Télevision fixé au mur !quelle hauteur,quelle type de prise?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 61.132 fois
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
je suis en train de faire construire et je souhaite installer ma télévision LCD au mur.
pouvez vous me dire quelle hauteur avez vous posez la votre et quelle type de prise avez vous installez derrière ?
De mon coté, je souhaiterai installé ma télévision au mur sans meuble au dessous, je préférerai mettre tout les "équipements" télévision dans un meuble sur le coté a 5 mètres de la télévision !
avez vous des photos a me présenter et m'expliquer comment avez vous fait ?
bonne journée a tous, merci d'avance pour vos réponse...
De : Ingré (45)
Super bloggeur Env. 400 message Bois D'arcy (78)
Pour la hauteur cela dépend de vous et de votre
Tv ( attention au inclinaison sur les écran plat au risque de ne pas voir convenablement l image sous certain angle) il faut donc faire des test de positionnement.
Quand a mettre vos équipement a 5 m avez vous penser au prix des peritel, cordons hdmi de cet longueur ? Comment penser vous cacher ces câbles ?
Je ne vous apporte pas de solutions précises mais soulève certain point qui doivent également rentre en ligne de compte.
De : Bois D'arcy (78)
Si tu cherches des photos, va sur Internet et tu tapes "meuble télé"
Je pense que tu dois pouvoir y arriver tout seul
Env. 300 message Loir Et Cher
Pour la hauteur de l'écran au mur, il faut viser les 1m50 environ, soit la hauteur de ta vision lorsque tu es assis dans le canapé.
Pour le déport du reste du matos à 5m, ça commence a faire de la distance. Il faut penser donc à 1 prise électrique et une prise coax. Pour l'hdmi, il existe des répartiteurs HDMI et donc dans ce cas, prévoir seulement le passage d'1 seul câble du meuble à la tv. Attention aux angles dans les murs.
Pour le prix du cable, par exemple http://www.dealextreme.com/p[...]ength-35864
Excellent site, mais attention aux douanes et il faut pas être pressé (3/4 semaines pour la livraison).
edit : perso, j'ai rajouté des gaines pour le HC + VP, des rj45, et un fourreau qui va du meuble sous tv au tv pour un total de 19 prises (et je pense qu'il va m'en manquer ...)
Dept : Loir Et Cher
Bonjour !
Merci Alex pour les infos !!
Cdt...Biggrin
De : Ingré (45)
Env. 400 message Moselle
Et bien moi je dirai que çà dépend de la pièce où va se trouver cette télé, cuisine ? salon ? sdb ? chambre ?
Pour la chambre, on s'est mis en position dans le lit (eh oui ), c'est ainsi qu'on a déterminé la hauteur où la mettre.
Dept : Moselle
Bsr !
Effectivement, je ne suis pas assez précis, mais il s'agit du salon...
Bonne soirée.
De : Ingré (45)
Membre utile Env. 600 message Ain
Moi j'ai posé mes pieds sur ma table de salon et voila, la hauteur de ma TV etait trouvée... Biggrin
par contre, j'ai mis un meuble fermé avec un système hotlink pour l'infrarouge, comme ca c'est plus propre, les portes restes fermées.
Dept : Ain
T'es super marrant !
garde les réponses de ce style pour tes copains de MSN !
Merci pour les autres ! C'est vrai que c'est jolie une télévision achoché sur directement sur le mur!
De : Ingré (45)
Je suis sérieux.. Un tv doit être posée pour ne pas avoir mal au cous.. Donc ni trop ni trop bas. Avec un carton de la taille de la tv et ma technique c'est nickel.
Mais tu n'es peut être pas du genre a regarder la tv avec les pieds sur la table....Biggrin
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h28
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
