Temps sechage dalle beton avec accelerateur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.218 fois
Bonjour, je dois faire couler une dalle beton de 7 cm sur 31 m². Le probleme c'est que c'est dans mon couloir et entrée de la maison, donc ca condamne l'accès à mes toilettes et à la salle de bain. Je peux encore gérer la salle de bain mais les toilettes impossible. Ma question est donc de connaitre le temps de sechage d'une dalle comme cela pour pouvoi rmarhcer dessus. J'ai entendu dire qu'on pouvait mettre un accelerateur de sechage mais je ne sais pas ce que ca apporte.
dalle c'est la structure et c'est 12cm , tu dois parler de chape ?
on peut marcher dessus quelques heures plus tard (sans talons aiguilles ni chaussures de foot...) en coulant le matin, c'est bon pour le soir.
par contre ensuite si c'est carrelage : attention au temps de séchage imposé par le carreleur.
autre solution pour les toilettes : un seau, de la sciure et toilettes sèches dans le garage, ou dans la cabane de jardin.
Merci pour l'info. En effet c'est une chape pour rattrapper la hauteur du carrellage de la piece d'a côté. je compte aatendre 2 semaines avant de faire carreler. et dans la piece d'à côté on a attendu 24 h avant de marcher. Donc si je coule le matin et que je me fait héberger 1 jour se sera bon (36h). pour le béron faut il que je férille ou est ce que du fibré sera suffisant ?
quand tu réalises une chape,si tu le fais de façon traditionnelle, il te faut attendre plus de 2 semaines, ou alors il faut prendre des produits appropriés
De : Sur Le Forum (77)
Sur une chape, on peut coller le carrelage le lendemain...
Vous confondez parquet et carrelage.
Maître d'oeuvre - CSPS
j'ai lu la chose suivante, jean paul
"selon les DTU, la pose des carrelages s'effectue sur une dalle ou chape de 1 mois d'âge ou plus"
Sur une dalle pas une chape maigre car on colle le carrelage sur une chape maaigre.
De toute façon, le carrelage est un matariau neutre pas comme le bois.
sur chape maigre, il s'agit alors d'une pose scellée, et non collée , si je ne me trompe
Env. 300 message 29000 (29)
tu peu donner un peu plus de details pour ta dalle/chappe.
si c'est une renove et juste un ratrapage, passe avec un beton fibré(fibres sintetyques pas acier)le beton coute plus cher,mais pas de travail à metre la ferraile,
t' as aussi la possibilité de metre un autonivelant,plus facile de mise en oeuvre
pour le temps de sechage c' est simple quand tu pose ton pied que ça ne marque pas (environ 10/12 heures en étè et16/20 heures en hiver dans les climat temperé)tu peu marcher dessus
pour une pose de carrelage scellée il faut que la chappe soit encore humide, pour un carrelage collée ilfaut attendre(depend des saisons) entre trois semaines et un mois, apres chacun ça methode
De : 29000 (29)
il y a ausi possibilité de mettre en oeuvre des produits spécifiques, mais le cout est différent, mais là on peut carreler quelques heures après ou le lendemain
En fait j'ai cassé le carrellage existant car il sonnait creux par endroit. Sous le carrellage il y avait un genre de chappe de 4 cm (genre couscous). sous cette chappe des plaques de polystyrene vert que j'ai enlevé et je me retoruved donc sur du béton. Il y a donc 7 cm a compenser. Je pensais me faire livrer un béton autonivelant fibré et hydrofuge mais je ne sais pas si ca existe. Hydrofuge car la dalle béton du dessous et imbibée d'eau quand il pleut. Je dois aussi isoler de l'eau un mur de la maison pour éviter que trop d'eau passe sous la maison et remonte par capilarité.
Une fois la dalle faite, le carrelleur posera le carrellage avec de la colle.
pas tres bon ton histoire....
t' enleves l'isolation au sol?
et dans les autres pieces il y avait aussi de l' eau?
De : 29000 (29)
je l'afirme pas, mais un autonivelant du a ça conception n' est pas fibré,
De : 29000 (29)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h28
