Poele a granule + chauffage electrique d'appoint
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 13.172 fois
Env. 10 message Dieppe (76)
bonjour je suis entrain de faire construire une maison bbc avec un poele a granulé de marque ravelli " le lisa plus" mais mon constructeur ma prevu un chauffage d'appoint electrique pour les chambres et pour la salle de bain on a t'on vraiment besoin dans une maison bbc et si oui quel puissance
merci pour vos reponses
j'aimerai avoir des reponses de personnes ayant passé aux moins 1 hiver dans leur maison
De : Dieppe (76)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Salut j ai prévu la meme chose pour la construction. Tu es obligé pour le BBC
Le poEle je crois que c est pour 110m2 alors si tuas plus tu dois avoir un complément
j'ai une surface de 100 m carré habitable je sais que c'est obligatoire pour la labellisation donc
je dois les installer avant mais est ce que c'est vraiment utile ,le poele va peut etre suffire pour chauffer
merci de ta reponse
De : Dieppe (76)
Tout de pend de la forme de la maison etc difficile de faire Mme Irma.
Perso j ais 133m2 et j ai prévu radiateur dans les chambres Les plus éloignées et sèche serviettes salle de bain pour le BBC tout ça et par contre j ai prévu les prises radiateurs ds salon au cas ou le poêle tomberait en panne et prise dans les autres chambres près du poêle au cas ou.
Voila comment j ai tranché la chose pour mon projet , après, chacun fais comme il le sent
merci de ta reponse
De : Dieppe (76)
Env. 200 message Haute Savoie
Si votre constructeur à prévu des radiateurs d'appoint dans les chambre c'est que l'étude thermique en a conclu ainsi...
Pour la SDB c'est obligatoire mais pour une maison BBC de 100m2 j'aurais eu tendance à dire que seul un poêle suffit après tout dépend de l'isolation!
Dept : Haute Savoie
oui la pré étude thermique a ete fait et je suis a 64.4 kw/m et la limite est de 65kw/m
dans l'etude thermique il prevoit un chauffage d'appoint de 5300w donc je dois acheter des radiateur pour obtenir cette puissance mais je pense que dans la salle de bain c'est utile d'avoir un radiateur electrique mais quelle puissance et peut etre dans les chambre les plus loin du poele
pour l'isolation mur en parpaings de 20 cm+pu 100mm+10tms mf si
cloison garage placostils 120/90
vide sanitaire hourdis polystyrene up 27+tms mf si 80mm+chape 5 cm
comble ba 13+385mm de laine de roche soufflée
De : Dieppe (76)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Étrange le résultat de cette étude.
Il me semblait qu'un poêle bois suffisait à hauteur de 110 m² (habitables ?) - 10%, soit 99 m².
En effet, pour la salle de bain, il faut un radiateur électrique. Donc la surface de la salle de bain est à soustraire de la surface de chauffe du poêle.
Donc l'étude ne devrait pas préconiser d'autres moyens de chauffage pour une maison de 100 m².
Le logiciel de calcul (RT2005) devrait même indiquer la puissance de chauffage du poêle.
En ce concerne l'isolation du sol, pourquoi ne pas mettre des hourdis PSE plus isolants, type Up 0,20, et ainsi réduire voire supprimer l'isolant sous chape ?
S'assurer aussi que des rupteurs de ponts thermiques sont prévus.
Je ne comprends pas ce qui est prévu sur les murs, du polyuréthane ?! Ça doit chiffrer, mais c'est aussi le meilleur isolant (point de vue d'isolation stricte...).
Dept : Ille Et Vilaine
pour les hourdis c'est up27 en polystyrene que veut dire pse et pour la puissance du poele est de 8 kw , pour repondre sur l'isolation des murs c'est du polyuréthane mais je pense que mon constructeur c'est trompé pour le chauffage electrique il est juste prévu dans la salle de bain a ce que je comprend de l'etude thermique conseil mais sur l'étude thermique je ne comprend pas tous
meci de ta reponse
De : Dieppe (76)
Env. 10 message Deux Sevres
bonjour nous faisons construire une maison bbc avec poeles a granules également. et notre constructeur nous a posé des prises pour les radiateurs dans les chambres et le salon. apparament ils les posent pour si des fois on veut rajouter du chauffage mais on est pas obligés de s'en servir mais ca peut etre utile. on allons emménager cet hiver dans la maison donc j'éspère que le poele a pellets suffira a chauffer la maison!!!
Dept : Deux Sevres
Bizarre l isolation au mur dis donc peu commun, fait gaffe si c est des complexes isolants a coller au parpaing , pour l elec les billes chaudes vont te cramer pas mal d isolant. Je vois pas comment ils positionnent les deux isolants si c est du polyuréthane c est la pire cochonnerie mais très isolant, presque autant que l air.
On me proposerait ce genre de chos au mur , perso je fuirais mais quand je vois ce genre de chose parpaing +complexe isolant :en général c est pour sortir un prix pas cher de la maison mais franchement c est pas top, extrement pas écologique et techniquement pas intéressant(a mon avis), sans parler du confort thermique.
Les hourdis polystyrène tu peux aller jusqu a un up de 0,19 .
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
c'est quoi des complexes isolants je sait pas si on parle du meme isolant pour les murs car moi c'est du ba 13 deja collé au polyurethane merci de votre reponse
De : Dieppe (76)
pour les hourdis c'est bien up 27
De : Dieppe (76)
Bon up27 il me semle que l on peut faire mieux, enfin bon.
Je connais pas de placo colle au polyuréthane je suis pas sur que ça existe, si quelqu un connait... Tu ne te trompes pas? En général c est plutôt du polystyrène extrudé non? Ou graphité.
Les complexe isolant c est justement ça: du placo avec déjà son isolant colle dessus Bien sur sans pare.vapeur et collé au mortier plâtre(map) sur le parpaing.
Sur le papier tu aura un R théorique qui passera sur l étude thermique ,mais en, pratique au niveau du comportement a la vapeur d eau c est pas terribles et si tu as bcp de gaines dans le doublage alors ça deviendra du gruyère.par contre niveau étanchéité a l air peut etre y aura moins de soucis: très bon donc pour le constructeur. Vite monté, pas cher et moins de soucis d etancheité
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
patito a écrit:Bon up27 il me semle que l on peut faire mieux, enfin bon.
Non non il ne se trompe pas cela existe bien, au moins chez Efisol, va voir leurs solutions "mur" ensuite "isolation par l'intérieur". mais autant cela ne me géne pas au sol autant je n"en mettrai pas au mur...
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h29
Devis pompe à chaleurArtisan
