Probleme de pompe
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.559 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
j'ai un probleme avec ma pompe du PC helios sewt, elle chauffe beaucoup pourtant elle tourne... est-ce qu'elle est foutue?? puis-la démonter??
merci pour vos infos
De : Benfeld (67)
Env. 500 message Savoie
Il n'y aurait pas des fois une vanne ou quelque chose de fermer apres cette pompe
Dept : Savoie
becafoin a écrit:Bonsoir
non g tout verifié tout est ouvert
De : Benfeld (67)
g mis de la pression ds les 2 bouts et ca a l'air d'aller ! je me demande si yavait pas une vanne bouchée!! maintenant ca fait glouglou et la T° descend! ouf!!
De : Benfeld (67)
Edit: la T° ne descend pas en dessous de 19°... alors que la T° du sol devrait etre autour de 15°... j'entend la pompe qui brasse de l'eau je ne sais pas si c'est normal???
De : Benfeld (67)
Quelle est la pression dans le circuit chauffage?
Dept : Savoie
1.5bar
De : Benfeld (67)
RE
Alors si elle brasse de l'eau c'est peut être de l'air ,donc il faut faire tourner la pompe , dévisser la visse centrale avec un gros tourne visse plat ,mais pas a fond, de l'air devrait sortir et le bruit de brassage disparaître
Dept : Savoie
oui je l'ai ouvert et de l'air est sorti et un peu de liquide, tellement peu que j'ai pu la dévisser completement, est-ce normal?? mais si je n'ai que de l'air pourquoi le purgeur automatique ne l'enleve pas avec la pression?? qd j'ai remis en marche, pas mieux...
De : Benfeld (67)
Env. 20 message Pas De Calais
Ce que tu décris ressemble beaucoup à une cavitation de la pompe. (en gros ta pompe brasse de l'air)
Ce phénomène est souvent dut à une prise d'air en amont de la pompe ou à une chute de pression en aval (fuite).
Dans tous les cas, une pompe qui cavite ne tiens pas très longtemps
Dept : Pas De Calais
Si la pompe tourne et qu'elle brasse de l'eau ,une dernière chose a faire ,tu laisse la pompe en marche,avec le tournevis plat ,tu redemonte la vis centrale ,puis tu mets le tournevis a la place ,si tu sents que l'axe ou était la vis , tourne ,a mon avis tu te fais peur pour rien tout est normal .
Dept : Savoie
je le vois, il tourne bien
De : Benfeld (67)
Si la pompe cavite c'est qu'elle tourne trop vite pour le débit que peut absorber le plancher.
De plus avec visiblement une baisse de rendement,a moins qu'il soit a l'eau glycolé,je dirais que le plancher a besoin d'un désembouage.
Il n'y a pas de filtre quelque par sur l'installation?
Si c'est a l'eau tu peut essayer en injectant de l'eau par la vanne de vidange du collecteur de départ et en la récupérant par la vanne de vidange du collecteur de retour.
l'eau doit circuler librement et sortir propre.
Tu peut rincer circuit par circuit en fermant les départs collecteur. En prenant bien sur soins de relever le réglage de chacun.
Il faudra bien évidement prévoir de traiter l'eau par la suite.
De : Finistére (29)
en fait c'est pour l'échangeur de mon puits canadien, donc c'est un circuit fermé qui contient un fluide eau + glycol
De : Benfeld (67)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h19
Devis pompe à chaleurArtisan
