Optima ou doublissimo: équivalent?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 13.080 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous faisons faire une extension par un architecte qui nous a chiffré dans le 1er devis une isolation avec système optima en 85. Je lui ai demandé d'augmenter à 100 et de prendre de la GR32, suite à lecture de ce forum.
Et lui a fait une drole de tete en me disant qu'il pensait mettre du doublissimo (ou xtherm) en 100.
je m'étais bien renseignée sur l'optima, le GR32 et ca me plaisait bien. Je n'ai que peu d'infos sur le doublissimo. D'après ce que j'ai lu ici c'est bien sur le papier, mais il faut tout faire passder dans l'isolant et cela créé donc bcp de ponts thermiques. Est ce bien ca? mais ds le cas de l'optima, ou passent les gaines, hors laine de verre mais dans le rail?
Du coup, si on compare GR32 sur optima et doublissimo avec la meme épaisseur, meme si les R sont équivalents, il vaut mieux privilégier l'optima?
Merci,
Marie.
Env. 60 message Bas Rhin
pour doublissimo
la mise en œuvre sera bien moins cher
après pour ma par je pense que ça doit être identique je suis pas spécialiste
je suis un peu dans la même situation j’hésite entre optima et coller
Dept : Bas Rhin
marie52100 a écrit:si on compare GR32 sur optima et doublissimo avec la meme épaisseur, meme si les R sont équivalents, il vaut mieux privilégier l'optima?
non justement les R sont identiques mais pas l'épaisseur puisque tu n'as pas d'ossature en feraille avec le doublissimo, donc le R augmente et l'epaisseur reste la meme
bonsoir
par contre la pose est rarement bien faite
avec l'optima pas de pb pour bien calfeutrer tous les ouvrants prote fenetre etc
avec du doublissimo c'est une galere monstre
resultat il y a souvent des jours !!
idem pour l'etancheité a l'air, souvent l'optima est combine a un parevapeur bien etanche a l'air
les gaines passent devant lui et ne le traverse pas
bref sur le papier les deux se valent
a la pose le doublissimo est bien plus rapide
au final le resultat est incomparable
incomparable, mais difficile de choisir, on peut aussi dire que les murs en doublissimo sont très dur comparé au murs "mou" en optima
pour l'éléctricité la plupart du temps elle est passé après la pose de l'isolant donc les trous sont vraiment minime, c'est plus génant pour les inter de volet roulant par exemple, et aussi si tu as des PER qui doivent courir dans les murs sur une bonne longueur. mais en général tout est noyé dans la chappe tu n'as que les remonté qui passe dans l'isolant, et franchement si y'as plus que ça comme perte d'isolant ça représente rien du tout. Certains qui disent cela ont une VMC SF avec des fenetres troués tout est relatif
Merci pour vos réponses.
Quand je parlais de même épaisseur, je pensais uniquement à la même épaisseur d'isolant. Puisque mes 2 options sont 100mm de GR32 + optima ou 100mm de doublissimo.
Je vais parler avec mon architecte de cette histoire de gaines électriques pour voir ce qu'il me dit.
Et pour la tenue dans le temps, il y a une différence entre les 2? tassement?
Env. 60 message Charente Maritime
Du coup, si on compare GR32 sur optima et doublissimo avec la meme épaisseur, meme si les R sont équivalents, il vaut mieux privilégier l'optima?.
Le doublissimo n'a pas du tout les qualités de l'optima au niveau acoustique et inertie. Il est utilisé pour l'isolation du garage ou à l'extérieur (enfermer l'inertie des murs) .
C'est des panneaux de poly-machin et placo, qui sont généralement plaqués contre les murs et maintenus avec un peu de map.
Aux moindres ponts thermiques la chaleur va passer et suivant le temps qu'il fera, il faudra faire fonctionner soit le chauffage ou la clim.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Non, mais c'est bien connu, la GR32 c'est le top du top côté inertie.
Franchement à l'usage, si le travail est soigné, j'ai bien peur que les différences LDV/PSE soient imperceptibles.
Et puis écrire que le Doublissimo est utilisé à l'extérieur, il faut vraiment ne jamais en avoir vu.......comment peut on écrire autant de bêtises en si peu de lignes?
Dept : Tarn
bonsoir
soyons tres clair, une simple fente minuscule divise le pouvoir de ton isolant par deux ou 3 sur 50 cm autour
donc trouer ton isolant, l'entailler, ou jointer approximativement les ouvrants cela devient catastrophique
cherche sur le forum, tu verras le nombre de personnes qui ont des courants d'air dans les prises, et parfois des canalisations gelées avec du doublissimo.
quand a la durete du mur .... hum
tu tape souvent sur ton mur toi ?
a+
jf a écrit:bonsoir
a+
Ben justement puisque tu abordes le sujet, derrière une cloison placo quel est l'espace nécessaire pour que l'air circule naturellement entre deux blocs de polystyrène?
On entend partout que les lames d'air immobiles sont isolantes.....on parle d'épaisseurs allant jusqu'à 10 voire 15 mm.
L'étancheité en Doublissimo(je ne connais as les produits concurrents)n'est pas très dure à réaliser, le PSE étant généralement un poil plus large que la plaque de platre, c'est un jeu d'enfant de tout aligner.
Chez moi (en réno) le choix Doublissimo/Optima s'est fait au regard de la rectitude des murs et/ou de leur hauteur.
Le résultat final est à peu près semblable, à condition de poser des fourrures tous les 40cm ou d'utiliser du BA13 Hydo plus raide mais aussi de doubler les appuis dès qu'on dépasse 2.5m de hauteur en Optima.
En utilisant un peu de mousse PU aux bon endroits, pas de prises froides.
Quand aux tuyaux gelés, ici pas de risque, car même à l'extérieur ils ne gèlent pas.
Pour finir, la pose du Doublissimo est bien plus rapide que L'Optima..........à condition d'être deux pour manipuler les plaques chargées de plots de MAP.
Dept : Tarn
pour finalement un resultat tout a fait equivalent ???
et surement bien moins cher
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
patatoche a écrit: Chez moi (en réno) le choix Doublissimo/Optima s'est fait au regard de la rectitude des murs et/ou de leur hauteur.
Doubler les fourrures n'était pas nécessaire Pour une hauteur > 2.80, une seule fourrure tous les 60cm suffit, faut juste placer une fourrure horizontale avec des appuis tous les mètres sur toute la hauteur. Côté prix, c'est moins cher que ce que tu as fais ! aïe, le porte-monnaie !!
Quant à Doublissimo en hauteur > 2.50m, faut délarder la plaque pour placer le tasseau qui doit être posé pour "asseoir" la plaque du haut = pont thermique et en plus, il faut la porter la plaque....c'est pas gagné ! Mieux vaut dans ce cas un Optima ou du montant/rail, c'est bien plus facile à faire.
Cdt.
De : 35 (35)
Env. 20 message Moselle
Salut,
D'après ce que je comprends, la théorie c'est que le doublissimo est moins bon que le GR32 mais s'il est bien posé, la différence est négligeable et ca coute moins cher.
Dans ma future maison, à la campagne, je m'en ficherai du bruit. Je crois que mon choix est fait.
Popal
Dept : Moselle
bien posé ???
comment fait tu pour calfeutrer totalement une ouverture ??
avec de la mousse PU en bombe ?
au depart la mousse ne bombe etait non toxique, inerte, puis les fabricants ont mentionné la presence d'isocyanate puis il y a deux ans ils ont retire toutes les anciennes bombes du marché et remplace par de nouvelles elles aussi absolument inoffensive
hum
que tu le veuille ou non, tu sera oblige de percer degrader l'isolant pour les gaines, donc pont thermique et pb d'etancheité a l'air donc efficacite reduite
la lame d'air entre le mur et le doublissimo due aux plots n'isole pas
pour que l'air soit isolant il faut qu'il soit immobile, sinon il y a des phenomene de convection courant d'air
et l'air derriere les parpaing n'est pas immobile car la maconnerie n'est pas etanche donc au contraire cetespace facilitera l'infiltration d'air froid par les interstices de l'isolant.
Pour l'optima il convient d'isoler les appuis haut et bas des rails sinon c'est un radiateur a l'envers
moi pour le moment je suis aussi orienté vers le doublissimo 120+13
bien moins cher, R équivalent
pour les gaines dans le principe rien ne doit être saigner dans l'isolant il faut saigner les murs
en passant les gaines entre les rails et la GR32 l'isolant est compressé donc il a plus non plus le même rendement ???
j'ai peur qu'avec le temps la laine de verre se tasse
la laine de verre n'est pas bon pour non plus pour la santé donc on peut mousser partout
et au final le même résultat non ????
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h42
