étanchéité toit plat
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.528 fois
Env. 20 message Aude
bonsoir à tous,j'ai une étanchéité toiture(poutrelles+hourdis) a effectuer,mais je suis complétement perdu(enfin je me suis plutôt noyer) dans les produits a employer,membrane ou goudrons,j'entends divers sons de cloches,mon choix bascule plutôt vers la membrane(pose + facile)au niveau de la réalisation,j'aurai aimé savoir si je suis sur la bonne voie:
chape,pose pare vapeur,pose plaque polyuréthane ép 60 ou 80(une seule couche ou deux),membrane.
en attendant vos conseils,merci...
Dept : Aude
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
bonsoir
60 ou 80 de polyurethane en toiture tu as une isolation sous dalle aussi j'espere
sous dalle c'est dommage tu perd l'inertie de celle ci
membrane bien sur et si possible une marque reconnu depuis longtemps
a noter que disposer une couche de gravillon sur la membrane de bonne epaisseur augmente la durabilité de celle ci
merci,pour ta réponse,ça te parait léger 60 ou 80,qu'est ce que tu préconises sous la membrane.
merci.
Dept : Aude
bonsoir
8 cm en 2011 ! c'est tres mediocre
a l'heure actuelle et compte tenu de l'augmentation previsible du cout de l'energie il te faut viser un minimum de R=7 soit entre 20 et 30 cm d'isolant
merci pour ta réponse,j 'en prends bonne note.
bonne soirée.
a+.
Dept : Aude
Pourquoi une chape?
L'isolation en toiture se met au dessus de la dalle pas sous la dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
je fais a peu près la même maison que mon voisin(imposé par les monuments historiques),son maçon lui a fait une chape pour les pentes pluviales,mais apparemment,ce n'est pas nécessaire,on peut les faire directement avec la dalle du toit,si j'ai bien compris.
Dept : Aude
atasabina a écrit:je fais a peu près la même maison que mon voisin(imposé par les monuments historiques),son maçon lui a fait une chape pour les pentes pluviales,mais apparemment,ce n'est pas nécessaire,on peut les faire directement avec la dalle du toit,si j'ai bien compris.
Uniquement en terrasse inaccessible ou alors, si accessible, avec des dalles sur plots.
Dept : Eure
c'est un toit inaccessible.
Dept : Aude
Donc peut être fait sans pentes (pas de chape).
Dept : Eure
avec pente pour les pluviales?.
Dept : Aude
atasabina a écrit:...son maçon lui a fait une chape pour les pentes pluviales,mais apparemment,ce n'est pas nécessaire,on peut les faire directement avec la dalle du toit,si j'ai bien compris.
vous z'avez des croissants ? Nan, alors je prendrai un thé... avec 2 croissants....
Les pluviales ne sont pas un problème et n'ont pas besoin de pentes pour s'écouler par là où il y a un trou (comme me disait un ingénieur de mes débuts)! La présence résiduelle d'eau a même un effet bénéfique l'été (il y a même des pays où on arrose les terrasses en pleine chaleur).
@ Elisa : faut suivre !
Dept : Eure
je ne pense pas que le climat de notre pays nécessite un arrosage,mon toit est en fait un bac avec une remontée d'un rang de bloc(20cm),remarque,je pourrais me baigner
Dept : Aude
Il faut enduire les parpaings avant de faire la remontée d'étanchéité et mettre une couvertine par dessus.
merci pour l'info,bonne soirée.
Dept : Aude
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
