Récuperer l'eau de drainage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.993 fois
Super bloggeur Env. 60 message Haute Marne
Bonjour à tous, voilà je vais bientôt attaquer mon drain périphérique autour de ma maison. Le terrain est entièrement en glaise, à chaque pluie, le terrain est gorgé d'eau, la glaise forme une bonne couche imperméable.
Je voudrais récupérer mon eau de drain, puisque celui-ci est plus bas que le réseau communale impossible d'y déverser l'eau dedans.
J'ai trouvé plusieurs solutions :
- La cuve enterrée, sa a l'air pas mal mais ou déverser le trop plein vu que mon terrain est imperméable, ça peut causer quelques soucis. Puis-je faire un fossé drainant au fond de mon terrain pour évacuer l'eau?
- Le puisard, mais le problème c'est qu'il faut filtrer l'eau. Et surtout trouver la couche perméable.
Avez vous d'autres idées?
Je précise que j'utiliserais l'eau que pour l'arrosage du jardin et le nettoyage de la voiture.
Merci d'avance.
Dept : Haute Marne
Env. 10 message Haguenau (67)
Salut,
Je mettrais une cuve avec une pompe de relevage équipé d'une vanne, qui va vers ton arrosage ou quand il y a trop d'eau vers tes EP .
J'ai exactement le même problème que toi avec un sol argileux.
De : Haguenau (67)
bjr sub752,
si vous avez fait une étude des sols, vous devriez savoir la nature de votre sol et donc savoir si vous avez une sous couche perméable Blush
faite un test sur votre terrain, faites un trou de 1m50 à 2m,plus si vous pouvez, versez une quantite d'eau et vous verrez si vous avez une couche perméable..si c'est le cas, vous pouvez envisager un puit perdu...mais si vous envisagez d'arroser jardin et lavage voiture, la cuve enterrée est la solution...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
