Rénovation sols en maison humide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.115 fois
Env. 10 message Montargis (45)
je souhaite rénover les sols d'une maison construite sur un terrain innondable de temps en temps du fait de la proximité d'une rivière. Cet état de fait concours à ce que le sol soit en permanence humide sous la maison. Actuellement un parquet qui a dû être en chêne mais que se tient bien est posé sur les solives de la construction avec un vide sanitaire en dessous. Les anciens propriétaires avaient mit du lino ou de la moquette dans les pièces ! Aujourd'hui je veux retirer toute cela et je m'interroge sur "quoi mettre" ? j'ai pensé pour les pièces type chambre, un parquet flottant avec un isolant anti humidité ou, de nouveau du lino neuf ? Mais pour les pièces d'eau type cuisine s de b et WC je ne sais pas ?? D'aspect le plancher existant semble en bon état mais avec des trace de moisi et humide (sous moquette ou lino). Pouvez-vous m'aider à faire un choix ! je suis ouvert à toute idée !
encore merci d'avance
De : Montargis (45)
j'eviterais tout ce qui est moquette, lino et cie : tout ce qui bloque l'humidité et génère les moisissures.
Isolant anti-humidité : voir pour un produit qui régule l'humidité genre laine de bois ou autre mais surtout pas un truc qui fasse "barrière", si elle est bloquée au niveau du sol cette humidité remontera dans les murs.
Sinon un béton de chaux peut être une solution, des carreaux terre cuite également, faut aimer mais il y en a de très jolis.
Env. 70 message Eclaron (52)
Tu as de la chance, parce que lino sur parquet sur vide sanitaire (terre battue?) cela ne fait pas toujours bon ménage ... Tout dépend les travaux que tu es prêt a entreprendre, mais pour ma part je repartirais sur une dalle drainée et isolée et un carrelage ...
Je viens d'acheter une maison a rénover et tout les sols sont en planchers chêne ou sapin et sur vide sanitaire terre battue ou dalle et seul la cuisine a été couverte par du lino (vide sanitaire sur dalle) et c'est une vraie catastrophe en comparaison des autres planchers non couverts pourtant sur vide sanitaire terre battue (machefer + terre) ) ...
Reste a savoir sur quoi repose tes planchers et si ton parquet est toujours exploitable sans autre revetement et si tu aimes ce revêtement ? Parce que personnellement lino ou moquette, je ne me risquerais pas a recouvrir un parquet avec un materiaux qui ne respire pas ... les traces de moisissures ou d'infiltrations, laissent a penser qu'un choc thermique, des remontée d'humidité ont déjà eu l'occasion de mettre a mal ton plancher et que donc, cela risque de se reproduire ... Le mieux serait de voir sur quoi repose ton plancher, comme le sol est isolé et au pire, a defaut de reprendre un carrelage sur dalle, de décaper le plancher, le vitrifier et ne rien remettre par dessus si tu veux éviter les mauvaises surprises, mauvaises odeurs et un sol qui s'affaisse par endroit ...
bonne soirée.
De : Eclaron (52)
Bonjour, merci vos réponse :
donc pas de moquette, pas de lino, j'avais proposé parquet flottant avec isolant anti-humidité ? qu'en pensez-vous ? sachant que le parquet est vraiement môche ! la pose de carrelage ne pose-t-elle pas de pb sachant que je ne me vois pas retirer le parquet qui repose sur des solives bois. Le vide sanitaire est aéré (bouche ventilation) et mesure en hauteur environ 50cm.
De : Montargis (45)
agave45 a écrit:Bonjour, merci vos réponse :
Je ne suis pas un expert, et j'aurais envie de dire pourquoi pas un parquet flottant, mais le problème c'est que même aéré vous risquez d'avoir de la condensation avec le choc thermique de l'air extérieur et l'air chaud de l'habitat et j'ai peur que votre parquet en pâtisse ... J'imagine que des spécialiste vous confirmeront ou vous infirmeront la possibilité d'une pose de parquet flottant éventuelle...
Chez mes parents nous avons posé un parquet flottant sur un vieux parquet, mais pas en rez de chaussée, juste au dessus de la chaufferie ...
Je pense qu'avec une petite couche d'isolant cela serait plus sure, mais par contre, personnellement je ne me risquerait pas a un carrelage, sachant qu'il faudrait une couche de reagreage, voir une petite chape et qu'avec le poids du carrelage vous n'etes pas a l’abri que vos solives travaille un peu et que le carrelage se décolle, voir se casse par endroit ...
En fait tout dépens de la section de vos solives, de la portée de celle ci, et puis pour le parquet flottant de l'etat de votre plancher, car si il n'est pas parfaitement plane vous allez devoir reagrer voir remettre a niveau systematiquement le parquet flottant pour eviter trop de flottement justement ... Cela depens aussi du climat et de la bonne ventilation de votre vide sanitaire ... Si les solives sont en trés bon etat et le plancher aussi, il ne devrait pas y'avoir trop de problème pour un parquet flottant, mis a par le possible reagreage comme dit ci dessus ...
Bon courage pour les travaux ...
Bonne journée
De : Eclaron (52)
En cache depuis avant-hier à 17h54
Devis rénovation de maison
