Arrivée triphasée sur installation monophasée logement neuf
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.289 fois
Env. 500 message Marne (51)
Je cherche à savoir dans le cadre d'un raccordement électrique, EDF préconise un raccordement en triphasé à partir du poteau éxistant (car aérien sur plus de 25 metres de long) :
Il s'agit de construction (et non pas de rénovation) avec passage consuel
Le tableau est prévu en monophasé, l'arrivée étant en triphasé, je désire savoir ce que je dois mettre en tête de protection de tableau? d'autres installations sont elles à prévoir?
Je vous remercie à l'avance,
Bonne journée
adherente 959 aamoi
De : Marne (51)
si votre tableau est prévu pour du mono,EDF va prévoir un cable en conséquence.
vous aurez quoi comme abonnement (puissance souscrite)?
De : Lens (62)
Merci pour votre réponse mais qui ne correspond pas à ma question, ,
EDF apporte un cable triphasé (ne peuvent pas apporter un monophasé sur cette longueur) mais j'ai la possibilité de faire une installation en monophasé, que dois-je mettre en tête de compteur (ampèrage le plus faible en triphasé???)
adherente 959 aamoi
De : Marne (51)
Citation: EDF apporte un cable triphasé (ne peuvent pas apporter un monophasé sur cette longueur)
25 m ca reste une petite longueur pour un branchement,c'est tout à fait compatible pour un branchement en monophasé.
si EDF vous amène un cable triphasé,c'est leur problème....ils ne brancheront que le neutre et une phase,les 2 autres phases seront hors tension.
Citation: j'ai la possibilité de faire une installation en monophasé
donc EDF s'adapte à votre demande et non l'inverse.....
Citation: que dois-je mettre en tête de compteur (ampèrage le plus faible en triphasé???)
vous ne mettez pas de protection triphasée,un abonnement triphasé est plus cher qu'un monophasé.
généralement ,le disjoncteur monophasé est un 15/45A,il sera réglé en fonction de la puissance électrique dont vous aurez besoin.
De : Lens (62)
Les nouvelles normes en matière de raccordement aérien c'est au dessus de 25 metres : triphasé (nous avons 45 metres entre le poteau et le haut du pignon)
Nous n'avons pas le choix malheureusement le cable doit etre assez gros, donc ce sera du triphasé, à priori l'abonnement sera du triphasé... Mais je peux (à priori) faire toute mon installation en mono, d'où ma question eu égard à la tête du compteur...
adherente 959 aamoi
De : Marne (51)
soyez plus clair dans vos explications,car avec des "à priori" vous aurez des réponses assez vagues
la protection de téte sera en fonction de votre besoin en puissance électrique,à part vous (ou votre électricien) personne ne peut deviner quels seront vos besoins.
un tarif bleu triphasé va de 6 à 36kva (10 à 60A)
De : Lens (62)
Re bonjour,
Je choisirai mon ampérage (en l'occurrence 10 ampères)
voici ma question détaillée:
- Dois-je mettre 2 interrupteurs différentiels en tétrapolaire
- ou bien 1 interdifférentiel en tête puis ensuite 2 autres interrupteurs différentiels en monophasé?
c'est tout...
adherente 959 aamoi
De : Marne (51)
plutot des ID mono, si un ID mono déclenche les autres phases ne seront pas coupé
- tout les départ doivent etre sous ID 30mA
- la coupure général doit couper toute les phases simultanément
Faites comme ceci :
La dernière rangée est facultative, mais si vous avez le triphasé, profitez en pour brancher en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter l'équilibrage.
Si le disjoncteur ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, ajoutez un interrupteur sectionneur tetra 32A en tête du tableau, pour jouer le rôle de coupure générale.
Si le disjoncteur ERDF est à l'intérieur à côté du tableau, c'est lui qui jouera ce rôle.
10A par phase me semble peu réaliste pour installation moderne.
Visez plutôt 15A voire 20A. Sinon vous allez vraiment galérer côté équilibrage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 09h33
