Raccordements
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 7.910 fois
Env. 30 message Meuse
Bonjour nous faisons actuellement construire un pavillon. Notre maison est à une distance de 37 mètres de la limite de proprièté.
ERDF vient nous poser un 2ième boitier mais ne raccorde pas car c'est à plus de 30 m. Donc c'est à moi de le faire, question:
Quel(s) cable acheté et combien de cables dois je mettre? les gaines sont posées par le terrassier.
En bordure de maison j'ai une gaine rouge et 2 vertes qui dépassent du garage.
Dept : Meuse
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
il nous faudrait plus d'info pour répondre:
tri ou mono ?
type de disjoncteur installé par ERDF ? 10a30 ou 15a45 ou 30a60 ?
généralement on pose du 30a60 en mono et du 10a30 en tri
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
On a fait une demande de raccordement de 12KVA monophasé et 230 volts. Le disjoncteur je ne sais pas. Ils viennent le 13 septembre installé un 2ième boitier.
Dept : Meuse
OK donc si tu est en 12kVA mono ce sera forcement un disjoncteur 30a60.
il te faudra un 2x25 cuivre. ce câble sera bon jusqu’à 42m. il te faudra également soit un 2x1.5 soit un câble teleinfo selon comment est géré ton eau chaude si elle est électrique.
Merci de tes précisions, ce sera un chauffe eau électrique donc:
un 2x25 mm²
et un 2x1. 5mm²?
J'imagine les 2 dans la même gaine rouge.
C'est quoi un cable téléinfo?
Désolé mais j'y connais vraiment rien en électricité.
Dept : Meuse
le 2x1.5 et la teleinfo on presque le même rôle. le choix vers l'un ou l'autre dépend de ce que tu utilise pour gérer ton chauffage/eau chaude.
l’idéal étant de passer les 2 dans le cas ou tu modifie ton installation dans quelques années...... sait on jamais. cela engendre évidement un surcout pas forcement rentabilisé .....
le 2x1.5 sert si tu a un contacteur pour le chauffe eau qui sera commandé directement par le compteur.
le teleinfo sert pour certains gestionnaires d’énergie qui on besoin d'information venant du compteur pour fonctionner.
le 2x1.5 peut passer dans la même gaine que la puissance ( le 2x25 ) la teleinfo, je ne suis pas sur .
En fait de ce que j'ai compris , ERDF vient m'installer le compteur disjoncteur au dos du boitier en limite de propriété, et pas à mon tableau électrique (+ de 30m). Donc tous ces câbles sont il nécessaire? Sachant qu'en gaines je n'aurai que la grosse rouge et les 2 vertes pour FT. Donc j'ai à peu près calculer 45 m de câbles pour pas être trop court.
Donc en 2x25mm² ça doit être bon. Après pour HP/HC je comprends pas et téléinfo je ne sais pas si j'ai besoin.
Va falloir que j'essaye de voir l'électricien.
Dept : Meuse
une simple photo du tableau de répartition ( s'il est fait ) suffirai a dire ce qu'il faut ....
Bonjour , erdf est donc venu nous poser le 2ième coffret.
Une question sur quoi dois je raccorder les 2 câbles? Le 2x25mm² et le 2x1.5 mm²?
Merci de vos réponses
Dept : Meuse
Je dois mettre quoi comme disjoncteur au tableau électrique?
Dept : Meuse
Avec un gestionnaire d'énergie je n'ai pas besoin de passer le câble 2x1.5 mm²?
Juste le télé info, mais j'ai qu'une seule gaine rouge. Donc obliger de le passer dans la même gaine que l'alimentation de la maison!
Dept : Meuse
Env. 30 message Vaucluse
D'apres mes connaissances c'est 2x25mm² pour la distribution et le 2x1.5 mm² pour la commande, ça rejoints les reponses de mes collégues
Par contre j'ai une question, c'est ERDF qui t'a mit le coffret s20 en place avec les élements dedans ou c'est toi. pourquoi tu as deux boitier cote à cote, c'est le gaz?
Dept : Vaucluse
salut
VinSS55800 a écrit:Je dois mettre quoi comme disjoncteur au tableau électrique?
il te faut une coupure générale accessible des espace de vie. peut importe comment elle est faite, il faut juste qu'elle soit clairement identifiée comme tel. pour cela, un disjoncteur type ERDF ( du genre de celui posé dans le coffret en photo plus haut ) convient. tu peut également poser un interrupteur sectionneur 63A seul sur une rangée du tableau. il me semble que CARMINAS a un bel exemple de ce type de montage en photo dans un de ces post.
VinSS55800 a écrit:Avec un gestionnaire d'énergie je n'ai pas besoin de passer le câble 2x1.5 mm²?
avec un gestionnaire d'energie, on remplace le 2x1,5 par un cable de teleinfo. cependant ( a confirmer ) il me semble que la NFC15-100 oblige a séparer ce cable de celui de la puissance. dans ce cas une sollution de remplacement serai de trouver sur le net un compteur electronique type ERDF ( disponible sur certain site de d'annonce particulier a particulier ) et de le poser au prés du tableau de répartition. il est peut être également possible de poser du câble " blindé ". a confirmer par un pro bâtiment.
HURRYCCANE a écrit:Bonsoir,
D’après mes connaissances c'est 2x25mm² pour la distribution et le 2x1.5 mm² pour la commande, ça rejoints les reponses de mes collégues
pour les câbles j'ai répondu plus haut.
pour les coffrets, le coffret ouvert, pas de soucis, il contient le compteur et le disjoncteur du branchement concerné. c'est ERDF ou un sous-traitant qui l'a posé. celui qu'on aperçois derrière celui qui est ouvert est associer a celui ci. il contient les fusible du branchement. il a probablement été posé en même temps que le 1er. le 3eme coffret peut être un coffret soit de gaz, soit d'eau , soit un accessoire du réseau elec.
Merci Fab,
mais il faut que je pose la question à Edf pour savoir si on peut nous meme installer les coffrets, ça me couterais moins chere que si c'est EDF qui l'installe
Dept : Vaucluse
la question c'est a ERDF qu'il faut la poser. et je peut déjà te donner la réponse ....
Lol, a bon.... tu boss pour edf
Dept : Vaucluse
ben non justement ... pour ERDF
super, j'aurais la reponse en direct, c'est erdf qui font la pose du coffret?
Dept : Vaucluse
ou son sous-traitant oui .
tu peut toujours demander a le faire toi même ... mais ça m’étonnerai fort qu'ils te laisse le faire.
Merci des précisions.
Est ce que ce câble est bon pour la téléinformation?
http://www.ombilicable.fr/index.php/cable/telephonique/syt-ai-2p-awg20.html
Dept : Meuse
a 1ere vue ça a l'air bon
Ce disjoncteur est il bon pour mettre à coté de mon tableau éléctrique en disjoncteur de sécurité vu que le général est en limite de propriété?
http://www.france-electric.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1701684
Merci de vos réponses.
Dept : Meuse
normalement oui .
alors ça y es on a tiré les câbles jusqu'à la maison et j'ai commandé le disjoncteur de branchement à rajouter pour la sécurité.
Celui ci avec la platine.
Question comment faire pour brancher là et où mettre quoi?
Les câbles qui sortent du tableau on été posé par l'électricien du constructeur qui avait pas pensé qu'on était à plus de 30 m.
Merci pour vos réponses.
Dept : Meuse
salut
tu coupe tes gaines rouge et verte a raz du sol.
tu te trouve une goulotte du même type que celle placé au dessus du tableau de com. il faut surtout qu'elle ai 2 logement et quel soit de la même largueur que le tableau que tu veux poser. je suppose qu'il fait 25 tout comme le tableau de com. elle doit monter jusqu’à toucher le tableau de com. tu y aura préalablement fait un trou pour passer les fils qui vienne du tableau de l’électricien. prévois aussi que tu aura un câble France telecom a faire monter dans le tableau de com.
tu y place le câble d'arrivée électrique dans un logement. tu resserve l'autre a ton câble d'arrivée France telecom.
sur la goulotte tu fixe le fond du tableau que tu veux poser, a toucher le tableau de com.
sur la face du tableau tu fixe le disjoncteur a l'endroit prévu a cet effet. tu raccorde ton câble d'arrivé en haut du disjoncteur et les fils de l’électricien en bas. tu ferme tout et le tour est joué....
c'est suffisamment clair ? j'ai peut être oublié un ou 2 point de détail qui pour moi semblent évidents.....
Et pour le téléinfo, j'enlève celui de l'électricien? et je le branche en direct?
Merci pour tes réponses.
Dept : Meuse
oui... tu le glisse dans la gaine a la place de celui de l'elec
Le câble FT sera obligé de passer par la platine du disjoncteur donc? autorisé?
Pour la goulotte suis je obligé d'acheter ce genre? parce que c'est pas donné lol
http://www.bricodepot.fr/saint-dizier/node/1223098
Dept : Meuse
salut
le câble FT passerai derrière le tableau et resterai dans la goulotte jusqu’au tableau de com
pour la goulotte, tu peu faire avec 2 tubes IRO mais moins esthétique et moins pratique pour remonter le câble FT jusqu'au tableau de com
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 19h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
