Béton vraiment hydrofuge ou mensonge ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 16.953 fois
Env. 70 message Béziers (34)
Voila je me pose une question concernant le béton qui a été coulé sur ma construction.
J'ai demandé un béton hydrofuge pour remplir mes blocs à bancher + dalle du garage + arase étanche.
Lors de la livraison du béton, j'ai demandé au chauffeur confirmation car aucune mention sur le bon ne précisé le terme hydrofuge. Il a appelé la centrale et il a eu pour réponse que le code 394N PRERP 0.8% correspondait à l'hydrofuge.
Je recherche sur le net aujourd'hui et je tombe sur ça :
http://www.admixture-systems.basf-cc.fr/FR/Produits/Adjuvants/Plastifiantsreducteursdeau/Betonplastiqueoutresplastique/POZZOLITH394N/Documents/FT_POZZOLITH_394N.pdf
Je comprends pas bien ce que cela veut dire, plastifiant réducteur d'eau ...mais il me semble que c'est pas un hydrofuge. Du coup je ne suis plus sur de rien, parce que si en plus des parois et de la dalle du garage, l'arase étanche au dessus de mes soubassements risque de ne pas du tout être étanche ?
Est il possible qu'il existe plusieurs produit et qu'il s'agisse d'une coïncidence de numéro ?
Si il y a une bonne âme pour m'expliquer ...j'ai d'un coup très très peur ....
Merci à vous.
De : Béziers (34)
Env. 10 message Loiret
salut,en deux mots,beton hydrofuge n'a jamais voulu dire beton etanche! un beton est poreux et il le restera quoi que tu y mette comme adjuvant,un beton hydro fait sa prise en milieu humide ou meme dans l eau sans perdre ses proprietes mecaniques,cdlt
Dept : Loiret
si, ca peut
on peut avoir du beton etanche dans la masse
l'an dernier j'ai eu un chantier où on avait une cuve pour l'alimentation en eau potable juste en beton (pour alimenter une petite commune à la campagne)
faudrait que je retrouve la formule...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
la seule solution,et cela avec un beton lambda ayant les memes resistances aurait ete de le vibrer avec une aiguille,la,tous les espaces structurels composes de petites bulles d air aurait disparus et la ton beton serait devenu quasiment etanche,comme par exemple les bassins de station d epuration, composes de beton lambda c30/35 ANCIENNEMENT 350KGS/m3 et ciment CHF( resistant au milieu corosif et acide,bref eau et purrain),les betons hydrofuges,grosso modo,eh bien c est pour les ouvrages d arts ayant les pieds dans l eau,cdlt
Dept : Loiret
salut gill,tu as repondu,avant que je post ma precision,oui evidemment on peut sinon beaucoup d ouvrages n existeraient pas! mais tu sais,dans le beton, c est comme partout,il y a des gens qui te vendent ce que tu veux sans reellement se preocuper de tes attentes, deux gouttes d hydrofuge rendent le beton special,donc prime au m3,et prime de performance a la fin de l annee,et puis peut etre aussi que don quichotte s est mal exprimer lors de la commande!
Dept : Loiret
Coucou et merci pour vos réponses.
En fait j'ai téléphoné directement au commercial qui vend l'adjuvant aux centrales béton (en passant par le siège de la boite tout ça ...). Bref en gros et pour résumer, le béton n'est pas rendu étanche comme dit plus haut mais sa porosité en est très sensiblement réduite et cela même si ce n'est pas un hydrofuge de masse. .
Mais du coup je ne sais pas si cela me dispense de mettre une bande d'arase vraiment étanche ???
Citation: de beton lambda c30/35 ANCIENNEMENT 350KGS/m3
c'est pas le 25/30 qui correspond au 350 ?
De : Béziers (34)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
