Dalle en béton chaux-chanvre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.636 fois
Env. 200 message Tarn
Je remets mon sujet dans cette rubrique : Une dalle en chaux-chanvre remplace -t-elle une dalle classique (avec une bien meilleure isolation). Un constructeur non familier des matériaux écologiques peut-il la poser ?
Dept : Tarn
Salut
Non, une dalle beton armée est necessaire ensuite dessus tu fait ta chape avec du chanvre.
Pour la mise en oeuvre c'est idem qu'une chape apres reste a savoir la quantité que tu va mettre dedans, j'ai juste fait une fois une petite chape ciment avec des copeaux de chanvre (tomber lors de la coupe de bloc) le dosage que j'ai rajouté pour du 1 pour 3 (volume ciment) et 1 volume de copeau sa fait du genre 1 ciment pour 4 (dont les copeaux) mais il n'y a pas de grand interet à le faire au niveau isolation tu gagne pas grand chose. par contre tu peux essayer pour des enduit avec des copeaux de chanvre et la franchement c'est super jolie, sa vaut le coups pour l’esthétique (aspect ancien garanti)
Merci plopus. Je m'inquiète sur ce qui se passe entre les deux: condensations possibles ? réactions sournoises?
Dept : Tarn
salut
entre qu'oi ? la dalle et le chape ? si c'est sa il doit pas ce passer grand chose à l'interieur d'une maison entre une dalle et une chape car c'est ce qu'il ya dans toutes les maisons.
OK plopus pour ton recadrage ! Je n'ai plus qu'à me décider pour les pourcentages d'ingrédients et vérifier si ça en vaut la peine au niveau thermique(tu m'as mis le doute). A plus ![/img]
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 01h13
