Désembouage circuit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.908 fois
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
bonjour tout le monde alors voilou le problème
1 mon installation a été mise en service en janvier 2008 ( partie nuit radiateur, partie jour plancher chauffant, le tout avec une chaudière riello prontacqua, je sais c'est nul comme marque)
2 dès le premier hiver de chauffage, j'ai eu des mises en sécurité intempestives de la chaudière
3 l'entretien annuel est fait par une societe specialisée qui a chercher er chercher encore la cause de ces mises en sécurité
4 cet été 2011 on arrive à la conclusion que l'installation est sale et provoque ces pépins
je me demande donc si l'installation a été faite correctement ( produit anti boue ajouté au départ ou non ?....)
l'artisan doit il être en mesure de me fournir une preuve quelconque de la présence de ce produit à la pose du PC
pour ceux qui l'ont déja fait ( le désembouage du circuit) au bout de combien de temps a t'i lété nécessaire ?
merci a+ bon samedi
ps: 621€ de devis de nettoyage, ca fait à la rentrée
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
salut
quel type de boues ? organiques ?
vérifie que ce ne soit pas des boues de corrosion galvanique, car vu la vitesse de formation de ces boues, c'est plutôt étrange.
plutôt qu'un produit, il vaudrait mieux un pot de désembouage, un accessoire à placer sur ton circuit de chauffage, si ce sont bien des boues organiques. Si c'est galvanique, il faut y réfléchir autrement
as tu vidangé afin de tester ton eau ?
a+
euhhh non , pas de vidange de faite, par où d'ailleurs ?
zut j'aurai du demander un "echantillon" lors de la derniere visite annuelle......
même si j'arrive a vidanger, comment tester cette eau ?
merci pour les réponses en tout cas
De : Cholet 49 (49)
tu peux purger un radiateur dans une bouteille coupée pour récupérer un peu de ton eau de circuit. Couleur de l'eau et des dépôts seront des indicateurs déjà, même si rien de forcément simple au visuel comme ça.
ensuite tu peux faire analyser, mais chez qui ?
On vidange par les points bas dans la mesure du possible, chaudière au sous-sol par exemple, nourrice de PC avec une pompe injectant de l'air.
Si ta chaudière se met en sécurité, elle peut receler des dépôts conséquents, notamment sur la partie servant à l'échange de chaleur avec ton corps de chauffe. C'est les dépôts sur cette partie qui pourraient être informatifs. Elle se met en sécurité pour manque de débit ? ou pour d'autres raisons : surchauffe, montée en pression du circuit,... ?
les radiateurs en alu avec des conduites en cuivre peuvent être source de corrosion galvanique prononcée, ce peut être une piste si tu as ça chez toi
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 10h03
Devis pompe à chaleurArtisan
