Probleme de carrelage .
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.316 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
bonjour , voila nous avons dans notre salon une fussure sur le carrelage et j'ai des carreauxqui sonne creux et au niveaux de la fissure un carreau de carrelage s'est coupé en deux et j'ai une partie qui bouge legerement quant on marche dessue .
que puis je faire pour resoudre ce probleme ?
merci .
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Gers
Là, c'est pas bon .... D'après vos description, on dirais que c'est la dalle qui bouge donc ça signifie qu'il faut casser le carrelage, la dalle béton et refaire le tous en s'assurant que ce ne soit pas le terrain naturel qui bouge. Autrement si vous n'êtes pas près a engager des gros travaux il faut juste recoller à la colle à carrelage les carreaux qui se décollent mais en aucun cas ça empêchera la fissure de continuer.
En premier temps vous pourriez essayé de comprendre pourquoi ça a bougé (faites vous aider sur place par un pro)
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Env. 40 message Moselle
Decoller le carrelage en question,
controler s'il ya de la colle sur l'ensemble du carreaux.
Ensuite controler la chape si elle est fissuré ou non. si oui determiner la profondeur en la meulant.
ATTENTION si vous avez un chauffage au sol.
si la fissure ne va pa juste qu'en bas de la chape appliquer un silicone et recarler.
si la fissure traverse la chape c'est qu'il ya eu un proble en dessous...terrain ou dalle...
Dept : Moselle
... depuis presque 1 an, ils ont peut-être trouvé la solution !....
De : Saint-jeannet (6)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Oui; mais la moindre des choses est de donner suite aux conseils donnés...
Dept : Ain
... et la pub que fait maeavagoldy vous semble utile aussi alors ?...
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 06h12
