Piquage linteau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.426 fois
Env. 100 message Toulouse
bonsoir
voila se sont apercu au montage des portes et cloisons que ce linteau etait trop bas :
ils l'ont dc piqués sur la largeur de la porte :
Est ce qu'il ya un gros risque , vis a vis de ce qu'il supporte , cf 1ere photo
De : Toulouse
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, je ne suis pas technicien, mais si un linteau a une certaine section, c'est pour pouvoir supporter une certaine charge. Par conséquent, si on diminue la section, le linteau ne répond plus à son usage d'origine. Mais un technicien du bâtiment devrait pouvoir vous répondre sur ce forum.
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Bretagne (35)
En fait il s'agit d'une poutre porteuse ! Et à mon avis, sa résistance est gravement entamée.
Il faudrait exiger la mise en place d'un pilier de renfort d'un côté de la porte.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
bonsoir
non mais c'est un truc de ouf
tu stope tout et tu demande une expertise
Ah oui vous croyez que l'on peut donner des coups de perfo dans une poutre comme cela !
non ils recoulent un linteau plus haut c'est tout
Env. 100 message
Bonjour, je ne suis pas un pro mais bon moi je ferai monter un mur en parpaing de chaque coté de la porte à la place de ta cloison en prenant soin qu'il te fasse une fondation. Y a vraiment des inconscients dans le batiment, comme partout vous me direz.
Je ne vois pas ou est le ferraillage .
Ce n'est pas un linteau , c'est une poutre qui reprend un mur en briques .
Ce qu'il faut faire , c'est demander l'avis d'un bet béton .
Maître d'oeuvre - CSPS
le ferraillage y est(on en a vu partir un bout d'ailleur) . sur ce linteau (cf 1ere photo ) repose effectivement les briques en en question(bord de toit garage , plus bas que maison).
je pense qu'il n'y a pas enormement de poids.(les fermettes tiennent le toit)
ou trouve t"on un bet beton(c quoi?)?
De : Toulouse
tu pense mal c'est toi et ta petite famille qui vas passer dessous c'est intolerable et dangereux
tu fait refaire ou couler un autre linteau par dessus
perso j'irais moi meme nuitament le foutre en l'air a coup de masse !
comme dis mimur regarde le tableau d'amortissement de ton pret et pense a ton linteau en meme temps
ok
bon le probleme c que je ne sais pas comment il peuvent rectifier le tir.
le toit est posé, les cloisons , carelage,...
qui puis je faire passer pour voir si ok ou pas ?
De : Toulouse
Tu dois exiger que l'entreprise te donne une note de calculs concernant la reprise de cette poutre .
Lettre recommandée avec copies à tout le monde ( assurances etc..)
desolé mais je maitrise pas forcement la chose:
bet beton => c quoi?
la reprise de cette poutre => c comment il vont reprendre la poutre ?
assurances etc => quelle assurances et quel etc?
De : Toulouse
Bureau d'études béton , c'est lui qui calcule tous les poteauxou poutres selon les portées et les charges .
On ne met pas un poteau ou une poutre comme ça au pif . ( du moins , je l'espère )
Ce bureau d'études doit reprendre les caluls face à l'erreur de l'entreprise .
As-tu une doe ?
C'est obligatoire en théorie.
oui j'ai la dommage ouvrage.
j'ai eu le chef de chantie qui m'a dis que ca risquait rien , qu'il a la conscience tranquille.
je lui ai dis que j'allais faire passer un expert pour me rassurer , maintenant faut que je trouve a qui m'adresser.
De : Toulouse
la conscience tranquille , bien sur , ce n'est pas chez lui , il ne risque rien .
Il est impossible de te contenter de la réponce du chef de chantier !
dans les pages jaunes tu trouveras des Experts en bâtiments ==> Véritas à Toulouse par exemple.
Bon courage
Malo
De : Bretagne (35)
oui j'ai deja eu un premier contact avec Rexalis sur tournefeuille.
Activité : • experts en techniques du bâtiment
Ingénieur conseil expert. Malfaçons, litiges
arbitrage. Assistance à réception travaux.
Evaluation valeurs vénales. Expert d'assurés
Est ce quelqu"un connait?
m'as expliqué que lui s'occupait de convoquer les 2 parties pour constater la chose.
De : Toulouse
ok rdv avec expert ok.
Bilan :
va convoquer le constructeur pour constater la chose =>
2 possibilitées :
- le constructeur maquille la chose avant que l'expert vienne => dc on ne pourra emettre des reserves qu'a la fin(et avoir des billes pour plus tard)
-la poutre n'est pas maquillée ,ils essaye de trouver une solution pour la consolidé si necessaire
voila
dc demain AR
De : Toulouse
bien tu ne t'es pas fait embobine.
C'est important d'avoir l'avis d'un homme de l'art digne de confiance dans ton cas.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
