Isolation rampants
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.367 fois
Env. 50 message Rouvres (28)
Dans le cadre d'un PTZ nous souhaitons refaire faire l'isolation des rampants et combles perdus.
Une société me propose une technique:
Détuillage partiel: Entre les chevrons pose d'une sorte de traversin avec un côté pare pluie et de l'autre pare vapeur, puis soufflage de ouate. Procédé allemand.
Une autre société me propose un détuillage partiel avec une pose de panneau de ouate 70 kg /M3 sans pare pluie.
Je trouve dommage dans la solution 2 qu'il n'y ai pas de pare pluie.A priori trop contraignant (détuillage complet , lattage et contre lattage à faire sur-élévation de la toiture). cout élevé.
Qu'en pensez-vous.
De : Rouvres (28)
Env. 4000 message Avignon (84)
procédé allemand je sais pas, j ai mis en oeuvre ces sacs "batisec" sur un chantier récemment , c est franchement pas mal. il faut détuiler au faitage et en bas du rampant, le but est de faire descendre les sacs en bas du rampant et de les remplir de ouate , sur le papier ça parait simple, sur le terrain c est autre chose car les sacs ne descendent pas si simplement que ca avec les fourrures, éléments de charpente etc ... l insufflation ne pose pas réellement de problème si ce n est qu'il faut assurer que le tuyau descende et remonte facilement ds le rampant. dans le cas de mon client il y avait 2 charpentes (oui compliqué) donc on a pu insuffler environ 18 cm , dans ton cas si tu ne gagnes que l'épaisseur du chevron (75mm ou alors est ce de la fermette ?)je ne sais pas si je ferais ces travaux.
détuilage partiel avec pose de panneau de ouate, je vois pas comment ils font, pour les mettre en place et pour s assurer que les panneaux soient jointifs
dans les 2 cas , fais ces travaux à la saison froide et fais contrôler le résultat par caméra thermique.
De : Avignon (84)
Sur le devis:
Partie rampante:
Insufflation de Ouate de cellulose en rampant épaisseur de 19 cm largeur 65 cm densité de 55-65 kg/M3 R=5
Dans les "batisac"
Edit:
J'ai pas encore le devis pour la pose de panneau de ouate. en fait détuillage partiel car ils ne dé-tuilent pas jusqu'au faitage.
De : Rouvres (28)
la solution 1 me parait plus viable
De : Avignon (84)
Petite question:
Dans la solution n°1: il va y avoir des parties non isolées: Toute les parties sous l'épaisseur du chevron et du placo.
De : Rouvres (28)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h24
