Entrée d'air au plafond pour une VMC simple Flux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.940 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
Je souhaite installer une VMC chez moi, principalement pour régler un problème d'humidité dans ma chambre.
Je compte mettre une simple flux dans un premier temps. et peut être passer à la double flux quand j'aurais le budget et si les déperditions de chaleur sont trop importantes.
Je compte donc relier la vmc à ma salle de bain et aux WC. Et mettre une entrée d'air dans la chambre.
Je peut faire l'entrée d'air au niveau des volets roulants mais il seront inutiles si je passe à la double flux.
Est ce que je peut positionner l'entrée d'air au niveau du plafond (comme pour une VMC double flux) ?
Merci d'avance pour vos conseils
Env. 700 message Loire Atlantique
Le probleme pour toi est de bien analyser ton probleme d'humidité dans ta chambre
As tu des pont thermique?
les murs de la chambre son t ils tous isolés ?
L'humidité provient elle d'un mur de pignon non isolé ?
Après avoir été solicité pour de multipla problme de ce type,
en général, il en ressort que c'est souvent un mur non isolé qui enclenche une humidité et du froid a l'intérieur de la maison d'ou une humidité.
Nombre de personne on fait ce que tu envisage de faire pour au resultat n'avoir toujours le meme probleme deux ans après
c'est a dire faire une vmc standard, avec un percage au plafond pour avoir une extraction d'air, donc une circulation dans cette chambre.
Cela ne solutionne rien.
Ces personnes on du en majorité isolé leurs murs en question par une isolation et / ou bardage extérieur
La le probleme était résolus.
Pour ton entrée d'ai oui tu peux le faire dans ton volet roulant avec une grilles et régulateur d'air 15m3/h
Il vaut mieux que tu fasse un percage au plafond dans le cas ou dans le futur tu pose une double flux (pas deux perçage au plafond, il ne faut pas faire du gruyère)
en cas de bouble flux tu mettera simplement un scotch sur l'entrée d'air du volet roulant
Merci pour ta réponse.
Le problème d'humidité vient du fait que le pignon de la maison est enterré sur 1m de haut et que le carrelage est posé directement sur la terre (la maison a environ 150 ans...). L'humidité vient principalement du sol. Les murs sont tous correctement isolés (vide d'air + laine de roche + placo hydrofuge). Je compte refaire le carrelage avec une dalle mais pas dans l'immédiat. Je transformerais cette pièce en salle de bain quand j'aurais aménagé les combles.
L'entrée d'air est pour moi un moyen de limiter le problème jusqu'à ce que je fasse de plus gros travaux.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h08
Devis VMC / VMC double flux
