Confirmation choix matériel avant achat
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.528 fois
Env. 10 message Castres (81)
Bonjour les pros du VDI,
Aprés plusieurs heures de lecture sur ce forum, je me suis enfin décidé à commander le matos.
J'ai choisi de faire un VDI grade 2 (budget serré).
7 prises TV (coaxial )
15 prises RJ45 cat 6 FTP
Ci-dessous la liste du matériel que je pense commander.
COFFRET DE BRASSAGE
Coffret mural 19 pouces 9U
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
Panneau de brassage ftp 24 ports
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007&type=530&code_lg=lg_fr&num=47
Connecteurs rj45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6 FTP
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71325&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
Cordons de brassage rj45 CAT 6 0,5m
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2080&type=553&code_lg=lg_fr&num=50
+le repartiteur tv et le DTI, le switch un peu plus tard
pas de multiprise rackable que je trouve trop chère, une multiprise classique fera l'affaire.
PRISE MURALE RJ45 6.6€ par prises simple/10.3€ double
Boîte d'encastrement 45X45 pour cloison sèche
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71218&type=666&code_lg=lg_fr&num=49
Ensemble support + plaque pour module 45X45
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71221&type=667&code_lg=lg_fr&num=49
Plastron 1 entrée 45X45
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71010&type=529&code_lg=lg_fr&num=49
Plastron 2 entrées 45X45
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71011&type=529&code_lg=lg_fr&num=49
Connecteur rj45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6 FTP
PRISE MURALE TV 9€ par prises
Boîte monoposte Batibox - cloison sèche - vis/griffe - 1 poste - prof. 40
http://www.materielelectrique.com/boite-monoposte-batibox-cloison-seche-visgriffe-poste-prof-p-7874.html
Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod
http://www.materielelectrique.com/support-pour-fixation-batibox-secable-pour-poste-p-4811.html
Prise TV Prog Mosaic - Ø9,52mm mâle - 2 mod
http://www.materielelectrique.com/prise-prog-mosaic-oslash952mm-macircle-blanc-p-4689.html
Plaque Prog Mosaic - 2 mod - blanc
http://www.materielelectrique.com/plaque-prog-mosaic-blanc-p-4762.html
CABLES
Coaxial, 100m
http://www.materielelectrique.com/cable-17vatc-coaxial-interieur-gaine-ivoire-c100m-prix-p-15606.html
Cat 6 FTP 200m
http://www.materielelectrique.com/cable-lszh-prix-p-15788.html
Budget total +/- 600€
Cela vous semble t'il cohérent? pas d'erreurs?
En vous remerciant par avance.
De : Castres (81)
je trouve que c'est cher pour ce que c'est faire
un panneau de brassage pour brasser TV/tel/informatique ok la c'est du brassage tu choisi d'affecter chaque prise a l'un des 3 médias, mais si tu as que l'informatique a brassé je vois pas en quoi c'est utile? le tel passant via base DECT et la TV en coax
en gros au bout de chaque cable arrivant des pieces tu va ajouter des rallonge vers le switch avec tout un tas de connection qui feront autent de mauvais contact
Env. 300 message Loir Et Cher
+1 yoda_51 c'est ce que j'ai fait cela revient bien moins cher et fonctionnera aussi bien (sinon mieux) pour mon cas.
Dept : Loir Et Cher
J'avais aussi pensé a faire comme vous dites, mais il parait que c'est galère de sertir l'embout rj45 male directement sur les fils qui sortent du mur car ils sont assez épais. Par contre c'est sur qu'on économise au mois 100€. A voir.
De : Castres (81)
Env. 30 message Seine Et Marne
Pourquoi est ce que tu fais des prises murales "assemblées" de la sorte au lieu d'en acheter des toutes faites? Le prix? La qualité ?
La question peut paraitre bête, mais je ne suis pas trop au courant des alternatives.
Si je comprend bien tu fixes une Coccinelle sur un plastron, c'est fait pour ? (je croyais que les Coccinelle allaient principalement sur les panneaux de brassage).
Env. 30 message Rhone
Bonne année a tous,
j'aurai voulu avoir plus de precision sur l'achat du panneau de brassage en 16 port
j'ai installer du cable grade 3 S cat 6 a chaque prise rj 45 (prise cat 6 STP)
Ma question est faut il acheter absolument un panneau de brassage cat 6 STP et les cables de liaison entre le switch et le panneau de brassge devrons t il ,eux aussi etre en cat 6 stp
Env. 2000 message Rhone
C'est mieux que tout soit de la même catégorie, la qualité de ton lien étant directement impactée par la qualité du moins bon des éléments. après, si ton panneau de brassage est nu et que tu mets des coccinelles dedans, sa catégorie n'a que peu d'impact vu que c'est la prise coccinelle qui fait la connectivité.
Merci obones pour ta reponse,par contre je ne trouve pas de Cordons de brassage rj45 CAT 6 en STP et pareil pour les Connecteur rj45 - Jack Keystone Coccinelle ne sont pas en STP
Pour les cordons, S/FTP c'est très bien.
Pour les prises, STP, ça ne s'applique pas, il faut juste qu'elles soient blindées.
Bonjour, petite question sur les Connecteur rj45 Coccinelle : -Faut il pour une petite instalation de particulier acheter des Jack Keystone CAT 6A FTP 10 GIGA ou CAT 6 suffisent ils
Du Cat6 suffit amplement, mais comme le cat6A que j'ai trouvé était au même prix que le Cat6, j'ai pris du Cat6a
Peut on savoir ou tu as denicher ce super prix
Hello,
J'ai déjà posté plusieurs fois ici un lien vers un site d'enchères américain et précisé qu'il ne fallait par contre pas être trop pressé pour la réception de la marchandise...
En cache depuis avant-hier à 09h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
