Avis sur épaisseur mortier 1er rang
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.739 fois
Env. 10 message Moirans (38)
Nous sommes en train de construire nous-même notre sous-sol en blocs à bancher et nous avons qq inquiétudes.
C'est un sous-sol semi enterré sur vide sanitaire. Il y a 4 rangs de blocs de 20cm à monter avant la dalle.
Nous sommes actuellement en train de monter le 1er rang. Il y a 5cm entre le point le plus haut et le plus bas des fondations. En fait, il y a une zone de 3m qui est un peu plus haute que le reste et qui oblige à remonter tout le 1er rang partout ailleurs.
Nous essayons de récupérer ça avec le mortier du 1er rang mais pour ça, il faut mettre une couche de mortier très épaisse, jusqu'à 10cm. (Vous pouvez voir les photos ci-dessous).
Nous nous demandons si cette couche ne risque pas de se fissurer ou de s'affaisser par la suite ?
Qu'en pensez-vous ?
Si vous savez d'autres solutions, nous somme preneurs de toutes les bonnes idées !
Merci d'avance !
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/571/p1030339x.jpg/[/img]
De : Moirans (38)
Avec le bon lien pour les photos, c'est mieux...
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://img571.imageshack.us/img571/8907/p1030339x.jpg" />%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
De : Moirans (38)
Env. 500 message Gers
Un petit conseil ne rattraper pas tout sur le premier rang, il y en as trois autres. Au pires, vous ferez une arase avant le plancher. Si non une fois le mortier durcis il n'y aura aucun risque d’affaissement.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci Le Gascon pour la réponse.
En fait, il n'est pas prévu d'arase au niveau du plancher du sous sol, l'idée est de poser directement les poutrelles sur les blocs à bancher et de couler la dalle et remplir les murs en même temps!
Pas d'arase donc c'est pour cela que l'on s'applique à mettre de niveau le 1er rang et que la couche de mortier est conséquente.
On va certainement continuer avec des blocs de 25 cm de hauteur afin de minimiser la quantité de mortier (actuellement 1 brouette pleine pour seulement 2 blocs soit 1 ML).
ça sera plus facile et plus rapide.
Tout ceci à cause de 3/4 ML trop haut, avec du recul, on aurait dû scier les blocs pour les ramener à 15 cm de haut, 8 blocs en tout à scier et on aurait été tranquille sur les 60 ML restant!
Merci pour vos réponses.
Stephanie
De : Moirans (38)
Je n'avais pas bien lu. Effectivement avec des blocs à bancher c'est différent.c'est indispensable d'avoir le premier rang de niveaux.
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h56
Photos d'enduits
Photos d'enduits
