Conseils : jointer verticalement toutes les briques
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.658 fois
Env. 200 message Eure
J' ai envie de jointer verticalement toutes les briques (thermo 2) afin d' éviter tous les ponts thermiques à ce niveau là. Je voudrai savoir, lorsqu' il vont faire l' enduit, est ce que cela peut poser un probléme d' adhérence, va t' il bien tenir sur ces joints.
Faut il faire obligatoirement faire les joints à l' extérieur et à l' intérieur des murs pour obtenir un bon résultat, dans le cas ou je jointe un seul coté lequel choisir pour obtenir le meilleur résultat.
Désolé, si les questions semblent bétes, mais je suis vraiment un novice dans le domaine de la construction et du bricolage, j' ai donc vraiment besoin de votre aide mais j' apprends beaucoup de choses grace à ce forum.
Pouvez vous me dire les choses simples que je peux faire ( ex : scotcher les panneaux isolants ensemble etc...) pour que ma maison se rapproche le + possible d' une maison BBC ( comme scotcher les panneaux isolants etc...) en sachant que c' est une maison plein pied en briques alvéolaires thermo 2 avec l' isolation sur rails, plancher chauffant électriques laine de verre soufflée de 26cms dans les combles)
Cordialement,
Dept : Eure
Env. 500 message Gers
Je ne connaît pas la référence thermo 2 mais si il s'agit bien d'une brique à joint mince ce n'est pas nécessaire d’encoller les joints verticaux (sauf en zone sismique et pour les petits morceaux de brique à proximité des jambages)car l'emboitement à sec prévu empêche la circulation d'aire. Pour vous rassurer l'enduit extérieur bloquera lui aussi les mouvements d'aire dans vos joints verticaux.(même si c'est pour vous rassurer car l'emboîtement prévu est efficace). Happy
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
