VMC en rénovation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.433 fois
Env. 4000 message Vienne
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci d'humidité dans ma salle de bain. Les anciens propriétaires ont placé, au dessus de la douche, une mono VMC bruyante couplée sur l'éclairage.
2 inconvénients :
1- C'est très bruyant (nous avons la chambre à côté)
2- C'est inefficace (ne fonctionne que lorsque la lumière est allumée, donc pas longtemps).
Je souhaite donc installer une vraie VMC, histoire que ça soit vraiment efficace. Branchée en permanence en petite vitesse, et en grande vitesse avec la lumière.
Pour ça, je manque de place en toiture, sans parler du fait que ce n'est pas très facile d'accès (SDB en sous-pente de toit, à l'étage).
J'ai repéré un ancien conduit de cheminée tout près (passage de l'ancienne chaudière) et je pensais faire le montage suivant :
- Bouche aspirante en plafond de SDB
- Tuyau souple de VMC qui descend dans le conduit jusqu'à l'ancienne chaufferie (au rdc)
- Installation du bloc aspirant dans l'ancienne chaufferie.
- Sortie de VMC en extérieur sur le mur.
Cela donnerait le schéma suivant (on ne rigole pas) :
Les avantages pour moi :
- Accès facile
- Alimentation en électricité très simple.
- Permet de raccorder facilement une autre SDB située à côté de la chaufferie à la VMC.
Mais je me demande s'il est possible de placer le bloc aspirant en dessous des bouches d'aspiration, et si ça risque de poser problème.
Votre avis ?
Dept : Vienne
Env. 700 message Loire Atlantique
regarde dans les catalogues Aldes ou Atlantic (en ligne), tu trouvera différants modeles pouvant convenir a tes besoins
run4 a écrit:regarde dans les catalogues Aldes ou Atlantic (en ligne), tu trouvera différants modeles pouvant convenir a tes besoins
Je m'oriente vers une atlantic hygro A, qui semble correspondre à mon besoin.
Par contre, je me demande si le fait de mettre le groupe aspirant au rez de chaussée pose problème ou pas.
Un avis ?
Dept : Vienne
Env. 90 message Essonne
Pour le faite que le groupe soit poser en sous sol je ne voie pas où est le soucie tend que le ventilateur combat les pertes de charge aucun problème.
cordialement.
mi-dim a écrit:Bonjour
cordialement.
Il aura maximum 6m de tuyau, ça devrait être largement suffisant.
Dept : Vienne
J'ai encore quelques petites questions.
Dans mon installation, je vais avoir seulement 2 bouches de SDB utilisées (diam. 80 mm) sur les 5 de la VMC (4 x 80 mm + 1 x 125 mm), dont l'une avec 6/7m de tuyau et l'autre 2m.
Dois-je :
1- Utiliser la même longueur de tuyau pour chaque bouche utilisée ? (ceci afin d'éviter les différences de débit entre les deux)
2- Boucher les 3 piquages inutilisés (2 x 80 mm + 1 x 125 mm) ? Ou les laisser libres ? Les infos sont contradictoires sur le net.
Merci de votre aide.
Dept : Vienne
Alors tout dépend si l'extracteur est changé ou pas.
En effet si l'extracteur reste il risque d'y avoir du bruit en bouchant les autres bouches.
Petit exemple en général les bouche en 80 sont dimensionné pour 30m3/h et les bouches en 125 font en général 90m3/h
Donc 30x2+1x90 = 150m3/h on divise par le nombre de bouche qu'il reste c'est à dire 2 on à donc par bouche 125/2+30 = 105m3/h par bouche... on calcul la vitesse Qv=Vxs donc
V = (105/3600)/((3.14*0.08^2)/4)= 5.8m/s
A mon avis le bruit risque d'être important à cette vitesse...xd
Pour le faite d'une longueur égale cela peut être bien pour égaliser les pertes de charge et éviter l'équilibrage à la bouche pour obtenir le débit voulut.
mi-dim a écrit:Alors tout dépend si l'extracteur est changé ou pas.
L'installation entière sera neuve.
C'est à dire une VMC hygro A atlantic et les 2 bouches SDB hygro 80 mm.
Les aspiration WC et cuisine seront inutilisées.
Le groupe sera neuf.
Si cela fait trop de bruit, je peux toujours garder un tuyau de 125 mm pour aspirer de l'air de la pièce où se situe le bloc VMC et le rejeter dehors....
Dept : Vienne
En cache depuis avant-hier à 08h42
Devis VMC / VMC double flux
