Quand faire les demarches pour installer les compteurs
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.513 fois
Env. 100 message Auch (32)
Bonjour, Monterrain n'est pas raccordé aux différents réseaux. Je viens de recevoir le devis pour installer le compteur de l'eau et donc il faut que j'envoi le reglement pour installer le compteur pour que les macons aient l'eau sur le terrain. Ma question est la suivante, pour demander a edf d'installer le compteur en bordure de terrain , quand faut il que je fasse les démarches, et france telecom?
De : Auch (32)
62 551 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Caen (14)
fanou1976 a écrit:Bonjour, Monterrain n'est pas raccordé aux différents réseaux. Je viens de recevoir le devis pour installer le compteur de l'eau et donc il faut que j'envoi le reglement pour installer le compteur pour que les macons aient l'eau sur le terrain. Ma question est la suivante, pour demander a edf d'installer le compteur en bordure de terrain , quand faut il que je fasse les démarches, et france telecom?
bonjour chez nous pour EDF faut compter 6a 8 semaines donc assez long
nous nous ferons la demande lorsque la maison arrivera a la charpente et je pense que pour telecom sa doit mettre 4 semaines a peut pres
De : Caen (14)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
voici quelques lien qui pourrai t’être utiles :
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Construire
http://www.erdfdistribution.fr/Preparer_mon_raccordement
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Particuliers_Raccordement_3_Etapes
voila pour la construction du branchement neuf. ensuite, si il te faut un branchement provisoire le temps des travaux :
http://www.erdfdistribution.fr/ERD_Particuliers_Raccordement_Provisoire
et pour la mise en service du branchement définitif :
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Effectuer_mise_en_service
bonne lecture......
Dept : Cotes D'armor
fab1978 a écrit:salut
bonne lecture......
Bonjour fab dis moi stp quel difference de prendre un branchement provisoire qu un branchement definitif ?
Merci de ta reponse
De : Caen (14)
le définitif ne pourra être mis sous tension ( et donc ne pourra servir ) que quand il y aura le certificat de conformité ( consuel ) .
le provisoire, comme son nom l'indique est ...... provisoire Biggrin... au sens propre du terme. il ne peut rester en place plus d'un ans. de plus il ne doit pas servir a alimenter une installation définitive qui n'aurai pas eu de consuel comme celle d'une maison neuve.
le premier ne sert qu'a la fin des travaux, le second pendant les travaux.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
fab1978 a écrit:le définitif ne pourra être mis sous tension ( et donc ne pourra servir ) que quand il y aura le certificat de conformité ( consuel ) .
je te demande car j ai mon beau frere qui a fait construire et a mis directement le compteur definitif
sa ne coute pas plus cher de passer de provisoire a definitif ?
de plus lorsque j ai demande le devis que je dois recevoir bientot il m on pas demande si je souhaite un provisoire ou un definitif du coup je suis un peu perdu
De : Caen (14)
Merci, sur le site erdf il disent de laisser la tranchée ouverte pour passer le câble qui va du compteur a l entrée du terrain jusqu au tableau électrique de la maison . Ça me semble bizarre non,
De : Auch (32)
il a peut être effectivement mis directement le définitif mais:
=>soit celui ci n'est pas en service .... il ne sert donc a rien.
=>soit il est en service et il a donc le consuel. cela suppose que l’installation est finie. si elle ne l'est pas, l’électricien a prix un risque .....
=>soit il est en service sans consuel et la quelqu'un va se faire sérieusement taper sur les doigt .....
la demande provisoire et de définitif sont 2 démarches différentes. va jeter un coup d’œil sur les liens plus haut .
on en passe pas de provisoire a definitif. ce sont 2 contrat et 2 branchements différent. poser un provisoire le temps des travaux a un cout ... il faut surtout se poser la question de son utilité .
fanou1976 a écrit:Merci, sur le site erdf il disent de laisser la tranchée ouverte pour passer le câble qui va du compteur a l entrée du terrain jusqu au tableau électrique de la maison . Ça me semble bizarre non,
non ce n'est pas bizarre ... ça évite surtout de devoir recreuser la tranche si le câble ne passe pas. ça permet aussi accessoirement de vérifier la profondeur de la tranchée. ceci dit, si elle est en travers du terrain et empêche d'y accéder, je ne pense pas qu'on t’embête avec ça. le plus important est que le câble passe facilement. quelle longueur a tu ?
J ai 15 mètres du futur compteur jusqu a la maison . Donc si je comprends bien c est quand l electricien a termine son boulot qu il faut demander a ce qu EDF fasse le raccordement a la maison?
De : Auch (32)
Membre utile Env. 20000 message Moselle
coucou
non moi je viens de le faire et la maison n'a pas encore les fenetres
erdf est long mais si tu paye de suite plus rapide ??????????????????
Dept : Moselle
non tu peut le faire des que la maison est HE/HA. et d’ailleurs je te conseil de le faire a ce moment la. l vaut mieux un branchement définitif fait rapidement que de se rendre compte au dernier moment qu'il y a un problème pour faire le raccordement et qu'il prenne quelques semaine ( mois ) de retard.
concernant la mise en service, elle dépend de l’électricien et de l’obtention du certificat de conformité. il faut également a voir souscrit un contrat auprès d'un fournisseur ( que tu peut choisir ici => http://www.energie-info.fr/ )
il y a deja eu un fil a ce sujet ..... http://www.forumconstruire.com/construire/topic-154544.php
Ben ils font comment pour faire le raccordement si tu as pas encore ton tableau?
De : Auch (32)
c'est a toi ( ou ton électricien ) de raccorder le disjoncteur au tableau ....
FAB autant pour moi on parle pas de la meme chose je suis desole c est moi qui me suis mal explique je parlais des compteur d eau et non compteur electrique excuse moi c est moi suis fatigue mdr je vais ouvrir un poste merci
De : Caen (14)
Ok merci je m en occuperai quand ils auront mis la maison hors d air hors d eau . Et le compteur dans l habitation ils le mettent quand,
De : Auch (32)
Biggrin
Dept : Moselle
après que tu leur aura demandé le devis et que tu en aura payé au moins la moitie
bonjour, je viens de voir mon future voisin qui lui en est a commence le premier rang de brique de la maison, et l 'on doit se partager le coffret de chantier, mais il vient de me dire qu il l'enlevait en decembre car apres il faisait installer le comteur definitif par edf a l'interieur de la maison. Est ce que c'est possible cat a chaque fois je vois sur les forums que les gens le laissent jusqu'a la fin du chantier et pas lorsque la maison est hors d'air hors d'eau.
De : Auch (32)
c'est possible qu'il fasse installer le compteur, mais ça m’étonnerai qu'il ai du courant sauf si son constructeur / électricien est particulièrement rapide. il lui faudra le consuel pour avoir du courant .... et commençant les mur maintenant, je le vois mal avoir un consuel en décembre ... ceci dit ça reste une possibilité.
J ai tel a mon maçon qui gère mon chantier c est ce qu il m a dit également je pense qu il a pas du demander a son electricien.merci
De : Auch (32)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
En effet. Installer les cables, faire mettre le compteur, why not, mais tant que les branchements électriques dans la maison n'est pas terminée, et le consuel passé, aucun technicien d'EDF ne passera mettre le gros fusible pour faire passer le jus.
Vous pouvez demander un compteur chantier, ou bien si vous avez un voisin sympa de tirer une rallonge vers chez vous (et le dédommager bien entendu), ou encore il existe les groupes électrogènes.
Dept : Alpes Maritimes
ok merci je vais lui dire car on devait partager le compteur de chantier mais il veut l'enlever en decembre apres avoir mise la maison HA HE , et moi je me retrouvais comme un c.....
De : Auch (32)
quand il aurai fait déposer son compteur de chantier et qu'il sera sans jus .... c'est lui qui se retrouvera comme un c..
Ouais c est sur mais il est sympa alors je vais lui dire , c est mon futur voisin on va commencer par des bases saines lol
De : Auch (32)
c'est sur Biggrin
Mais bon j y comprends pas grand chose mais je pense que j ai trouve pire. On sera meilleur a l apéro . Lol
De : Auch (32)
t'inquiet ... vaux mieux quelqu'un qui se pose beaucoup de question que quelqu'un qui n'en pose pas du tout .
Oui merci a tous et surtout a toi Fab de me répondre
De : Auch (32)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h41
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
