De l'inox et encore de l'inox
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.998 fois
Photolover Env. 1000 message Loiret
bonjour à toutes et à tous,
ça y est, nous venons de valider la cuisine dont vous pourrez observer le plan ci-joint.
Je souhaite mettre en place des plaques d'inox au niveau des crédences et sur toute la longueur des plans de travail. Cette matière a l'avantage de se travailler facilement et d'un entretien très facile pour peu que l'on n'utilise pas d'abrasif. L'effet devrait être garanti grâce aux reflets que donneront les spots cachés sous les meubles sur les crédences inox.
L'inconvénient de ce matériaux c'est qu'il n'est pas donné et son prix varie du simple au double suivant les sites sur lesquels je vais. En grande distribution c'est tarifs frisent le délire pour des dimensions assez maigres en tout cas trop petites pour mon affaire.
J'en appel aux connaisseurs de ce forum pour savoir s'il existe un site ou un magasin où on peut acheter des plaques inox sans s'endetter?
Mit mit
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Rassure moi, combien fait de largeur la niche de ta cuisine et combien de profondeur de plan à droite de ton frigo ?
Pour L'inox, je te conseil plutôt du verre coloris inox et ce pour 2 raisons:
1) Le coût
2) L'entretien
Tu trouveras assez facilement un verre laqué, pas besoin que ce soit du verre trempé si pas d'utilisation de plaque gaz !
Le plan qui reçoit la table induction fait ~2m25 et celui de l'évier ~2m. Entre les meubles je pense qu'il faut tabler sur une largeur d'~50 cm, je n'ai pas encore déterminé cette mesure car je le ferai une fois les meubles posés. Le mieux serait d'avoir une seule plaque prédécoupée mais s'il faut le faire en 2 ou 3 parties alors pourquoi pas!?
Pour la crédence en verre je connais le principe car je l'ai mise en œuvre dans ma cuisine actuelle avec un verre légèrement opaque et un papier peint en dessous (voir photo) mais je trouve que l'inox donne un côté plus professionnel (dans le bon sens du terme), propre et comme ma femme n'est pas avare de ménage et de propreté je ne m'inquiète pas pour l'entretien de ce support.
Dept : Loiret
C-R a écrit:Rassure moi, combien fait de largeur la niche de ta cuisine et combien de profondeur de plan à droite de ton frigo ?
Non mitmit je parle de la profondeur du plan de travail.
Car ton frigo n'a pas l'air très accessible !
Car tes armoires à droite de ton frigo font 58cm de profondeur hors tout facades comprise, ton frigo fera en 63/65 cm de profondeur, il dépassera (sera plus en avant).
Sur la gauche de ton frigo tu as des meubles, combien reste t'in entre le chant de ton plan de gauche et tes armoires ? il te faut mini 10/12 cm sinon tu ne pourras pas utiliser ton frigo correstement à cause de la porte !!!
C'est une erreur "de plan 3D" en réalité car il faut compter 50cm de diam pour le ballon d'eau chaude -> maxi 60cm x 60cm pour le "coffrage" du ballon -> 10 cm de vide entre le coffrage et le frigo -> 60 cm pour le frigo (le notre fait ~55 cm) -> la colonne cuisson.
L'ensemble coffrage du ballon + vide = 70 cm soit la largeur du plan et comme le frigo fait 5cm de moins que son emplacement prévu ça doit passer.
Comme je suis du genre prudent, il a été pris en compte que si toutefois le coffrage venait à être supérieur à 60cm on pourra pousser l'ensemble des meubles vers le salon de quelques cm.
Merci pour ce regard expert Wink
Dept : Loiret
OK mais n'hésite pas à prévoir 75/80cm de niche, un jour tu pourrais avoir envi de changer de frigo !
Merci du conseil, je prend note Wink
En fouinant sur le net je suis tombé sur ce site. Ils proposent les plaques alu prédécoupées avec des finitions différentes et la possibilité de pré-découper les emplacements des PC. Par contre le tarif va avec Huh http://www.credence-inox.com/credence-inox-brosse-1mm-c-120_332.html
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 22h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
