ERDF ?
le dernière que je les ai appelé ils n'étaient pas capable de me répondre, donc ....
Dept : Aude
personne ne s'est déplacé ?
non
Dept : Aude
ceci explique tes interrogations ....
que t'ont ils dit ? est il prévu que quelqu'un passe ?
Ils m'ont dit qu'ils feraient la niche dans le mur pour le coffret une fois la maison hors air/eau.
Et qu'ils passeraient en aérien ou en sous-terrain
Ils ne m'ont pas dit beaucoup de chose
Dept : Aude
tu un rdv sur place ?
non j'ai pas de RDV
Dept : Aude
il faut que quelqu'un passe sur place pour déterminer la meilleur configuration.
normalement tu devrai avoir un RDV téléphonique au cour duquel tu détail ta situation et de là découle au besoin un RDV sur place pour peaufiner les détails.
a tu remplis la demande de raccordement ? de ce genre la :http://www.erdfdistribution.fr/medias/DTR_Racc_Conso/ERDF-FOR-RAC_06E_Formulaire.pdf ?
oui j'avais déjà fait une demande il y a quelque temps et c'est la qu'ils m'ont rappelé pour me dire qu'il fallait d'abord finir la maison, j'ai refait une demande hier, je vais attendre et quand ils me téléphonerons je leurs demanderais un rdv
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h13
