Mes spots à leds restent legerement allummés?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.248 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
J'ai un gros souci,j'ai 4 installations differentes dans lesquelles j'ai mis ses spots a leds a 2,4w le spot.Le circuit de la cuisine comporte 6 spots a leds ,la sam 9,le salon 8 ,ceux ci lorsque je les eteint ils s'eteignent normalement mais celui de la salle de bain ou il y en a 5 et celui des wc ou il y en a 1 ainsi que ceux du cellier ou j'ai mis 2 spots a leds a 2,4watts et bien lorsque je veux les eteindre ils ne s'eteignent pas completement on dirait qu'ils éclairent encore dans le noir on peux les voir encore allumés mais tres legerement..Es ce que cela est normal.Merci a vous
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 90 message Hautes Pyrenees
Bonjour, j'avais constaté la même chose sur une veille installation électrique mais avec des néons. J'ai inversé la phase et le neutre et le problème à disparu...
Dept : Hautes Pyrenees
c'est quoi comme type de spot?
Salu a tous
Ce sont des spots qui a l'origine avaient des ampoules hallogenes de 50w,donc j'ai changé les ampoules hallogene par des leds a culots GU10UnsureW00t Ce sont des spots de 220Vet de puissance 2,4w
De : Givet (8)
salu a tous
alors personne pour me conseillerCryingCryingCryingCrying
De : Givet (8)
Bonsoir, regarde au niveau de l'interrupteur si le contact coupe bien la phase et pas le neutre.
C'est sans doute du à un courant d'induction créé au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Cette tension induite très faible suffit à allumer la LED qui est très sensible.
On trouve également parfois ce phénomène avec les ampoules éco.
2 solutions possibles :
- mettre en parallèle de l'ampoule une petite charge résistive (il font cela chez Yokis par exemple)
- mettre un interrupteur bipolaire qui coupe phase et neutre (mais cela suppose que le neutre passe au niveau de l'inter).
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous je vais mettre des inter bipolaires et je reviens vous dire mes conclusionsBiggrinBiggrinBiggrinOhmyWinkWinkWink
De : Givet (8)
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
wLz a écrit:Bonsoir, regarde au niveau de l'interrupteur si le contact coupe bien la phase et pas le neutre.
Vérifie d'abord ça, cela te coûtera moins cher !!
Boriscaro
Projet Maison BBC ++
Q4PA-surf mesuré à 0.11 m3/(h.m2)!
Maison vendue
De : Lyon (69)
merçi
je vais le faire dés que j'aurais un instantBiggrinWinkWink
De : Givet (8)
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour !
j'ai resolu le probléme de mon projecteur exterieur leed avec detecteur !
en effet celui ci rester resté un peu allumé dans le jour ou avant la tombée de la nuit !
il suffit d'inverser lfil phase et le fil neutre ! et les leeds ne s'allume plus légèrement dans le jour ,mais seulement a pleine puissance la nuit quand ils detecte un sujet  passant devant !
merci a la personne qui avait trouver cette solution avant moi
cordialement
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 23h48
Devis Automatisme d'éclairage
