Linteau Ouverture sous rampants
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.664 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous
Désireux de faire entrer un peu de lumière dans des combles. J'envisage de faire une ouverture dans les murs extérieurs en parpaing comme le montre le schéma ci-dessous. La partie que je souhaite cassée se situe directement sous la panne (bois) et j'aurai souhaité avoir confirmation (avant de m'atteler à cette tâche) qu'il n'est pas nécessaire de placer un linteau sous la panne. J'imagine que la panne fait office en quelque sorte de linteau mais s'agissant d'un mur porteur extérieur, peut être faut t'il conserver une sorte de liaison...
Bref, voici le schéma (avant ouverture/vue de dessous
Et l'ouverture envisagée en rouge :
Dept : Bas Rhin
Le problème, c'est que tu vas sectionner le chainage.
Dept : Eure
Env. 400 message Peyruis (4)
Et oui normalement a cet endroit il ya le chainage de la ceinture , il faudrait que tu te mette 20 m plus bas , si c est possible
De : Peyruis (4)
Karbache a écrit:Et oui normalement a cet endroit il ya le chainage de la ceinture , il faudrait que tu te mette 20 m plus bas , si c est possible
Heuseusement que j'ai posté avant de démarrer.
Donc vous pensez qu'il y a du métal à ce niveau si j'ai bien compris et tu me conseilles de faire l'ouverture 20 cm plus bas soit une rangée de parpaing sous la panne comme ici :
Dans ce cas, un linteau sera t'il nécessaire ?. Comment savoir si du métal est présent dans la 1ere rangée de parpaing car je ne suis pas certain de la présence de ferraillage à ce niveau.
merci beaucoup.
Dept : Bas Rhin
Fais un sondage...
Dept : Eure
En toute logique oui , je ne sais pas ,quelle sont les normes antisismiques chez vous , dans le sud on met un chainage 8/8 Diametre 10mm tout le tour, et on rempli de Beton , le mieux tu essai de creuser un petit trou proprement pour voire , a moins qu il existe des machines pour sonder le fer
De : Peyruis (4)
Si il ya un chainage , pas besoin de linteau , tu refait un enduit propre et tu pose ta fenêtre
Karbache a écrit:En toute logique oui , je ne sais pas ,quelle sont les normes antisismiques chez vous , dans le sud on met un chainage 8/8 Diametre 10mm tout le tour, et on rempli de Beton , le mieux tu essai de creuser un petit trou proprement pour voire , a moins qu il existe des machines pour sonder le fer
De : Peyruis (4)
Dans le Bas Rhin, une partie est sismique : raison de plus pour pas toucher au chainage.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses, je vais essayer de vérifier celà.
Ceci étant, le chainage est t'il obligatoirement présent dans la première rangée de parpaing? Pour éviter de casser celle du dessous par exemple et me rendre compte qu'il y a par exemple du chainage dans cette dernière rangée?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h19
