Prises dos à dos dans cloison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.440 fois
Env. 90 message Savoie
Étant dans la partie cloison placo avec des rails de 48, je m’aperçois que je ne peux pas mettre de boites d'encastrements au même niveau dos à dos.Comment procède t-on habituellement ? Décaler les boitiers d'encastrements en hauteur ?
Merci de vos réponses
Pm73
Dept : Savoie
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
et avec des batibox de 30 mm ?
Dept : Loir Et Cher
Je suis passé avec un fabricant de pieuvre du coup les boites d'encastrements me sont déjà livrées il faut que je fasse avec !
Pm73
Dept : Savoie
Pm73 a écrit:Je suis passé avec un fabricant de pieuvre du coup les boites d'encastrements me sont déjà livrées il faut que je fasse avec !
Pm73
Ca ne t'empêche pas de les changer. Si ?
Dept : Loir Et Cher
tu décales est pas besoin de ce prendre la tête Wink
Dans certaines série les boites de 40 se transforment en 30, en enlevant une colerette.
Vérifiez si les voter permettent cela.
Sinon changez les aux endroits ou c'est nécessaire. Cela ne coute pas grand chose une boiter d'encastrement.
Si pas de solution, il faut décaler.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe pro Env. 300 message Merignies (59)
Attention à l'acoustique. 2 boites côte à côte laisse passer énormément de bruit. Il y a une distance à respecter.
De : Merignies (59)
Merci de vos réponses !
le-nordiste, tu dis qu'il y a une distance à respecter pourrais tu être plus précis s'il te plait ?
Bon dimanche
Pm73
Dept : Savoie
dès l'instant qu'elle sont désolidarisé le bruit ne se propage pas
Bloggeur Env. 100 message Narbonne (11)
Nous on les décale, d'environ 20cm.
Voila
Mon Récit Autoconstruction Totale: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25682.php
De : Narbonne (11)
En fait je pensais les décaler d'environ 5 cm mais en hauteur, car ce sont des prises qui sont proches d'un angle. Si j'ai 3 prises d'un coté et 3 de l'autre et que je décalent de 20 cm je vais me retrouver pratiquement au milieu du mur.
Pm73
Dept : Savoie
Oui, c'est sans problème. En fait c'est comme tu souhaites. Comme ca t'arrange.
De : Narbonne (11)
Merci à tous de vos réponses ,maintenant j'y vois un peu mieux !
Pm73
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h37
