Emplacement GTL EDF
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.635 fois
Env. 300 message Aude
Je construit une maison avec au RDC le garage et au 1er étage le logement et j'ai prévu de mettre la GTL au 1er étage au centre de la maison.
Ca poserais des problèmes de raccordement pour EDF ?
Dept : Aude
Env. 4000 message Cotes D'armor
théoriquement, oui. sauf si vous êtes a plus de 30m du domaine publique.
en tout cas, la liaison boitier extérieur/compteur ne devrai pas circuler a l’intérieur des locaux.....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
donc en mettant le compteur dans le coffret edf et le disjoncteur dans la gtl ça serait bon
Dept : Aude
Non
Il faut que le disjoncteur et le compteur ERDF soient en limite de propriété.
Dans ce cas, l'aval du disjoncteur ERDF dépend de la NF C 15-100 et est de votre ressort.
Vous pouvez mettre la GTL à l'emplacement que vous évoquez et passer le cable d'alimentation par où cela vous arrange (en respectant la norme).
Il faudra cependant que vous mettiez un dispositif de coupure générale dans la GTL (interrupteur sectionneur ou disjoncteur de type ERDF, de préférence non différentiel).
Carminas
Dept : Cantal
salut carminas
+1 avec ce qui est dit plus haut .
et de toute façon si il était possible de séparer l'ensemble compteur/disjoncteur, la liaison entre les 2 aurai le même statut que celle dont je parle dans mon post précédent.
Il me faudra donc installer un autre disjoncteur EDF dans la GTL pour la coupure générale ?
Dept : Aude
Comme dit plus haut :
- Un disjoncteur type EDF de préférence non différentiel posé sur une platine à côté du tableau
ou
- Un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau.
Carminas
Dept : Cantal
OK merci pour votre aide
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h04
