Fissure sur VS le long des parpings.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.085 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Ma maison en est actuellement à la toiture.
Je me suis aperçu que j'avais des fissures sur mon VS (3 rangs de parpings). Des micro fissures.
Les fissures sont dans la longueur, au niveau du joint entre le 1er et le 2eme parping.
En effet le 1er parping a été posé directement lors de la fondation lorsque celle ci commencé à prendre. Donc le premier rang est enfoncé de 5cm environ dans la fondation.
Du coup je pense que c'est pour cela que j'ai des fissures entre le 1er et le 2eme, car il vaut bien que cela ce dilate à un endroit!
Cela m'inquiete un peu quand même...
Quelques photos :
Fissure tout le long (cela ressort encore plus sur le noir!!!) Ciment hydro + bitume au rouleaux
Un angle de la maison... fissure au niveaux du joint du parping d'angle
C'est grave????
De plus je pense que je vais re demander à passer une autre couche de bitume du moins sur les fissures car la cela ne sert a rien sinon :/
Je me demande aussi si je ne vais pas poser moi même de la protection alvéolaire en PVC( type DELTA MS) pour maximiser la protection.
Vous en pensez quoi?
Par contre jusqu'ou monté? Comme maintenant ou juste au dessus des planelles?
Merci!!!
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Ne t'inquiète pas : la couche de bitume ne sert à rien en cas de vide sanitaire, sauf à te rassurer.
Dept : Eure
Pourquoi l'avoir mis alors?
Certain son de ton avis et certain disent que cela sert.
Pour les fissures?
idem
le bitume ne se sert a rien, tu n'habite pas ton ton VS
les fissures pas graves
enfonce les parapings de la "fondation" le premier jour pratique courante
bref rien de grave
delta MS totalement inutile
Env. 10 message Falaise (14)
d'accord avec jf
De : Falaise (14)
Ok donc les fissures sont "normale"...
Je vais quand même demander à boucher ces fissures avec du bitume.
Inutile donc que je pose le delta ms.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h25
Devis expert en batiment
