Béton chaux-chanvre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.777 fois
Env. 200 message Tarn
Bonsoir ,
Qui pourrait me rappeler les différentes étapes(un p'tit croquis suffirait) des fondations pour ma maison à ossature bois?(obligation d'un vide sanitaire) Je souhaite poser une dalle en béton chaux-chanvre(bon isolant) in fine . Celle-ci remplace-t-elle la dalle classique ? Est-elle "posable" même par un constructeur non averti des matériaux écologiques ? Merci !
Dept : Tarn
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je pense que tu parles du béton de chanvre. Le dosage de la chenevotte est précis et diffère suivant l'usage qu'on en fait ( dalle , murs, isolation)
A mon avis, mieux vaut s'adresser à un artisan qui maitrise le truc Sinon, il me semble qu'il risque d'y avoir des problèmes de séchage
Ma construction, qui démarre, sera en béton de chanvre projeté. Une des dalles sera en béton de chanvre sur hérisson ventillé. Une dalle en béton de chanvre se pose sur terre-plein, ou sur plancher bois ou béton en étage.
Le béton de chanvre n'est pas porteur. C'est pour cette raison qu' une ossature bois est prévue.
Sur vide sanitaire, il faudra une dalle béton ciment sous la chape en béton de chanvre. Le côté perspirant ne sera pas le même, mais côté isolation, ça le fera bien.
En étage, (sur plancher bois ou béton), ça isole phoniquement très bien.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
A moins qu'à force j'y perde mon latin ,mais une dalle ne peux se faire qu'à base de ciment. Le problème est que la chaux oxyde les armatures acier (ferraillage). Par contre tu peux tout à fait par dessus une dalle classique , sur vide sanitaire par exemple, faire une chape à base de chaux mais je pense que faute de pouvoir y mettre un treillis, il faut la fibrer pour ne pas qu'elle fissure...à moins que le chanvre joue se rôle... chose que j'ignore.
Tu pourrais peut être aller faire un tour sur le forum maçonnerie , tu trouverais peut être là plus facilement une réponse
Dept : Puy De Dome
Si, si, une dalle peut se faire avec autre chose que du ciment, en béton de chanvre mais seulement sur un hérisson.
Une dalle en béton de chanvre se pose sur un terre-plein. Il n'y a pas de ferraille sur un hérisson. je suis une fille mais quand même Tongue
Le béton de chanvre devient dur en séchant, pas besoin de le fibrer pour faire une dalle. Il garde une forme de "souplesse" et ça ne se fissure pas.
Effectivement la chenevotte joue son role, c'est justement le bien fait du bon dosage chaux/chanvre.
Oui, sur vide sanitaire, tu peux faire une dalle ciment et une chape béton de chanvre dessus, no souci.
Merci pour vos réponses . Mais , que se passe-t-il au niveau de l'entre-deux ? condensations possibles ? Je ne mets rien pour les séparer ? J'attends combien de temps pour poser la 2ème chappe ? Oups ! J'angoisse un peu .......
Dept : Tarn
Le mieux est de se rapprocher de spécialistes du chanvre. ( un vrai, hein, pas un nouveau qui vient de se mettre dans le sens du vent)
http://www.materiaux-naturels.fr/fiche_pratique-15/dalle-iso[...]r-herisson-ventile.html
http://www.batiethic.fr/index.php#/technique/reglementation
http://www.construction-chanvre.asso.fr/
Il y en a d'autres, faut fouiller un peu sur le net.
Je peux aussi poser ta question à mon artisan, je le vois jeudi
Je vois pas bien l'intérêt d'une chape chaux chanvre sur une dalle béton ciment en construction neuve.
Le béton Chaux chanvre, c'est surtout en réno dans les vieilles maison pour garder un sol perméable à l'humidité..
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Ben si, cela apportera une isolation thermique performante, et utilisé à l'étage, c'est en plus un bon isolant phonique
Non, le béton de chanvre est aussi ( et de plus en plus ) utilisé en construction Il fait qu'une construction est vraiment respirante et saine. ..
C'est pour une meilleure isolation, sensation de "chaud", amortissement des bruits d'impacts.
Dept : Tarn
Vous espérez quoi comme "isolation performante" d'une chape en chaux-chanvre ???
Moi, mes docs indiquent un lambda de 0.11 W / m K soit un R de 1 en 10 cm d'épaisseur. Pas énorme....
De : Lyon (69)
ça dépend du dosage de la chenevotte. Et puis un comme dit sauvequipeutlavie, le béton de chanvre donne une sensation de "chaud". Et ça, ça compte.
Par exemple dans une maison en béton de chanvre, la température ressentie est supérieure à celle ressentie dans une maison en parpaings ou en briques. Ce qui fait ça ,est la différence de températue entre l'air et la paroi. Et une paroi en béton de chanvre n'est pas froide.
C'est vrai que je suis une convaincue du béton de chanvre, depuis mon projet de maison, pour lequel aucun des matériaux ( parpaing, brique, bois) ne me convenait.
Et puis voilà, j'ai vu qu'on pouvait construire toute une maison en béton de chanvre, alors, j'ai fait ce choix.
J'ai visité une maison qui n'était qu'en clos/couvert, et cette sensation d'être enveloppée ma' séduite.
Citation: Par exemple dans une maison en béton de chanvre, la température ressentie est supérieure à celle ressentie dans une maison en parpaings ou en briques. Ce qui fait ça ,est la différence de températue entre l'air et la paroi. Et une paroi en béton de chanvre n'est pas froide.
C'est vraiment miraculeux.... . Menfin, je ne savais pas que les murs d'une maison isolée traditionnellement étaient froids....
ET l'été ??? Sensation de chaud ou de froid ???
Citation: C'est vrai que je suis une convaincue du béton de chanvre
C'est bien d'avoir des convictions...
De : Lyon (69)
Je viens juste de lire dans la "bible" de la construction écologique( de Oliva et Courgey) que la meilleure façon d'isoler une dalle béton sur vide sanitaire c'était de faire une isolation par le dessous ce qui n'empêche pas de récidiver par le dessus pour la sensation de chaud mais en plus faible épaisseur évidemment.
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
