Baticem
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.962 fois
Env. 200 message Bressuire (79)
bonjour a tous
pour faire mon enduits on m'a dit d' utiliser du baticem
mais il me reste une bonne quantité de de sac de ciment
je voulait savoir si je pouvai acheter de la chaux hydrolique et faire mon melange moi meme ?
si oui quel sont les proportion ciment + chaux + sable 0/2 ?
pour faire l' accroche ?
et la couche d' environ 1cm qu'on fait avant de et projeter l' enduit ?
je sait pas si j' ai ete clair merci pour vos reponses et vos conseils
De : Bressuire (79)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
attention cela depend de la nature de ton mur
si c'est des pierres tendres il faut moins doser en liant
souvent le gobettis (accroche) est realise avec un ciment pur tres liquide !
pour un mur en brique le corp d'enduit (1 cm) est souvent realisé
1 pelle de chaux
1 pelle de ciment
2 pelles de sable
perso je trouve que c'est un poil trop dosé en liant donc c'est 3 pelles de sables au lieu de deux
pour un mur en pierre par exemple
1 pelle de chaux
1 TRUELLE de ciment blanc
3 pelles de sable
rajoute 4 giclés de liquide vaisselle dans la betonniere le "melange" sera plus facile a travailler
mais heu ce sont mes dosages a moi, suis pas un pro de la renovation des batiments historiques, ni un enduiseur endurci !
juste un autoconstructeur bavard !
merci jf pour ta reponse
c' est pour un mur neuf en parpaing
alors pour toi le gobetti se fait avec du ciment ordinaire et non avec le baticem ?
De : Bressuire (79)
Env. 500 message Gers
Si le mur est en parpaing, le gobeti ( couche d'accroche) se fait au ciment dosé a 450kg/m3 ( 3 pour 2). Il est préférable d'utiliser un sable 0/4 pour cette couche qui fera une épaisseur d'environ 5mm à projeter très très liquide.
Ensuite le corps d'enduit (1 cm à 1.5 cm en fonction du sable) va se réaliser au mortier bâtard doser à 3 volumes de sable pour 1/2 chaux hydraulique et 1/2 de ciment. En fonction de la nature de votre sable(plus ou moins de fine) vous pouvez réduire jusqu'à deux volumes de sables pour obtenir un mortier agréable à travailler.
La finition ( 5mm environ) se fait en général à la chaux on peux y ajouter une boite de conserve de ciment blanc pour un sac de chaux. Il existes de nombreuses finitions et le choix du sable, de la chaux et des dosages en dépende.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
bonsoir j' ai fait mon accroche hier (gabotie) le debut a ete un peu laborieu pas facile a géré le coup de poignier mais le resulta final est correcte
pour le corp d' enduit est se que je peut le faire au 0/4 car il m' en reste ou est ce preferable de le faire au 0/2
si j'utilise du 0/4 les proportion sont bien 3 de sable, 1/2 ciment, 1/2 de chaux et je fait sa sur 1cm d' epaisseur
mais quel sera ma conssomation de sable, ciment et chaux pour fair 30m² ?
merci pour votre reponse
De : Bressuire (79)
Il est même préférable de faire le dégrossi au 0/4. Une épaisseur de 1cm c'est bien mais si il y a des défauts à rattraper sur le mur, il faut plutôt passer à 1,5 cm. Les proportion que vous citez sont bonne. Pour 1cm d'épaisseur il faut compter: 300 litres de sable, 52,5 Kg de ciments et 52,5kg de chaux. Ce sont des valeusr exacte donc il faut les majorer au moins de 30 %.
Dept : Gers
merci mais encors deux questions
faut imbiber d' eau le mur avant de poser le corp d' enduit comme pour le gobeti ?
une fois le corps d' enduit realiser les mur sont ils impermeable ?
merci beaucoup
De : Bressuire (79)
pas mieux
1.5 cm c'est bien
t'as des photos ?
a+
On imbibe le mur d'eau la veille mais surtout pas juste avant l’application. Une heure avant on peut le ré-humidifié le mur mais pas le détremper. Une fois le corps d'enduit réalisé votre mur est protégé ( attention, ce n'est jamais "imperméable et il ne le faudrait pas pour le mur). La couche de finition a seulement un rôle décoratif.
Dept : Gers
En cache depuis hier à 00h03
Photos d'enduits
Photos d'enduits
