Présentation + Ordre de construction
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.361 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour au forum,
Merci de m'accueillir et merci a votre aide pour mes futurs sujets.
Je vais bientôt attaquer l'intérieur de ma maison(hors d'eau hors d'air) de plein pied.
Voici ma question :
Que dois je faire en premier ? l'isolation des murs extérieur ou le plafond sous fermettes ?
Pour ma part je ferais le plafond en premier (surface total maison) a hauteur plaque placo-15 m/m,puis doublages murs ext, puis cloisons.
Qu'en pensez vous ?
Merci a toutes les personnes qui répondront.
papapoule
Bloggeur Env. 100 message La Garnache (85)
Bonjour Papapoule,
effectivement, il vaut mieux commencer par le plafond.
Un conseil : pose un joint acrylique à la jonction plafond/mur avant d'attaquer le doublage puis les cloisons.
- En attente de la réfection des enduits (date butoir Fin Juin) > pas encore fait
- Réception le 07/05/12
- Permisle 21/01/11
- CCMI signé 28/10/10
De : La Garnache (85)
RE,
Merci hook pour ta réponse
Qu'entends tu par un joint acrylique ? Un cordon de joint blanc(ou autres) silicone ? (comme les salle de bain) Sad
Je vais laisser je pense 5mm entre le plafond fini(placo) et les murs maçonnés,donc un gros cordon conviendrais ?
bonne soirée
papapoule
Env. 400 message Peyruis (4)
Bonsoir ,En général on laisse 7 a 8 cm du mur pour que l isolation du mur viens rejoindre celle du plafond , voilà ce que j ai vu sur les chantiers jusqu a présent , courage
De : Peyruis (4)
OK karbache,j'ai pigé....je ne voyais pas ca comme ca !!!! excellent !!
si j'ai bien compris le plafond ne touche pas les murs en brique de 7 cm mini et une fois l'isolant (placo+polystyrène minimum 80+ba13) collé contre les murs la laine de roche soufflée dans les combles viendra en contact du polystyrène.....évitant les "fameux" pont thermique c'est ca ?
Merci pour l'info.....merci beaucoup !! WinkWinkWink
bonne nuit
bon week end
bon......tout !
papapoule
Oui tout a fait, c est pour éviter les pont thermiques
De : Peyruis (4)
Env. 2000 message Montpellier (34)
C'est une blague Karbache???
C'est quoi cette histoire de joint acrilyque??? On en est pas encore à la peinture là hein!!!
Papapoule, va faire un tour ici ==> http://www.lafarge-france.fr/Carnet-de-pose-2008.pdf
tu y trouveras toutes les réponses que tu cherches, le manuel est plutot très bien fait
Dans l'ordre, plafond, doublage et cloison de distribution oui!
Bon courage à toi.
PS: J'y ai longuement cherché le joint acrylique en question, j'ai pas trouvé
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Effectivement , je dit bien dans mon récit au dessus , que c est ce que je voyais sur les chantiers , je ne suis pas plaquiste , peut qu il font ça par soucis d économie
oxo a écrit:C'est une blague Karbache???
Bon courage à toi.
De : Peyruis (4)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h21
