Aide pour implantation cuisine
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 5.878 fois
Env. 80 message Eure Et Loir
c'est remoi!^^
Alors voilà, je me permets de demander votre avis ou même plus je dirai suggestion car je galère pour trouver un compromis entre l'esthétique et le pratique.
Mon souci est surtout l'emplacement du frigo (oui je sais il est imposant ça fait parti d'une polémique sur un autre sujet, voui voui j'opte pour un américain )
- couleur mur encore à définir et le sol que j'aurai sera de ton gris, imaginez également le combiné four/plaque et le frigo noir
- Pour le moment pas de meuble haut question de budget (et vu que le cuisine n'est pas bien grande j'ai peur de l'écraser visuellement)
Implantation 1 : frigo contre le mur, visuellement c'est ok mais pratique ça l'est moins car obligé de laisser 10cm sur la droite pour l'ouverture de la porte (voir un peu plus?) donc un espace vide ...centimètres de perdu (c'est grave docteur? ), j'ai peur que ça fasse bizarre.
(d'ailleurs espace entre mur et frigo non mit sur le plan je ne sais pas où gratter ces cm )
Implantation 2: frigo flanqué au milieu , côté pratique youpi ouverture des portes nickel (d'autant que le frigo a + de profondeur que les meubles) mais alors le visuel euuuuuh ... on va dire que c'est agressif et moche , bon après peut être que je me trompe et qu'en vrai ça ne ferait pas si moche que ça (mais je doute vraiment, ça ne m'inspire qu'à moitié ^^) ... éventuellement mettre un meuble haut pour le micro onde entre le mur et le frigo pour essayer d'occuper ce petit espace et qu'il devienne utile. Avec cette implantation je perds sur le plan de travail qui devient "haché" mais pas trop gênant vu que j'ai un grand plan de travail contre le mur opposé.
Bon voilà merci pour vos conseils et vous moquez pas hein
ps: à gauche il y a donc une porte fenêtre et à l'opposé c'est une "grande" ouverture (tout est relatif^^) vers le salon.
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Nord
bonsoir,
Perso je n aime pas du tout la deuxième implantation,
Bon courage Wink
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
tu pourrais faire un essai comme la 2 mais en remplaçant les meubles présents par une colonne.
A voir
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Env. 700 message Indre
Sur le mur rose, l'électroménager présent c'est quoi? une gazinière?
Dept : Indre
Membre utile Env. 20000 message Moselle
missa59166 a écrit:bonsoir,
Bon courage Wink
moi non plus j'aime pas la 2
Dept : Moselle
Agnes68 --> je n'avais pas pensé à l'armoire et en faisant l'essai c'est clair que ça fait vraiment plus propre! ... mais plus j'y pense et tout comme 2cube et missa le frigo au milieu et bien... je laisse tomber ce n'est pas beau , ça fait vraiment bizarre la grosse masse plantée comme ça et vu qu'en plus le frigo a + de profondeur il sera plus en avant, vraiment ce ne sera pas joli .
Amandine , oui l'électromenager c'est bien une gazinière (il y a la hotte au dessus ) , je sais c'est dommage ce ne sera pas encastré, mais bon mon combiné four/plaque n'est pas bien vieux , il est noir donc il ira bien avec les meubles cuisine qui seront noirs également, on va dire que ce ne sera pas trop trop choquant.....
Après je ne suis pas complètement arrêté pour le frigo américain, j'ai vu un frigo "normal" qui me plait bien (toujours noir), je n'avais pas fait l'essai d'implantation ... maintenant chose faite .... et là je viens d'avoir comme un flash! visuellement c'est beaucoup plus harmonieux, j'ai plus de rangement tout en laissant un peu d'espace entre le mur et le frigo.
ça fait vraiment plus aéré ! je pourrai presque mettre des meubles haut (du moins quand les finances le permettront ) sur le mur opposé car j'ai vraiment moins cette sensation "etouffante" ... je ne pensais pas mais 30cm de largeur en moins pour un frigo normal ça change pas mal!
Je crois que je vais dire définitivement aurevoir à la glace pilée
Après si vous avez d'autres idées/astuces/conseils surtout n"hésitez pas !!!!!
Dept : Eure Et Loir
Je préfère ta dernière configuration
Mais j'aime bien avoir l'évier sur le même plan de travail que le système de cuisson....pour des raisons pratiques..
En gros, dans ce sens là, de gauche à droite : évier - casserolier - plaque de cuisson/four... ce qui fait que le plan du casserolier est assez large pour servir de plan de découpe, et les casseroles sont à côté de la plaque de cuisson..donc accessibles
Le mur d'en face, j'y laisserais les rangements et le frigo...
Dept : Indre
En te lisant je me suis disais que perso je ne voulais pas spécialement évier près de la plaque, mais soit! j'essaye tout de même avec ton implantation (sauf que moi j'ai mis évier/lave vaisselle/plaque et enfin les meubles de rangement casserole, et j'ai mis ça dans le sens inverse que tu le proposes car l'arrivée d'eau sera là où je mets l'évier... et je crois savoir que le constructeur fait payer bien cher chaque changement donc si je peux éviter....).
Et bien...... ça fait très très sympa!!
Voici ce que ça donne de face:
Par contre n'est ce pas trop gênant d'avoir l'évier contre un mur? (éclaboussures ou simplement pour les mouvements.... bon enfin dans le même temps je ne gigote pas dans tous les sens quand je fais ma vaisselle )
En tout cas très bonne idée! je sens que ça va être dur de prendre une décision finale! heureusement j'ai encore du temps pour y réfléchir et plancher sur vos conseils!
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Annecy (74)
MarieD a écrit:En te lisant je me suis disais que perso je ne voulais pas spécialement évier près de la plaque, mais soit! j'essaye tout de même avec ton implantation (sauf que moi j'ai mis évier/lave vaisselle/plaque et enfin les meubles de rangement casserole, et j'ai mis ça dans le sens inverse que tu le proposes car l'arrivée d'eau sera là où je mets l'évier... et je crois savoir que le constructeur fait payer bien cher chaque changement donc si je peux éviter....).
bonjour, je prefere aussi l'evier et la cuisson sur le meme plan... ne peux tu pas tout decaler d'un "cran" ?
c'est a dire, un petit meuble contre le mur, puis l'evier, puis le LV, un meuble, la cuisson, un autre meuble...
et puis oui, le fridge amerlok, pas top d'un point de vue encombrement.
De : Annecy (74)
bonjour
comme waalou,évier et cuisson sur le même plan en décollant légèrement l'évier du mur ,par contre cuisson plus à droite encore pour augmenter la surface de préparation entre évier et cuisson et égouttoir à gauche pour l'évier comme tu l'as placé.
Et bonjouuur!
Encore merci à vous pour vos idées, J'écoute vos conseils avec sérieux, en jouant sur un groooos fileur j'ai pu décaler un peu l'évier et ai donc déplacé le four à droite:
ça me convient bien comme ça!!
Dept : Eure Et Loir
oui c'est bien!
Bien . Tu auras quoi comme matière sur le mur fushia? du carrelage? de la peinture?
Dept : Indre
oui bonne question,une crédence en verre(éventuellement transparent) pourrait être sympa.
Sur le mur ce sera de la peinture (dans un ton rose pas encore tout à fait défini), et pour la crédence vm tu as lu dans mes pensées je pensais effectivement mettre du transparent (je n'ai pas été voir en magasin les différentes crédences qui existent donc j'aviserai un peu au dernier moment peut être qu'il y en aura une qui me "flashera") mais mon idée de base c'est du verre transparent qui à mon avis peut faire vraiment sympa tout en étant sobre, j'aime quand c'est simple et épuré
Dept : Eure Et Loir
j'opterais aussi pour du transparent...fais juste attention que ce soit vraiment transparent et pas verdâtre....ce sera un peu plus cher mais tu auras exactement la couleur du mur derrière.
Alors si tu laisses l'évier à si peu de distance du mur de gauche il faudra penser aussi à son revêtement (le revêtement du mur de gauche)
Dept : Indre
Je sais pas si c'est vraiment nécessaire sur le mur de gauche (bon dans l'idée les éventuelles éclaboussures sur le mur c'est pas top), mais je ne vois pas trop trop comment faire (un ptit bout de crédence?).
j'ai déjà été en appart' où les murs autour de l'évier (en face et côté) il n'y avait rien pour protéger, c'était direct la peinture et ce n'était pas si gênant que ça, donc là je ne sais pas si je dois mettre crédence ou pas sur le mur.
Surtout qu'il y aura une crédence pour les plaques, si je dois en mettre également pour l'évier ça ne ferait pas bizarre ? car ça ferait "crédence/mur/crédence.... ou alors je ne lésine pas et tout le long du mur hop crédence comme ça c'est réglé
Vous feriez comment vous?
Dept : Eure Et Loir
tout le long du mur car si tu prépares une mayo par ex...ça peut gicler ailleurs aussi ou si tu mélanges vivement une préparation au chocolat....
Env. 200 message Cher
Bonjour Marie, comme toi on va sans doute mettre le frigo en pose libre dans un coin, et on se pose une grande question qui apparemment ne traumatise que nous : comment faire pour éviter de faire tomber des saletés au niveau du plan de travail à côté du frigo ? Car ça oblige à déplacer le frigo très régulièrement pour bien laver ; perso quand je fais la cuisine, même si je n'en mets pas partout Rolleyes, ça peut arriver que de la farine, ou des liquides, tombent ou coulent le long du plan de travail.
Qu'en penses tu ?
Dept : Cher
oui c'est vrai on ne se méfie jamais assez d'une mousse au chocolat ça peut être hargneux
Je garde donc sous le coude l'idée de la crédence sur tout le mur, par contre le fait que la crédence soit si longue, comment gérer l'esthétique des raccords entre les 2 ou 3 crédences posées côte à côte ? je n'ai jamais vu chez quelqu'un plusieurs crédences mises bout à bout (à moins que j'ai beaucoup de chance et que le magasin fasse aussi la pose... euuh mais je ne crois pas qu'il le fasse, ou alors peut être que si je fais les yeux en coeurs en passant pour la pauvre petite fille qui ne sait rien faire de ses dix doigts - ce qui est vrai - ils auront pitié )
D'ailleurs si quelqu'un qui a une crédence de + de 2m je veux bien que vous mettiez une photo pour voir ce que ça donne
Dept : Eure Et Loir
Bonjour tiny,
tu as écrit pendant que je répondais, j'avoue que je me suis posée la même question que toi mais j'allais demander au cuisiniste si c'était possible de "simplement " prolonger le plan de travail tout contre le frigo (à 2mm près) et de cacher les 3 ou 4cm (entre meuble et frigo) avec un fileur... mais à confirmer si c'est possible .
Dept : Eure Et Loir
je ne connais pas la longueur max des crédences en verre (les plans de travail c'est souvent dans les 4 m)
je viens de regarder vite fait sur des sites, les crédences généralement c'est juste la taille pour les plaques, d'autres dit sur mesure font plus long, 1 site c'était max 1m10 et un autre j'ai pu calculer le prix pour + de 2m (pour celui là ça me disait un tarif de 260 €) .
Donc à bien chercher et méditer!
Dept : Eure Et Loir
oui en allant voir un miroitier ça doit être possible et attention à ce que le verre soit transparent (pas vert)
Tout à fait le site sur mesure c'est un miroitier, j'ai fais la simulation pour du verre ultratransparent, de toute façon quand je ferai faire la crédence je préciserai bien que je ne veux aucun reflet, je le préviendrai que de tout manière s'il me fait une crédence avec reflet vert je lui enverrai VM qui lui fera regretter son geste impardonnable
Dept : Eure Et Loir
oui,il n'a pas intérêt hein?
En fait, il faut protéger le mur de gauche et surtout la section du bord de ton plan de travail qui touche ce mur... l'eau peut s'inflitrer et gonfler le plan de travail..
L'eau peut s'infiltrer en stagnant... ou peut s'inflitrer en glissant sur la peinture.. (oui on dirait un mauvais film)
Donc soit tu trouves une crédence qui fait le plan de travail + une section supplémentaire pour le mur
soit tu achètes une baguette d'angle en alu que tu colles avec une colle spéciale.. voilàààà
Dept : Indre
Ah tiens je n'avais pas pensé à une baguette pour protéger! (euuh à vrai dire depuis le début je ne pense pas à grand chose moi .... soupir )
Je verrai sur le coup si visuellement ce sera mieux avec baguette ou crédence sur ce ptit bout de mur .
En tout cas encore merci à vous qui m'êtes d'une grande aide !
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
